heromantor
heromantor
09.10.2009 в 18:07:36
Здравствуйте
Есть два быстрозажимных патрона.
1) левый - скорее всего Extra-RV от rohm 2) правый не знаю, стоял на AEG bs 12x шуруповёрте
правый крутится с большим трудом, левый пока немного заедает. Промывал их в керосине, брызгал вд-40, rohm`у немного помогло (его раньше полностью клинило). Снаружи нет винтов, пружинных колец и т.п., похоже верхняя муфта просто напресована. Можно их разобрать (и потом собрать ;))?
ломастер
ломастер
09.10.2009 в 18:49:27
heromantor написал : пружинных колец и т.п.,
ну как это нет у левого , где губки за шестигранной обоймой - стопорное кольцо.
heromantor написал : Можно их разобрать (и потом собрать )?
разобрать наверное можно , собрать - как повезет :) я помню как разобрал съемный патрон SDS на милке, сто раз пожалел... оставте их в киросине подольше, побултыхайте, керосин не темнеет?
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.10.2009 в 19:41:12
ломастер написал : ну как это нет у левого , где губки за шестигранной обоймой - стопорное кольцо.
Возможно уже нет стопорного кольца :a , вот пример ROHM поменял конструкцию :mad:
ломастер
ломастер
09.10.2009 в 20:06:11
2Vadim63 ваш с бошевской дрели? тот что херамантера :) другой
ломастер
ломастер
09.10.2009 в 20:38:14
2heromantor на третьей фотке я заметил, аккумулятор от AEG\Milwaukee PBS 3000 с обычным шурупом PZ
вопрос - зачем ? :D
Caracurt
Caracurt
09.10.2009 в 20:39:41
heromantor написал : Промывал их в керосине, брызгал вд-40
А "разрабатывать" не пробовали ? гонять реверсом на сжим-розжим, чередуя с промывками и жидкой смазкой. И кстати, что сверлили этими патронами? Есть сомнения, что керосин поможет, скажем, от бетонной пыли, окаменевшей в патроне.
На старом, ещё черного цвета, Black&Decker таким образом дважды оживал патрон, заклинивший практически намертво. Сверлили им всё, в т.ч. стены. Оживал не сразу, маяться подолгу приходилось, но на БЗП его заменили только из-за разбитых отверстий под ключ.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
09.10.2009 в 20:42:57
ломастер написал : 2Vadim63 ваш с бошевской дрели?
Скорее всего, т.к. куплен на Саратовском рынке, а там ( в г.Энгельс- это в двух шагах) собирают инструмент Бош. Данные патроны есть практически на каждом лотке.
На втором фото heromantor вроде не видно стопорного кольца. А вообще вот схема
ломастер
ломастер
09.10.2009 в 20:51:03
Vadim63 написал : Скорее всего
бошевские они какието другие,спецзаказ что ли...
Vadim63 написал : На втором фото heromantor вроде не видно стопорного кольца.
-Ты видеш суслика? -Нет
  • И я не вижу, а он есть :)
heromantor
heromantor
09.10.2009 в 21:11:39
не, на этом патроне кольца нет :(. имхо на этом патроне защитная муфта + стопорное кольцо объеденены. Интересно, как эту муфту сбить, чтоб сильно не попортить...
ломастер написал : а третьей фотке я заметил, аккумулятор от AEG\Milwaukee PBS 3000 с обычным шурупом PZ
вопрос - зачем ?
Это акб от шуруповёрта AEG BS 12X. Стандартные torx сорвались ;), поставил что было. Правый патрон, кстати, от эотго же девайса.
Caracurt написал : А "разрабатывать" не пробовали ? гонять реверсом на сжим-розжим, чередуя с промывками и жидкой смазкой. И кстати, что сверлили этими патронами? Есть сомнения, что керосин поможет, скажем, от бетонной пыли, окаменевшей в патроне.
Я работал толко как шуруповёртом, пыль могла попасть конечно. В керосине держал, крутил, нифига не помогает. Потому и хочу разобрать, посмотреть в чём дело. На крайняк буду ломать ;)
Vadim63 написал : На втором фото heromantor вроде не видно стопорного кольца. А вообще вот схема
Да да, у меня нет стопорного кольца. Эту схему я видел, на ней как раз кольцо присутствует.
Вообще в первую очередь хочу разобрать правый патрон. Но непойму как там держится "рубашка" (switch sleeve).
UPD: залил крупный план.
kvost
kvost
10.10.2009 в 09:59:19
Новые немецкие уже давно без кольца. Как разбирать - ХЗ.
heromantor написал : Стандартные torx сорвались
Так часто разбирали? Или Т15 под рукой не оказалось?
in my humble opinion
Vadim63
Vadim63
Тольятти
10.10.2009 в 10:43:26
heromantor попробуй аккуратно постукивая в торец по губкам (в пределах разумного) разработать открывание-закрывание, не забывая о WD-40. Удачи.:)
Если придется препарировать, просьба предоставить фотоотчет, сообществу любопытно:a Вот нашел в архиве, правда со стопорным кольцом
