15.11.2011 в 13:34:12
#2719219
aleks-mar написал : Вот решил показать габариты аппатата, держу на пальцах... И все равно реально он меньше, чем на фото
Красавец! :a И впрямь, какая-то особо мелкая разновидность ;)
15.11.2011 в 21:42:56
#2720249
aleks-mar написал : Да, работа связана с производством, принести инвертор на работу можно, а вот с завода вынести уже не получится
Напишите служебную записку на "внос/вынос" и все получится:)
19.11.2011 в 17:59:56
#2728126
Писал на сайт производителя - никто не отвечает(( Возможна ли доставка в Ростов на Дону иист-140 ?
Ну тогда обращаюсь лично к Sotrudniku: Возможна ли доставка в Ростов-на-Дону ИИСТ 140 в ближайшее время?
20.11.2011 в 18:36:33
#2730029
Всем доброго времени суток.
Вот и я стал счастливым обладателем ИИСТ-140 (зав. № 1801).
Хотя получил его еще около месяца назад, но свой отзыв пишу только после тестирования.
До недавнего времени со своркой сталкиваться мне не приходилось. Но то, что пару лет назад появился свой дачный участок, в конце-концов сыграло свою роль -- потребность научиться варить и иметь соответствующий инструмент стала необходимостью.
Первой идеей было довести до ума трансформатор, который мне достался "в наследство" вместе с дачей. Но изучив литературу и начитавшись форумов пришел к выводу, что все-таки надо брать инвертор. Учитывая то, что хотелось иметь качественный инструмент, китайские изделия сразу отпали. Европейский производитель мне не подходит по двум причинам -- сравнительно высокая стоимость (в том числе и стоимость ремонта) и, как ни странно, излишне "красивый" корпус. Мне хотелось чтобы все было попроще. Поэтому решил брать инвертор украинского производства -- ИИСТ, SSVA или ЭЛСВА. Немного подумав (а также изучив принципиальную схему ИИСТа) решил брать ИИСТ-140. Порадовала оперативность производителя (за сутки аппарат прибыл из Херсона к продавцу в Киеве).
А теперь собственно тестирование.
В ближайшие выходные после покупки я поехал на дачу. Для тестирования использовались АНО-36 и УОНИ 13/45 (и те и те 3 мм). С АНО вообще нет никаких проблем. Даже практически не имея опыта (пару раз полуатоматом тренировался и кучу книг прочитал) без особых проблем сделал из уголков и листа металла столик для слесарных работ. Конечно качество швов не очень, но, думаю, еще натренируюсь. После того. как столик был практически сделан, решил уже доварить его УОНИ. Вот тут начались трудности -- очень тяжело держать дугу и постоянно липнет электрод. Увеличение тока ничего не дало -- липнет еще сильнее (приходилось выключать инвертор и отрывать электрод руками). Но когда варил вертикальные швы (угол внутри проваривал) попробовал уменьшить ток (до рекомендуемых 80А) и опирать электрод обмазкой на края свариваемых деталей -- и дело пошло. В конце решил извратиться -- отремонтировать "школьный" стульчик (толщина металла 1,5-2 мм). В результате все-таки добился вполне сносного результата (всего один прожег, который я успешно заварил и вполне надежная конструкция -- благодаря дополнительному ребру жесткости, которое я и сделал).
Выводы.
Приобретенным ИИСТ-140 я полностью удовлетворен -- как сказал мой друг, который постоянно со сваркой работает, инвертор получился очень удачным. Другие соседи, владельцы китайских инверторов и самодельных трансформаторов молча завидовали, наблюдая мою работу. Немного огорчает сложности при работе с УОНИ, но, думаю, это дело практики.
Поэтому выражаю огромное спасибо изготовителям этого инвертора, а также продавцам (магазин "Сварочные инверторы" в Киеве).
Огромное пожелание коллективу "Херсон-Південь" не останавливаться на достигнутом, а разработать и начать изготавливать полуавтоматы.
20.11.2011 в 19:12:13
#2730113
V-A
Другие соседи, владельцы китайских инверторов и самодельных трансформаторов молча завидовали, наблюдая мою работу...
