master.msk
master.msk
25.03.2011 в 22:13:13
lordq написал : ты же сам писал
Правильно "может помочь", т.е хуже не будет. В нашем деле это уже кое что. Меньше отводы зарастать будут. Если поможет, так и сказал бы "поможет".
lordq
lordq
25.03.2011 в 22:17:23
будем пробовать о результатах отпишусь
allzel
allzel
26.03.2011 в 04:05:42
Igor11 написал : Посоветуйте, есть ли мысли у кого на этот счёт, как запустить систему с минимальными переделками.
Сделайте так:
  1. Верхний кран закрыт, нижний-открыт. Откручиваете верхнюю американку, пока не пойдет вода.
  2. Нижний кран закрываете, верхний-открываете. Опять откручиваете верхнюю американку, пока не пойдет вода. Таким образом Вы выпустите весь воздух. После этого открываете оба крана.
    В дальнейшем поставьте кран Маевского в наивысшей точке.
28.03.2011 в 12:48:39
Спасибо за советы. Я как раз так и проливал много раз, но дело в том, что воздуха там не заметно, просто вода вытекает. Циркуляция после пролива налаживается. но лишь на несколько часов, а потом опять издыхает. Кран Маевского в любом случае нужно ставить, только вот вопрос, поможет ли. Незаметно, чтобы там воздух стоял. Хотя, как знать.....
svaga70
svaga70
28.03.2011 в 13:35:23
2Igor11 не мудрите вам был дан точный ответ все остальное догадки
B.S.V. написал : Без переноса верхнего крана выше верхней части полотенцесушителя работать не будет, тем более имеются углы, создающие дополнительное гидравлическое сопротивление.э
vvvvv
vvvvv
28.03.2011 в 18:07:53
доброго всем времени. прочитав всю тему, и стоя перед вопросом выбора метода подключения ПС, стокнулся с вопросом, на который надеюсь получить ответ от уважаемых гуру данной темы.
везде по теме говорится об запрете на установку вентилей в ГВС (а значит, на невозможность использования пайпаса с вентилем). В ходе всей темы , соответственно, решается силами местных гуру задача обхода этого запрета заужением (что так же вроде как "незаконно"), или байпасом со смещением без вентиля, и разными конфигурациями подключения.
  1. будьте добры, подскажите, в каких именно нормативных документах указывается этот запрет на вентиль в байпасе? хотелось бы изучить данный документ, уверен, многим он будет полезен. ведь при таком запрете, получается, нельзя ставить и вентиля на ПС (при наличии байпаса)? т.е. опять - нарушение?
  2. с другой стороны, раз такой запрет присутствует, то разве он распространяется на случай, когда вентиль на байпасе закрыт, а на ПС - открыты?
    чем обоснован данный запрет?
    2.1. если тем, что бы я не смог перекрыть стояк (закрыв сразу все вентиля), то это похоже на допущение, что все люди - только и думают о том, что бы перекрыть всем воду (т.е. потенциальные нарушители). вот когда подобное случится - тогда и нужно наказывать виновного - разве нет? 2.2. возможно, наличием элемента (вентиль), который потенциально может отказать и потечь, но ведь при этом нет запретов на сгоны и пр фитинг на стояке (а они то же ведь могут потечь). и в любом случае устранение потекшего вентиля на байбасе - только силами сантехников из ЖЭКа (которые, кстати, и предлагают сами байпас с вентилем). в любом случае, на мой непросвещенный в данной теме взгляд - данные предположения - ненадежны
что я хотел бы понять - что я "теряю" или "получаю", если доверю местным сантехникам поставить байпас с вентилем, и два отвода с вентилями на ПС (т.е. пойду по самому простому технически варианту)? PS радиаторы отопления, так же, подключают они же, с байпасом с вентилем, т.е. в любом случае здесь местный сантехник крайний. PS в настоящее время у меня подключена лесенка без байпасов и вентилей, но, т.к. капитальный ремонт - планирую много переделок.
заранее спасибо за конструктивные сведения
29.03.2011 в 11:50:20
master.msk написал : Мало того, если хотите, чтоб ПС висел на стене ровно, без напряжений, которые плохо влияют на герметичность, желательно уйти трубой подводки в стену. Сразу после крана.Затем выйти водорозеткой из стены. На расст. см 10 от короба. Подключать ПС угловыми американками.
со сваркой вроде все срастается. остался вопрос - отводы делать на одном уровне с ПС или как обычно в этой ветке советуют - верхний отвод чуть выше, нижний чуть ниже? ПС М-образный
сансэй
сансэй
29.03.2011 в 11:52:22
Ruf написал : ПС М-образный
на одном..
master.msk
master.msk
29.03.2011 в 19:47:38
Да. Чем больше несовпадение направления отводов и плоскости стены, которая с пс, а также расстояние от стояка до пс, тем больше должно быть "чуть". Это даст возможность сделать водорозетки ровно и избежать контруклона.
Ovesik
Ovesik
Сургут
29.03.2011 в 20:04:26
подскажите, пожалуйста. ПС подключили и закрепили в напряженном состоянии так, что нарушилась герметичность и каплет... какие действия должен предпринять сантехник. чтоб исправить это. работают киргизы - хочу проконтролировать. спасибо ... надеюсь на вашу помощь...
сансэй
сансэй
29.03.2011 в 20:17:51
Ovesik написал : какие действия должен предпринять сантехник
трудно сказать..надо бы сначала понять где именно не герметично и почему...а ещё лучше увидеть.. но судя по всему подложить толстые резиновые прокладки..
