09.10.2009 в 09:26:00
Не нашёл другой более подходящего раздела. Модератор-перекиньте если что. Вопрос такой: недавно наткнулся на такой агрегат Kinfan. Кто нибудь сталкивался с этим чудом. Поделитесь опытом использования китайским Муравьём.
23.11.2010 в 00:27:48
а кто скажет ?мотоблок считается транспортным средством?на шоссе можно выезжать?как менты на это смотрят?
23.11.2010 в 09:27:17
движение мотоблокам по дорогам общего пользования запрещено. о чем сказанно в инструкции к эксплуатации мотоблока.
23.11.2010 в 17:26:58
Китайсы на всякое способны..
23.11.2010 в 19:04:58
На счет китайских муравьев ни чего не скажу, а вот если на наш Муравей присобачить дизельный китайский движок - цены не будет такому аппарату.(года два назад видел такое чудо, жаль фотика не было)
24.11.2010 в 20:24:33
Железный написал : а вот если на наш Муравей присобачить
кардан и задний мост , например с маскарада. Владею муравьем с 1992 г. Двигатель меньше всего роблем доставлял. (2-й поршень стоит, 000). А вот ходовая, трансмиссия - ба-ра-хло.
25.11.2010 в 16:08:16
der-traktor написал : Двигатель меньше всего роблем доставлял.
а у меня у деда с точностью до наоборот
der-traktor написал : кардан и задний мост
про кардан не понял
28.11.2010 в 23:28:48
Железный
.....с двиг. Т-200, "муравей", очень адекватно едет! Но! :) нам же всегда мало.... Стоит ИЖ-П-3, очень скоростной на первой передаче! :( Подозреваю, с другими видами модернизаций двиг., то же самое, т. е. нужно ставить понижающий промежуточный редуктор, и тогда будет счастье!:)
04.12.2010 в 00:25:53
В Камбодже на мотоциклы (150-200кубов) присобачивают прицеп и получают такси на 4 пассажира . Отдали на даче ИЖ Планету 5 в слегка разобранном состоянии. Думаю довести её до ума и сварганить прицеп (грузовой). Никакой мотоблок не сравнится. И не хуже муравья.
04.12.2010 в 00:45:58
Boo написал : о чем сказанно в инструкции к эксплуатации мотоблока.
Не у всех мотоблоков запрещено категорично, просто перечислены категории дорог по которым запрещено и разрешено, и как!
10.12.2010 в 13:16:28
Железный написал : про кардан не понял
избавиться каким-либо образом от приводной цепи.
10.12.2010 в 20:59:48
"избавиться легко"! автомобильный мост с карданом, развернуть двигатель и на мягкой муфте привод на кардан....
на самодельных тракторах примеров много...;)
