sergei3k
sergei3k
Раменское
09.02.2017 в 11:11:53
Евгения Титович,
Евгения Титович написал: будем менять ванную
Если ваннуЮ, то я себе сделал так: снёс три стены и потолок сантехкабины (пол и стену с коридором оставил). При сносе увеличился размер ванной на 8 см в каждую сторону за счёт снесённой стены и простенка. Для прокладки горизонтальных коммуникаций под стиралку и ПС возвёл одну фальш-стену пеноблоками 50мм... У меня чугунная ванна Якоб Делафон Адажио высотой 60 см. ("Рока" обычно = 56 см) Полностью штробить гипс нельзя : стена тонкая (будет на сквозь)- рухнет...Но можно проложить в застенке, сделав отверстия только для "входа" и "выхода"...
Максим Сланчевский
Максим Сланчевский
14.02.2017 в 16:02:21
Уважаемые мастера. Помогите разобраться с оптимальной схемой подключения ПС. Планируется поворот кранов налево по стене, следовательно есть возможность переварить ввод и вывод под ПС. Стояк - обратка горячей воды. Диаметр трубы 20, байпас тоже 20 без смещения. ПС - планирую лесенку Сунержа или Тера 600х500. Судя по ветке безпроблемный вариант подключения боковое. Правильно ли я понял по поводу подключения (немного смущает что производитель пишет о нижнем или диагональном подключении? Если все верно, то ввод стояка нужно переварить выше ввода в ПС, а вывод ниже или в уровень с выводом ПС?
Имеет ли значение длина подводов к полотенцесушителю (у меня планируются короткие)?
Mazayac
Mazayac
Эксперт
14.02.2017 в 18:08:56
Максим Сланчевский, всё верно, отводы выше и ниже ПС. Трубы до ПС - например, армированный ППР 25мм. Если выжимать максимум - водорозетки на 3/4" и вместо штатных эксцентриков использовать ниппели. Чем короче трубы до ПС - тем лучше.
Максим Сланчевский
Максим Сланчевский
14.02.2017 в 18:13:13
Mazayac написал: Максим Сланчевский, всё верно, отводы выше и ниже ПС. Трубы до ПС - например, армированный ППР 25мм. Если выжимать максимум - водорозетки на 3/4" и вместо штатных эксцентриков использовать ниппели. Чем короче трубы до ПС - тем лучше.
Mazayac, Спасибо большое!
Yurii2017
Yurii2017
14.02.2017 в 18:17:16
Уважаемые форумчане! Планирую выполнить подключение 1"-го М-образного ПС "Сунержа" с н.г. или "Терминус" с Нр следующим образом: от стояка ГВС Rehau stabil 32мм тройниками Rehau с боковой Вр 1" из санузла ч/з стену в ванную: удлитители Viega 1"х 3/4" Нр-Вр, краны Bugatti 3/4", переходники или прямые фитинги с накидной гайкой 3/4"х 1" в зависимости от модели ПС. Как вариант отводы от стояка заменить на 3/4".
Хотелось бы обсудить правильность данного решения. Заранее благодарю за участие и помощь.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
15.02.2017 в 08:24:26
Yurii2017, как сейчас выглядит стояк?
Yurii2017
Yurii2017
15.02.2017 в 10:07:45
Mazayac, Благодарю за внимание! В настоящее время силами ЖЭК выполнена временная замена оцинкованных стояков в санузле армированным ППР (в т.ч. частично у соседей верхнего и нижнего этажей) с подводкой у меня гибкими шлангами к приборам учёта и существующей разводке под полом в ванной комнате до потребителей. Основная причина замены: протечка стояка горячей воды, ранее (около 18 лет) смещённых на 25-30см и замурованных в стену (перегородка между санузлом и ванной с плиткой - 12 см) оцинкованных стояков старым хозяином. Временное подключение позволило удалить старые трубы и демонтировать ПС. Дальнейшее переподключение стояков с заменой на Rehau по предварительному согласованию с соседями 7 и 9 этажей будет выполняться в их санузлах: на 9 этаже - посредством впайки ППР муфт с резъбами 1", в нижнем 7 этаже - на стальном трубопроводе для присоединения временных стояков из труб ППР приварены оцинкованные резъбы 1". Не повлияет ли заужение подводки, с учётом выбора комплектующих, от стояка к ПС (1"-3/4"-1"). Байпас не зауженный, подача воды нижняя. Прямое боковое подключение ПС не более 15см от стояка.
