Mazayac
Mazayac
17.02.2017 в 20:07:19
Олегович, для удаления воздуха откуда? Он при нижнем подключении так и этак в полотенчике стоит, независимо от наклонов отводов.
Yurii2017
Yurii2017
17.02.2017 в 20:08:12
Олегович, спасибо за разъяснения! Ваши работы не менее впечатляют! В моём случае ПС с боковым (вертикальным) подключением, с длиной отводов от стояка до ПС будет не более 12см и соблюдена горизонтальность установки. Учитывая Ваше мнение в части зауженных фитингов Rehau обдумываю использование на стояки труб Rehau-40 в замен ф32. Однако, радиус изгибов этих труб (даже 3-х диаметров) с учётом толщины энергофлекса может не совсем вписаться в Санузле за подвесной потолок, под половой плиткой и в штробу совмещённой перегородки с Ванной. В настоящий момент склонен установить ПС Фокстрот 400х600 от Terminus или в кимровской М-Стали (под заказ с дополнительными кронштейнами). Смущает меня накидная гайка на Сунерже, да и площадь обогрева у М-образной по менее будет.
Mazayac
Mazayac
17.02.2017 в 20:08:13
evgeni1983, не вздумайте задирать верхний отвод, как на последних фото.
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
18.02.2017 в 07:16:11
Олегович написал: надеюсь идея понятна)
Не совсем. Все ПС что на фото можно и нужно было подключать диагональю или боковым. Я вообще нижнее подключение редко использую. Почти никогда. Потому что в этом случае ПС весь воздух собирать будет.
Олегович
Олегович
Эксперт
19.02.2017 в 14:42:32
Mazayac написал: Олегович, для удаления воздуха откуда? Он при нижнем подключении так и этак в полотенчике стоит, независимо от наклонов отводов.
Mazayac, раскажите это умельцам которые кидают ветку к п/с по полу, а потом чешут репу и бормочут про непродавливает. но потом подключаешь насос, включаешь на несколько секунд, потом выключаешь, но п/с продолжает греть.
Олегович
Олегович
Эксперт
19.02.2017 в 14:48:40
АлекСАН_dr написал: Все ПС что на фото можно и нужно
вопросов нет. кому нужно тот пусть и подключает. а я несу ответственность за свою работу.поэтому выполняю ее так чтобы лично ко мне не было вопросов. при нижнем подключении отсутствует риск ошибки в идентификации направления подачи со стороны слесаря ук, мне тоже думать не надо, нижнее подключение универсально, выглядит эстетичнее, так как углы находятся симметрично снизу. Ну а воздух тоже не проблема,со временем растворяется под давлением, да и спуск стояков часто только в новостройках, через 2-3 года уже очень редко. И повторюсь в очередной раз. у меня за все время работы нет ни одного не греющего полотенцесушителя, то есть вообще от слова совсем) Так что популярность этой темы для меня загадка, видимо равноценная загадочности русской души, когда при наличии простых и понятных решений, так как мозгов много по факту, придумываются схемы, усложняющие жизнь и монтажнику и заказчику.
Олегович
Олегович
Эксперт
19.02.2017 в 14:58:11
Yurii2017 написал: Учитывая Ваше мнение в части зауженных фитингов Rehau обдумываю использование на стояки труб Rehau-40 в замен ф32.
к вопросу об усложнении схем)) может вам помочь? ненавязчиво так)) :flirt доступна нержавейка под пресс и оцинковка на сварке, рекомендую первое. в том числе по цене. рехау тоже доступна, но такого диаметра работать с пексом это пытка...надеюсь труба у вас будет в прутках а не в бухте)
Yurii2017
Yurii2017
19.02.2017 в 19:20:37
Олегович, ещё раз благодарю за внимание! Rehau stabil 40 отпадает, в виду отсутствия в природе тройников 40-Rp3/4"-40 и плюс их двукратная стоимость. Трубы стояков будут замоноличены в стене на месте сгнившей "оцинковки", а рисковать, по ряду объективных причин изложенных ранее в моих постах, нержавейкой под пресс уже не могу.
Олегович
Олегович
Эксперт
19.02.2017 в 23:33:28
Yurii2017 написал: Трубы стояков будут замоноличены в стене на месте сгнившей "оцинковки"
ну оцинковка наверное не за пару лет сгнила а за несколько десятилетий?) почему бы не заменить. кап.ремонт никто не отменял и вечного ничего не бывает. самый правильный вариант всегда, это как правило выполнять замену проектным материалом и не лепить врезок иными.
quicksilver
quicksilver
20.02.2017 в 14:17:13
Добрый час! Полотенцесушители каких производителей типа"лесенка" соответствуют картинке №1, а именно, чтобы отводы со стояка были выше и ниже чем на самом полотенцесушителе?
Сколько не смотрю, межосевое расстояние на полотенцесушителях "заужено"
Mazayac
Mazayac
20.02.2017 в 14:30:26
quicksilver, Сунержа, Терминус (не все модели).
Убер-девайс на Вашем фото - с эпическим просчётом по гидравлике, у него нижняя перемычка всегда холодная.