Владельцев трансов понимаю,но с китайцами-инверторами в чём вопрос? Преимущество ИИСТ-140 в возможности сносно варить при гнилых сетях,я так понимаю. А в нормальных условиях,например,варил облегченный профиль 40х20 с толщиной стенки 1,2...1,0 мм (специально измерял,она таки разная :) ) китайцем ММА-200 с УОНИ 13/55.
20.11.2011 в 19:50:27
#2730199
aluma У одного соседа (по его словам) 3 мм электроды не тянек китайский инвертор, кажись Прораб называется, (у нас сеть в дачном кооперативе на одной из фаз меньше 200в, зато другие фазы больше 240в), у соседа дохлая фаза попалась (правда и я на нее подключен -- специально просил электриков переключить, так как от повышенного напряжения у меня уже пару устройств сгорело, пусть будет меньше, чем больше). Но все фазы под нагрузкой очень сильно просаживаются. У второго соседа сварочник (тоже китайский) проработал меньше года, а если точнее, не пережил изготовление печки для сауны, для чего он собственно и покупался (название инвертора он не назвал).
20.11.2011 в 20:13:51
#2730256
V-A написал : у нас сеть в дачном кооперативе
А где находится дачный участок?
20.11.2011 в 21:38:33
#2730467
V-A Тогда нет вопросов. С такой сетью ИИСТ-140 хороший выбор,по-моему.
21.11.2011 в 10:40:10
#2731016
valekc, Глеваха
21.11.2011 в 10:57:07
#2731053
veol написал : Писал на сайт производителя - никто не отвечает(( Возможна ли доставка в Ростов на Дону иист-140 ?
Выходные были, так что не обессудьте. Ответил по электронке. Доставка в РнД возможна и планируется в ближ. недели.
21.11.2011 в 10:58:12
#2731055
V-A, спасибо за подробный отчет, а с уони приспособитесь, нужен опыт!
23.11.2011 в 10:48:38
#2735001
valekc, сеть плохой назвать сложно, бывают и похуже, но перекос фаз наблюдается. Да еще не у всех качественная проводка по дому. Хотя у меня под нагрузкой (мерял на розетке, которая непосредственно после вводных автоматов стоит) падает с 200 до 185. Да еще там дачи подключены к разным трансформаторам (мало ли какая на них нагрузка и вообще какая там сеть), да еще не у всех есть газ -- электрикой греются.
23.11.2011 в 20:08:33
#2736136
V-A написал : Немного огорчает сложности при работе с УОНИ
Для уони желательно варить на обратной полярносте (плюс на ел-д, минус на масу). Сам варил на прямой довольно неустойчиво горят, варить можно но ненужно!
24.11.2011 в 14:32:05
#2737457
hlorka, я на обратной варил УОНИ. А АНО на прямой. Но УОНИ нормально у меня получалось варить при проварки угла с опиранием электрода на обмазку или с прерыванием дуги (патылся потолочный шов сделать), но тут часто электрод залипал. Причем были случаи, что залипал настолько сильно, что оторвать мог только руками (выключал инвертор, отсоединял держатель от электрода и с трудом, методом "раскачивания" отрывал электрод).
24.11.2011 в 15:06:23
#2737545
V-A написал : часто электрод залипал. Причем были случаи, что залипал настолько сильно, что оторвать мог только руками (выключал инвертор,
Вы таким образом рискуете спалить инвертор, не надо его выключать! Силовые транзюки в один прекрасный момент не переживут таких теплоударов, даже после сварки не надо сразу отключать аппарат, дайте ему остыть.
24.11.2011 в 16:16:55
#2737670
morgmail, воздух из аппарата был холодный, непосредственно перед этим защита не срабатывала (т.е. температура транзисторов и диодов была далека до максимально допустимой).
Вопрос к Сотруднику. Действительно, можно ли в таком случае отключать инвертор?
24.11.2011 в 16:26:09
#2737688
V-A написал : выключал инвертор, отсоединял держатель от электрода и с трудом, методом "раскачивания" отрывал электрод
А зачем выключать аппарат - сдернул держак с электрода и все - я так всегда делаю. А отломанный электрод в сторону, потом все отломанные собрал, концы подточил болгаркой и снова в работу.
