user42
user42
16.02.2015 в 17:40:05
Inch1964 написал :
  1. Какое направление подачи по стояку?
  2. Сделали ли заужение стояка между отводами к ПС?
Вот тут видно оба отвода, других фотографий сейчас к сожалению нет.
Статью читал, из косяков нашей установки понял, что у нас нижняя точка ПС находится чуть чуть ниже (сантиметров 5-10 с плавным переходом) нижнего отвода, может быть даже в этом и причина.
По вопросам:
  1. Насколько я знаю - подача сверху. Но на 100% не могу сказать, даже не знаю у кого это узнавать
  2. Нет, сейчас никто ничего не делал со стояком. Насколько я вижу заужения нет (там теплоизоляция поверх трубы, но по ощущениям и по внешнему виду заужения нет). Жена спрашивала у сантехников от управляющий компании про заужение - они сказали что таким не занимаются, что всё должно и так работать, меня дома к сожалению не было. Встречный вопрос - заужение на один размер это вообще законно всё? Можно ли требовать от сантехников из управляющей компании такую работу?
ps: про переплетающуюся лапшу труб можно не писать, мне уже сказали что разводка сделана "так себе", но это всё делалось ещё до нас, так что мы тут не при чём :)
Mazayac
Mazayac
16.02.2015 в 19:58:09
user42, если между отводами нет заужения - правильно сантехники говорят, должно работать. Возможные причины:
  1. Заросли отводы от стояка (отключать стояк, откидывать трубы, проверять проходимость чем-нибудь гибким и большого диаметра). Бывает при длительном перекрытии кранов ПС.
  2. Заплавили стыки при сварке ППР труб. Не проверить наверное никак, только заменой.
  3. При приварке отводов в стояке прожгли махонькие отверстия, см. п.1
user42
user42
17.02.2015 в 08:12:20
Mazayac, спасибо за советы! Я так понимаю утверждение, что должно работать без заужения основано на личном опыте? Стояк или дюйм или наверное чуть больше, краны на отводах 1/2. Просто многие сразу говорят что нужно сделать заужение и все будет, а без него ничего не поможет... Буду звонить сантехникам насчёт прочистки отводов.
Mazayac
Mazayac
17.02.2015 в 09:32:25
user42 написал : многие сразу говорят что нужно сделать заужение и все будет, а без него ничего не поможет
Они плохо учились в школе, это массовая проблема.
user42 написал : должно работать без заужения основано на личном опыте?
Это физика, которую обмануть не удаётся. "Остывающий в ПС теплоноситель стремится вниз, так как обладает бОльшей плотностью (удельным весом) относительно более горячего теплоносителя. В итоге из нижней точки ПС охлаждённый теплоноситель выталкивается в стояк, и одновременно в верхнюю точку ПС из стояка поступает более горячий теплоноситель. Который снова охлаждается и уходит вниз – получаем «гравитационный насос», вечным двигателем которому служит охлаждаемая вода."
Если же Вы не верите в физику, а верите в "личный опыт", то вот пожалуйста: http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=551515 http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=551511
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.02.2015 в 09:38:22
user42 написал : краны на отводах 1/2.
Крайне желательно поменять на 3/4" причем полнопроходные шаровые.
user42 написал : Просто многие сразу говорят что нужно сделать заужение и все будет, а без него ничего не поможет...
"Заужальщики" просто не являются компетентыми специалистами. Поэтому не нужно слушать советов "многих", а сделать правильно.
Перечтите еще разок статью по ссылке, если хотите устранить проблему. Кратко же скажу, что верхний отвод ПС должен идти к стояку с небольшим повышением, примерно 0,002 - 0,005, т.е 2-5 мм на метр. Нижний же отвод должен идти от ПС с бОльшим углом и с бОльшим понижением к стоку. Чем больше, тем лучше. Но не менее 100 мм. У Вас же нижний отвод идет от ПС к стояку не с понижением, а с повышением, что и является, скорее всего, основной причиной неработоспособности ПС.
