Блонд
Блонд
09.10.2009 в 02:32:24
Добрый день! В покраске я полный профан (максимум что могу - покрыть дерево яхтным лаком без явных косяков). Прочитал FAQ, поискал на форуме - данного решения не нашёл.
Ну очень прижгло сделать граффити в ванной в стиле Индастриал. :) Пока обдираю старую краску, хочу узнать как и что нанести, чтобы простояло подольше.
Хрущёвка. Монолит закрыт шиферными (?) плоскими листами на железной арматуре. На листы положена краска в три слоя: верхний грязно-белый (сдирается ногтём и падает в ванную), средний - ядовито-зелёный (сдирается шпателем, ножом) и нижний - чисто белый (положен ровно толстым 1,5-2мм слоем, с трудом сдирается шпателем, тупым ножом). В связи с чем вопрос №1: Нужно ли сдирать нижний слой или он может послужить в качестве грунта для нанесения краски из баллона? Далее: ванная старая эмалированная чугунная, эмаль в состоянии близком к идеальному. Также хотелось бы нанести рисунок. В интернете читал, что для этого надо вымыть, обезжирить растворителем (любым?) и можно наносить краску из баллона. Вопрос №2: действительно ли это верный вариант исполнения?
Также в интернете написано, что для граффити используют алкидную аэрозольную автоэмаль. Вопрос №3: Подойдёт ли она для данных целей?
Вопрос №4: Ляжет ли данная эмаль на отеч. старые глянцевые ДСП-листы, которыми выполнены щиты, закрывающие пространство под ванной, раковиной?
Заранее спасибо за ответы. Обязуюсь выложить здесь фото результата и поделиться опытом как закончу.
BOGA
BOGA
09.10.2009 в 10:35:35
Дерзайте... Краску со стен сдерёте -что сдирается,затем зашпаклевать треба,затем всё выкрасить в один тон-основу так сказать...а уж затем и баллонить... наверное так. А вот саму ванну лучше оставить как есть...не надо в неё "!пшикать" -будет зело хужее чем есть...поверьте!
Блонд
Блонд
09.10.2009 в 13:38:05
Спасибо! Ещё вопросы: Зачем и чем шпаклевать? Класть шпаклёвку прямо на краску? Вы не знаете какая там краска (чем в хрущёвках красили шифер в ванной)?
BOGA
BOGA
09.10.2009 в 19:15:23
Третий толстый слой и есть шпаклёвка...если она хорошо держится,то и отдалбливать её не надо - только там где непрочно.... Шпаклевание - это выравнивание основы. Когда будете краску -ну эту- белую /сверху/- и зелёную под ней счищать ,то ям да бугров понаделаете.Их никакая краска не закроет - не та толщина слоя у краски. А шпаклёвка - запрасто. но! готовьтесь! По-первому разу -это ещё то "веселье". Сначала поверхность подготовить надо - ну это просто: водичкой промоете от пыли и пущай высохнет.Затем грунтовать.Затем шпатель в руки и ....ну как получится - на коньках/велосипеде тоже небось не сразу покатили! Затем зашкуривать /"во-блин сколько в пыль уходит":)/. Вобщем процесс шпаклевания полно где описан в инете - легко найти... Если особо глубоких ям не "нароете" когда краску будете сдирать,то с данной задачей вполне финишная шпатлевка "справится"... Мне нравится в работе вот эта. Да и грунтовка у аквы тоже вполне... Удачи! p/s что?
Уже подумываете..... "а ну его....----плёнку наклею и всего делов-то!!!!" -?:):):)
Блонд
Блонд
09.10.2009 в 19:23:11
Насчёт шпаклёвки понял, спасибо, отдираю аккуратно, так что вполне ровно получается, дырок нет, слава богу, шпаклёвка дубовая. На P.S. ответ: НИФИГА!!! Если уж взялся за что-то всегда довожу до конца и редко иду по пути упрощения. Ещё раз спасибо! Приятно иметь дело с людьми, которые не равнодушны.
Блонд
Блонд
13.10.2009 в 14:28:53
Вчера обдирал стену... Действительно тяжко - много грязи. Пришла такая мысль в голову - текстолит или оргстекло листовое к стене прикрутить, далее окрашивать уже их. Трудозатраты чуть меньше и бюджет. Хорошая идея или не очень?
Блонд
Блонд
18.10.2009 в 21:27:03
От текстолита и оргстекла отказался. Купил малярный скребок и продолжаю обдирать стену! :) В старом советском справочнике прочитал, что акриловая эмаль для ванной комнаты не очень подходит. Буду дальше думать.
iale
iale
19.10.2009 в 00:28:49
Блонд написал : акриловая эмаль для ванной комнаты не очень подходит.
Акриловой 2К эмалью автО красят :)
Блонд написал : Буду дальше думать.
Это правильно. М.б. лучше поискать для ванной комнаты более практичное покрытие - каф. плитку ( + соотв. аксессуары ) в нужном вам стиле ? Ссылка.
gorodenskii
gorodenskii
30.01.2017 в 00:22:56
Блонд, ну как есть результаты? Граффити отлично подходит для ванной, я делал несколько проектов в том числе прямо по глянцевой плитке, держится вполне. Вот например.
Денис1231
Денис1231
21.06.2018 в 13:13:20
Заказывал граффити в этой фирме https://allovergraphics.ru/ Сделали всё отлично, в том числе и ванную-рекомендую
Alexey_B_1335426
Alexey_B_1335426
21.06.2018 в 15:51:07
Денис1231, Фотки выложите.