Mazayac
Mazayac
Эксперт
15.02.2017 в 11:11:50
Yurii2017, при незауженном и несмещённом байпасе всё будет работать и заужения отводов до 3/4" не повлияют никак. Непонятно правда, зачем дюймовые отводы, чтобы тут же на 3/4" переходить... Однако, в отличие от "простецкого" полипропилена, фитинги для СП всё же уменьшают проходное сечение трубы, так что при выполнении стояка из СП между отводами какое-никакое, а заужение будет. Надеюсь оно не помешают функционированию ПС, благо модель выбрана самая беспроблемная.
Yurii2017
Yurii2017
15.02.2017 в 12:51:01
Mazayac, спасибо за оперативный ответ!
Трубы стояков Rehau32 будут установлены на место демонтированных стальных (т.е. со смещением в сторону и внутрь смежной перегородки (до 30см), а так же через технологические проходы в перекрытиях за подвесным потолком и под плиткой пола в Санузле) с использованием трубогиба.(!) Трубы в стене будут в энергофлексе 4мм или гофре (не знаю как лучьше?) и после опрессовки заштукатурены.
Дюймовые отводы изначально планировались под отсечные краны 1", но поскольку хочу все видимые части в санузле установить в хроме, а краны Bugatti в хроме есть 3/4" (в комплекте с американками, которые возможно и использую). (?)
По-скольку расстояние в Ванной от плитки (сохранена!) смежной стены до дверного откоса 53см, выбираю ПС шириной 40см и фактически не более 8-10см остаётся на кран и фитинги. При чём латунный тройник Rehau с Вр 3/4" где-то на 3см остаётся в стене, а не за подлицо с плиткой в Ванной. Думаю использовать удлинитель Valtec или Tim и оставить в плитке отверстие 50мм закрыв соответствующим отражателем на случай возможной переупаковки.
Вариант полотенцесушителя Сунержа с накидной гайкой более чем предпочтителен, но М-образный ПС мал по площади обогрева и кроме того труба при диаметрах наружном 27,5мм и проходном 25мм как-то напрягает по толщине трубы. Торец наружной резьбы крана при затягивании ПС накидной гайки будет упирается в ограничительную кромку для устойчивости прокладки (хорошее решение!), но возможно потребуется, в нарушение гарантии, немного или полностью её спилить. (?)
У Терминус не плохой вариант ПС Фокстрот, но вес 3,5кг и не знаю насколько он будет устойчив на одном кронштейне в моём случае. Кроме того длина наружной резьбы в 20мм так же несколько смущает, т.е более трети части резъбы будет видна после установки. (?)
Вот и думаю как и чем лучше выполнить соединения в хроме?
Хотелось знать ваше профессиональное мнение и советы относительно вышеизложенного. Заранее благодарен!
fiz
fiz
15.02.2017 в 13:29:26
Уважаемые спецы. В ванной имеется ПС со времен "от советского застройщика". Который представляет собой просто изгиб стояка ГВС, без никаких байпасов. ПС назвать его трудно, т.к. очень низко расположен, использовать его можно только как тряпкосущитель. Основная претензия у меня к ней - это малая теплоотдача, хочется чтобы было теплее в ванной. Достаточно места для установки нового ПС имеется только на противоположной стене, но при таком расстоянии от стояка боюсь, что будут проблемы с циркуляцией, все будет уходить через байпас минуя ПС. Или на том же месте, где он сейчас расположен установить новый ПС , размеры позволяют максимум 60-60см, будет ли заметная разница в теплоотдаче?
Mazayac
Mazayac
Эксперт
15.02.2017 в 14:32:47
Yurii2017, при таких расстояниях можно и лесенку поставить, на отводы сразу дизайн-вентили от Сунержи, к вентилям - ПС.
