30.11.2015 в 23:11:28
s3nit3, боковое ОК и проще в исполнении. Диагональ ничем не лучше. Трубы в гофру или теплоизоляцию. Рехау, ПРР, нержавейка - ОК. Медь - сильно не ОК.
01.12.2015 в 14:26:08
Mazayac, Нужно обязательно связаться с Вами по скайпу или хотя бы по емейлу. Нужно обсудить детали Вашей статьи. Хотелось бы внести коррективы.
02.12.2015 в 21:17:29
Mazayac, АлекСАН_dr, Большое спасибо! Буду делать на рехау 25! :popcorn
09.12.2015 в 10:30:49
Добрый день!
Подскажи, пожалуйста, будет ли работать ПС при таких данных: Этаж 19 последний верхняя подача, стояк 1 1/4''. расстояние между отводами полотенцесушителя 320 мм от пола до нижнего отвода 1250 мм полотенцесушитель - лесенка 790 мм на 485 мм. Benetto «Римини» Как тут выложить фото ((((
09.12.2015 в 13:36:20
Только схема с рис. 18 будет работать без танцев с бубном:
10.12.2015 в 10:13:48
Спасибо ! Т.е получается с такими данными как сейчас, нужно искать ПС в размер отводов для полноценной работы. И второй вариант переваривать стояк(выводы), под какие размеры ? (полотенцесушитель - лесенка 790 мм на 485 мм. Benetto «Римини»)
11.12.2015 в 12:22:53
Изучил всю тему и вышеприведенную статью вдоль и поперек, а вопросов меньше все-равно не стало. Есть ПС в виде отвода от стояка. Стояк 1 1/4. Подача верхняя.
Все это хочется заменить на лесенку, да еще и белого цвета. Соответственно и вентили тоже желательны белые, а выбор тут небольшой. ПС будет практически на том же месте, с боковым подключением. Байпас, по-видимому, получается без заужения. Сделать наклон подводов на таком расстоянии (как рекомендовано в статье) не получится.
11.12.2015 в 12:30:18
Удалено
11.12.2015 в 15:13:07
Подскажите по подключению ПС... Вводные: Новострой, 9 эт. из 25. Подача воды сверху. Отводы на ПС от стояка ГВС. Стояк 1,14 дюйма, отводы 3/4 дюйма. Байпас несмещенный, незауженный. Расстояние от пола до нижнего отвода 120 см, расстояние между отводами 60 см. Наглядно на рис. ниже. Параметры выбранного ПС: Сунержа Богема, размеры 800х500. Насколько я понимаю, мне подходит схема боковая (или вертикальная) схема подключения. Точнее вариация, где верхний подвод к ПС находится выше верхнего отвода (учитывая, что высота ПС выше расстояния между отводами).
Вопросы, которые возникли:.
11.12.2015 в 16:56:10
oleg24 написал: Спасибо ! Т.е получается с такими данными как сейчас, нужно искать ПС в размер отводов для полноценной работы. И второй вариант переваривать стояк(выводы), под какие размеры ? (полотенцесушитель - лесенка 790 мм на 485 мм. Benetto «Римини»)
Нижний отвод ниже ПС, верхний отвод - выше ПС. Боковое подключение.
12.12.2015 в 11:06:25
Rem_S нужна Сунержа без вваренных перемычек.
Кроме неё - обязательно уголок
