Кот. написал : а толстый медленнее , поэтому и получается "козырёк ".
А я думал,что сырые электроды,потому и "козырятся"
06.03.2010 в 00:13:11
07.03.2010 в 15:02:32
v5v8 написал : МОНОЛИТ-чего то козырица.
А чем это Вам мешает, повторное зажигание все равно легкое. Или у Вас не так?
07.03.2010 в 21:56:39
7351 написал : А чем это Вам мешает,повторное зажигание все равно легкое. Или у Вас не так?
Та всё так,всё зажигается,всё горит:clapping ,только зачем изошряча если за тоже ловэ можно купить те что нравица.Лично мне,,козырёк,,не нравится потому что стоит платка хх и чтоб зажеч приходится электр.сильней постукивать.Замазка зачастую отпадает намного выше прутка.Всё это проблема юзера,но не в коем случае инвертора.:)
07.03.2010 в 23:55:20
Купил "прищепку" Пойдет такая?
08.03.2010 в 00:05:20
valekc написал : Пойдет такая?
Пойдет. А если П-образные стальные контакты замените на медные - будет вообще супер!
08.03.2010 в 00:10:29
А если оставить стальные?Мой дед вобще применял крюк с арматуры на конце кабеля и ничего.
08.03.2010 в 00:14:06
v5v8 написал : зачем изошряча если за тоже ловэ можно купить те что нравица
Я, последнее время, беру AV-31, литовский аналог АНО-36, тоже рутил-целлюлозные. По цене немного дороже "монолита", но варить ими приятнее.
08.03.2010 в 00:30:19
7351 написал : Пойдет. А если П-образные стальные контакты замените на медные - будет вообще супер!
А если их сделать латунные?
08.03.2010 в 10:21:53
valekc написал : Цитата: Сообщение от 7351 Пойдет. А если П-образные стальные контакты замените на медные - будет вообще супер!
Оба варианта лучше стальных, адназначна :)
08.03.2010 в 10:58:11
Можно из латуни или бронзы, только лучше толщину потолще т.к. латунь мягче.
08.03.2010 в 11:06:36
По совету Avaks-а купил такую
