heromantor
heromantor
10.10.2009 в 23:11:35
Kvost написал : Так часто разбирали? Или Т15 под рукой не оказалось?
Были китайские биты, они и сорвали. А какая разница? Держат и ок.
Vadim63 написал : heromantor попробуй аккуратно постукивая в торец по губкам (в пределах разумного) разработать открывание-закрывание, не забывая о WD-40. Удачи.
Ок, попробую опять.
Vadim63 написал : Если придется препарировать, просьба предоставить фотоотчет, сообществу любопытно
Само собой.
Vadim63 написал : Вот нашел в архиве, правда со стопорным кольцом
Ага, это я видел.
n-p-n
n-p-n
10.10.2009 в 23:31:06
heromantor написал : Ок, попробую опять
Если там что-то, что не расторяется керосином, но растворяется в воде, можно попробовать промыть (замочить) в дистиллированной воде. Она не вызывает коррозии. Только потом нужно выгнать её темже маслом с керосином и просушить.
kvost
kvost
11.10.2009 в 09:07:33
heromantor написал : Были китайские биты, они и сорвали.
Я тоже китайской разбирал, но ничего не сорвал. Даже следов не осталось.
in my humble opinion
Hasik74
Hasik74
Липецк
11.10.2009 в 09:17:03
А что правда дистиллированная вода не вызывает коррозию?
kvost
kvost
11.10.2009 в 11:16:42
Hasik74 написал : А что правда дистиллированная вода не вызывает коррозию?
Правда. Коррозию вызывает растворенный в ней кислород :)
n-p-n
n-p-n
11.10.2009 в 15:05:15
2 Hasik74 коррозию вызывают в основном, катионы +H, которые образуются при растворении кислот и солей в воде.
heromantor
heromantor
12.10.2009 в 21:05:12
Ну вообщем разломал я патрон от AEG :). Прилигаю фотоотчёт.
Потрошка!
heromantor
heromantor
12.10.2009 в 21:07:20
Собираем
kvost
kvost
12.10.2009 в 21:20:20
heromantor написал : Потрошка!
Кольцо с внутренней конической резьбой лопнуло или изначально из двух половинок?
heromantor написал : Собираем
Работает?
heromantor
heromantor
12.10.2009 в 21:22:20
Понятно, что основная проблема в том как снять кожух патрона
имхо единственный способ такой: 1) подцепить и снять металлический кожух 2) вырезать отверстие на 7мм от верха, для доступа к кольцу на котором держится пластиковый кожух 3) подцепить пружинное кольцо и снять кожух 4) все
ессно я открывал более брутально ;)
быть может кому-то пригодится
ROHMовский патрон вскрывался гораздо легче. Достаточно отогнуть края концсной муфты и подсунув пару гвоздей сбить её в тисках. Долее все потроха аналогичны http://www.mastercity.ru/old_forum_archive/2/204503.shtml . Все получается достаточно аккуратно, после рихтовки почти ничего не заметно ;).
heromantor
heromantor
12.10.2009 в 21:26:03
Kvost написал : Кольцо с внутренней конической резьбой лопнуло или изначально из двух половинок?
А хз, визуально разбитое. Думаю таков техпроцесс т.к. 1) На месте излома присутвствуют два отверстия 2) Целое кольцо туда вроде не налезет
Kvost написал : Работает?
Да, но новый работал лучше ;)
