ASN написал : Если не планируется на 200А варить часами, то нахрен он не нужен, этот 25мм2.
по причине падения напряжения. по русски- чтоб дугу зажигать было легче. от 10кв.мм не разу машину не прикуривали? и от 50? разница есть?
На инверторе общая длинна кабелей не должна превышать 12 метров.Это из личного опыта... За исключением модных эсабов,эвмов и фронь с мозгами, компенсирующими длину кабелей и их сопротивление с идуктивностями и имеющими ну совсем негуманную цену...Если транс или ВДшка- там хоть 50 метров можно....
сопротивление 10 метров кабеля КГ сечением 16 мм кв равно примерно 36 микроОм. Сопротивление 10 метров 70 кв. мм равно 7 микроОм. Индуктивнось 12 и 10 микроГенри соответственно... Щас на фроне ТПС4000 специально померял... Есть у ней такая фича, компенсация кабеля...Кабель вытянут в линейку, при кольцах индуктивность стремится к бесконечности, что не есть гуд...
