patriot2979
patriot2979
19.09.2011 в 10:50:40
Может быть тогда стоит переделывать опять стояк ???
Iliya20
Iliya20
Липецк
19.09.2011 в 11:30:51
Проще наверное будет купить другой ПС. Стояк в туалете (через стенку) уже закрыт коробом из ГВЛ и обложен плиткой.
Опять же, с другим ПС можно будет и краны поставить, а то сейчас краны туда не помещаются из-за того, что крепление ПС с плитки вылазит на стеклоблоки (см. картинку выше).
P.S. Под "старой схемой" в сообщении выше я имел в виду не то, что было у меня раньше т.к. я ничего не переделывал, а то как это делали в пятиэтажных хрущёвках итп.
dron02
dron02
Сумы
19.09.2011 в 21:48:17
напишу и сюда проблемма. полотенцесушитель-нержавка или латунь. понимаю что поднималась где то
эта тема но завтра с утра уже надо купить. когда шел покупать тобыл уверен что латунь. продавцы все уверяют что если в полотенце сушителе-отопление-то тольколатунь. если там горячая вода то надо ставить нержавку. так ли это? р.s.у нас в доме газ.колонка. спасибо
WiSHNex
WiSHNex
20.09.2011 в 11:04:04
Здравствуйте всем,
скажите, ход мыслей у меня правильный или же нет? Подача воды снизу, стояк 1'', заужение на 3/4''. Горячая вода в этом случае будет под напором затекать в полотенцесушитель снизу, а, охлаждённой, вытекать сверху (если на верхнем выводе полотенцесушителя сделать отвод с уклоном вниз к стояку).
Олегович
Олегович
Эксперт
22.09.2011 в 03:22:05
полотеньчики на сварке в хрущевке и новостройке
Жюли
Жюли
22.09.2011 в 09:32:10
у меня, кажись, тоже похожая ситуация. ПС тоже питерский типа лесенка. В стояке, котоый на ванную- ни фига ьдавления. Чтобы горячая вода пошла надо иногда минут 5!!! ждать (это на 4 этаже!) подключение у ПС тоже нижнее, от стояка в туалете к нему в ванную по полу идет подводка... Кароч, ПС всегда холодкный как айсберг в океане. Ваще не бывает горячим. Только если кран маевского 2-3 часа подеражть открытым прогревается. закрываю кран - остывает. Ваще жуть. Пришел жэковский сантехник, сказал надо отсечку делать. Договорились уже с ним вроде. Обещал, что будет работать. И пропал. А я вот и думаю, а будет ли с отсечкой работать??? и где еще е еможно заказать??
andrekio
andrekio
23.09.2011 в 01:00:20
подскажите будет так работать пс. длина трубы метров 5. п.с. стояк еще не переварен.
Smit_7
Smit_7
Калуга
23.09.2011 в 21:05:39
andrekio, Похожая ситуация и у меня, стояк 1 дюйм, отводы 3/4 труба до полотенцесушителя 20 сшитый полиэтилен, длина одного отвода около 4,5 метра, подача воды снизу, полотенцесушитель типа лесенка с полкой, подключение нижнее, полотенцесушитель не работает, между отводами стоит кран(ЖКОшные сантехники поставили, хотя так делать нельзя). Так вот также вопрос к гуру как сделать так чтобы не прикрывая кран на стояке заставить работать полотенцесушитель?
Олегович
Олегович
Эксперт
24.09.2011 в 09:08:12
как быть, если согласно СниП труба на водоснабжении должна быть защищенной от коррозии внутри и снаружи, а цинк сгорает на шве?
в голову приходит только один пока вариант, на оцинковке резать резьбу - далее медью...
Smit_7 написал : как сделать так чтобы не прикрывая кран на стояке заставить работать полотенцесушитель?
поставить циркуляционный насос, или переделать отводы к полотецесушителю заново,с уклоном к стояку. в моем посте выше есть пример из новостройки...
andrekio написал : подскажите будет так работать пс. длина трубы метров 5.
Smit_7 написал : длина одного отвода около 4,5 метра, подача воды снизу, полотенцесушитель типа лесенка с полкой, подключение нижнее, полотенцесушитель не работает
Smit_7
Smit_7
Калуга
24.09.2011 в 16:36:32
Олегович написал : поставить циркуляционный насос, или переделать отводы к полотецесушителю заново,с уклоном к стояку. в моем посте выше есть пример из новостройки...
Что то не могу как это на практике реализовать, если я правильно понимаю то уклон нужно делать на отводе который на выходе из полотенцесушителя, чтобы остывшая вода лучше стекала в стояк. Соответственно полотенцесушитель надо подключать диагонально или сбоку? В какую точку полотенцесушителя в верхнюю или нижнюю должна поступать горячая вода из стояка?
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
24.09.2011 в 19:08:24
andrekio написал : п.с. стояк еще не переварен
Тогда такой вариант. ...в сотый раз об одном и том же...
