#1410145
Не нашёл другой более подходящего раздела. Модератор-перекиньте если что. Вопрос такой: недавно наткнулся на такой агрегат Kinfan. Кто нибудь сталкивался с этим чудом. Поделитесь опытом использования китайским Муравьём.
а кто скажет ?мотоблок считается транспортным средством?на шоссе можно выезжать?как менты на это смотрят?
движение мотоблокам по дорогам общего пользования запрещено. о чем сказанно в инструкции к эксплуатации мотоблока.
Китайсы на всякое способны..
На счет китайских муравьев ни чего не скажу, а вот если на наш Муравей присобачить дизельный китайский движок - цены не будет такому аппарату.(года два назад видел такое чудо, жаль фотика не было)
Железный написал :
кардан и задний мост , например с маскарада. Владею муравьем с 1992 г. Двигатель меньше всего роблем доставлял. (2-й поршень стоит, 000).
А вот ходовая, трансмиссия - ба-ра-хло.
der-traktor написал :
а у меня у деда с точностью до наоборот
про кардан не понял
Железный
   .....с двиг. Т-200, "муравей", очень адекватно едет! Но!  нам же всегда мало.... Стоит ИЖ-П-3, очень скоростной на первой передаче!  Подозреваю, с другими видами модернизаций двиг., то же самое, т. е. нужно ставить понижающий промежуточный редуктор, и тогда будет счастье!
В Камбодже на мотоциклы (150-200кубов) присобачивают прицеп и получают такси на 4 пассажира . Отдали на даче ИЖ Планету 5 в слегка разобранном состоянии. Думаю довести её до ума и сварганить прицеп (грузовой). Никакой мотоблок не сравнится. И не хуже муравья.
Boo написал :
Не у всех мотоблоков запрещено категорично, просто перечислены категории дорог по которым запрещено и разрешено, и как!
Железный написал :
про кардан не понял
избавиться каким-либо образом от приводной цепи.
"избавиться легко"! автомобильный мост с карданом, развернуть двигатель и на мягкой муфте привод на кардан....
на самодельных тракторах примеров много...