Байпас заужать не нужно.
user42
user42
17.02.2015 в 09:48:12
Mazayac, да да, эту статью я читал. После её прочтения как раз и думаю, что может проблема всё же в нижней части, где есть небольшой подъём от полотенцесушителя к стояку, а не спуск. Ну и толщина отводов и кранах немного смущает. Собственно Inch1964 в следующем сообщении об этом и написал...
user42
user42
17.02.2015 в 09:51:40
Inch1964, да уж... если придётся переваривать отводы - то проще уже точно электро ставить и ничего там не трогать.. И так уже кучу денег в никуда слили :) Да и всё равно каша в голове. Кто то пишет что проблема именно в нижней точке. Кто-то, что в забитых или узких отводах. Неправильный наклон в нижней части меня тоже смущает, но у знакомых например подача и обратка вообще опускаются до пола, проходят под ванной и на противополножной стороне ПС горячий!
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.02.2015 в 10:18:48
user42 написал : Кто то пишет что проблема именно в нижней точке. Кто-то, что в забитых или узких отводах. Неправильный наклон в нижней части меня тоже смущает, но у знакомых например подача и обратка вообще опускаются до пола, проходят под ванной и на противополножной стороне ПС горячий!
Не стОит ориентироваться на мнение большинства. Чаще всего большинство как раз неправо. Приведу пример. Один форумчанин рассказывал, что был конкурс на прием гл.инженера на одном из предприятий. Одним из многих вопросов в анкете был "Будет ли работать гравитационная циркуляция в системе отопления с контруклонами магистралей". Так вот 99% соискателей, все с высшим образованием, в том числе с красными дипломами (причем именно по этой специальности) ответили, что "не будет". А на самом деле это неправильный ответ.
Так же и на форумах искать верное решение - только время терять. Для выяснения кто прав, а кто нет, нужно не голосования устраивать, а учебники изучать.
user42
user42
17.02.2015 в 10:33:15
Mazayac написал : Возможные причины:
  1. При приварке отводов в стояке прожгли махонькие отверстия, см. п.1
Возможно я большую глупость напишу, но всё же попробую :) А если перекрыть краны, открутить гайки и убрать ПС затем на 1 гайку накинуть шланг и в ванную его (правда хз где такой толстый шланг взять) - и попробовать открыть соответствующий кран на отводе. Ну и на втором проделать то же самое. Получится ли по напору из ПП трубы на глаз определить, достаточное ли давление в системе полотенцесушителя? :) Или оно при такой проверке всё равно будет одинаковое что через 1/2 краны, что через маленькое отверстие (если отводы заросли)?
Mazayac
Mazayac
17.02.2015 в 10:44:44
Такая диагностика ничего не покажет. На электрическом ПС Вы потом разоритесь. И стоит он ого-го сколько - можно с десяток отводов переварить. Про 1/2" я пропустил - с таким диаметром вероятность зарастания квадратично выше.
Inch1964
Inch1964
Пенза
17.02.2015 в 10:48:12
user42 написал : А если перекрыть краны, открутить гайки и убрать ПС затем на 1 гайку накинуть шланг и в ванную его (правда хз где такой толстый шланг взять) - и попробовать открыть соответствующий кран на отводе. Ну и на втором проделать то же самое. Получится ли по напору из ПП трубы на глаз определить, достаточное ли давление в системе полотенцесушителя?
Нет смысла измерять абсолютное давление в стояке. Оно будет одинаковым в Вашей квартире везде. Через краны любого сечения и через почти полностью заплавленный стык ППр. Даже через игольное ушко.
Играет роль только перепад давления между отводами на ПС. Которое Вы никак измерить не сможете, ибо оно исчисляется единицами Паскаль. И в случае несмещенного байпаса этот перепад образуется в самом ПС и только при его работе, т.е. при остывании теплоносителя внутри ПС.
