Mazayac
Mazayac
07.02.2017 в 18:34:09
Reznor264, это мы ещё не видим стояка и отводов, может эта конфигурация вообще неработоспособна, кроме спуска воздуха.
Сантехник Ваш значит говорит, это хорошо - говорящий сантехник. А то что на той высоте, куда он вкрячил ПС, тот не запустится никогда - про это что говорит? Разводной ключ для запусков Вам оставит?
Reznor264
Reznor264
08.02.2017 в 08:51:42
Mazayac написал: Reznor264, это мы ещё не видим стояка и отводов, может эта конфигурация вообще неработоспособна, кроме спуска воздуха.
Mazayac, сначала верх полотенчика (вчера днем) был холодный. К вечеру весь стал горячим, как я понял, воздух вода продавила. В данный момент полотенчик работает, но я думаю все равно хотя бы до горизонтального положения верхней трубы стоит опустить, да?
С уважением,
Андрей Крысенко
Mazayac
Mazayac
08.02.2017 в 11:30:41
Reznor264, если приоткрутить гайку сверху ПС - воздух выйдет и ПС сразу же станет горячим, если не нарушена куча других правил.
Ничего там никуда не может "продавить", воздух может со временем только раствориться в воде, но этот процесс может занять несколько дней.
Reznor264
Reznor264
08.02.2017 в 13:12:42
Mazayac написал: Reznor264, если приоткрутить гайку сверху ПС - воздух выйдет и ПС сразу же станет горячим, если не нарушена куча других правил.
Mazayac, то есть наиболее верным будет опустить хотя бы до горизонтального положения подводящих труб, да? Так оставлять не стоит?
С уважением,
Андрей Крысенко
Mazayac
Mazayac
08.02.2017 в 14:22:41
Reznor264, Вам решать. В следующий раз, например, после слива стояка, может быть придётся ждать несколько дней.
По уму конечно схема должна запускаться сама за разумное время. Доя этого при М/П-образном ПС подводящие трубы должны быть строго горизонтальными или с лёгкими уклонами (когда ПС между отводами, и расстояние между ними больше его высоты).
Евгения Титович
Евгения Титович
08.02.2017 в 15:14:42
Добрый день! Готовимся к ремонту в пресловутой П44К... Имеем следующее безобразие на стене.
Хотим перевернуть ванную и раковину дабы не было проблем с длинным сливом, и тащить ПС на противоположную стену. Мастерами предложено две схемы: штробить стены или пускать пластиковые трубы под ванной (с установкой некоего дополнительного крана). Вода в стояке идет сверху вниз. Какая схема будет проще в нашем случае? Честно говоря второй схемы опасаюсь, но только по незнанию вопроса( ПС, я так поняла, проще всего сделать с боковыми вводами? Заранее спасибо за комментарии!
Mazayac
Mazayac
08.02.2017 в 16:23:01
Евгения Титович, второй вариант очевидно подразумевает установку запрещённого крана на стояк, вследствие чего ухудшится циркуляция в нём, упадут температура и напор горячей воды.
Трубы под ванной пускать можно, но только с переносом отводов стояка ниже к полу, чтобы верхний из них по уровню был ниже верха ванны:
Mazayac
Mazayac
08.02.2017 в 16:26:20
Евгения Титович, Для бокового или диагонального подключения полотенчика также необходимо выполнение определённых условий (при верхней подаче в стояке байпас может быть заужен):
sergei3k
sergei3k
Раменское
08.02.2017 в 22:04:07
Евгения Титович написал: дабы не было проблем с длинным сливом
А какие с ним проблемы? Если сантехкабину не сносили, то уклона там хватает без поднятия ванны... Опять же, если плитку не сохраняем, то можно пустить трубы к ПС в простенке между сантехкабиной и монолитом...
Mazayac
Mazayac
08.02.2017 в 22:14:43
Кстати да, слона-то я и не заметил. Никаких проблем с "длинным сливом" нет. Непонятно зачем что-то вертеть...
Евгения Титович
Евгения Титович
09.02.2017 в 10:48:31
sergei3k, кабину пока не планируем сносить, но будем менять ванную. Мастер сказал, что чугунная будет ниже, чем стальная... А если штробить гипс то он не осядет потом на трубу?