24.11.2011 в 16:56:42
#2737736
7351, а искра (дуга) между электродом и держаком не возникнет?
24.11.2011 в 17:15:58
#2737773
На самом деле ИИСТ не боится такого рода откключений, транзисторам ничего не будет. Хотя, есть модели инверторов, которым отключение в горячем состоянии категорически противопоказано (не буду здесь их наывать, но о таких писАли и на этом ресурсе в том числе) Искра при разрыве цепи под потенциалом, естественно возникнет, но ее бояться не надо. А инвертор ее не боится, однозначно!;)
24.11.2011 в 20:05:01
#2738136
Sotrudnik написал : На самом деле ИИСТ не боится такого рода откключений
за это отдельное спасибо!!!
24.11.2011 в 20:10:23
#2738146
У меня вопрос к Sotrudnik. Станислав, подскажите, пожалуйста, можно ли хранить инвертор в гараже при отрицательной температуре. Гараж сухой, резких перепадов t нет, на морозе не варю и, естественно, не включаю в сеть. Но вот хранить можно ли?
24.11.2011 в 22:20:52
#2738566
Не буду лукавить по поводу того, что наши инверторы можно хранить при любых условиях. Из личного опыта могу сказать, что у меня на родине в Донбассе ИИСТ-140 благополучно перезимовал две зимы в гараже без отопления. Прошедшим (увы уже:() летом продемонстрировал жизнеспособность при сооружении беседки и навеса для очередного виноградного хитросплетения. Зимы в Донецкой обл. не намного мягче, чем Белгороде, так что делайте выводы. По существу же мы гарантируем -10 Цельсия (на всякий пожарный!;))
24.11.2011 в 22:50:55
#2738667
По хранению ИИСТа при отрицательной температуре все понятно. В принципе я так и думал.
24.11.2011 в 23:24:11
#2738775
Sotrudnik,Сетевой кабель получил!Огромное спасибо!
25.11.2011 в 21:25:50
#2740543
V-A написал : были случаи, что залипал настолько сильно, что оторвать мог только руками
И у меня такие случаи были, такое свойство УОНИ (обмазка содержыт металический порошок). Вам могу посоветовать только добавить тока!
Как по мне научиться варить трансом намного сложней чем перейти на инверторе с АНО на УОНИ. Ет как ящик Пандори, почему-то всегда варит по разному (иногда харашо а иногда неочень), плюс качество ел-ов много значить.
А на инверторе все пофиг вставил любой ел-д максимум поменял полярность и пошол варить. Варил УОНями которые лежали на улице лет 3 отец выбросил, а я их собрал и начал варить все как по маслу пошло!
26.11.2011 в 12:42:25
#2741248
Sotrudnik написал : Выходные были, так что не обессудьте. Ответил по электронке. Доставка в РнД возможна и планируется в ближ. недели.
Я живу в Краснодаре есть желание приобрести иист-140 , сколько ждать аппарат и сколько будет стоить (в рублях) , с кабелями и всем необходимым для работы ? Спасибо !
26.11.2011 в 12:58:31
#2741264
Sotrudnik написал : Не буду лукавить по поводу того, что наши инверторы можно хранить при любых условиях. Из личного опыта могу сказать, что у меня на родине в Донбассе ИИСТ-140 благополучно перезимовал две зимы в гараже без отопления. Прошедшим (увы уже) летом продемонстрировал жизнеспособность при сооружении беседки и навеса для очередного виноградного хитросплетения. Зимы в Донецкой обл. не намного мягче, чем Белгороде, так что делайте выводы. По существу же мы гарантируем -10 Цельсия (на всякий пожарный!)
Вон оно как! А у меня всю прошлую зиму ИИСТ жил на неотапливаемой террасе. У нас, думаю, зимы слегка поморознее, чем и в Донецкой обл., и в Белгороде. Пока, как Ильич, живее всех живых. Но тут дело, видимо, в том, что он не знал, что ему ниже -10 нельзя. Во всяком случае, я ему об этом не говорил. Надо будет в дом его затащить. А то вторая зима уже пошла, вдруг почует подвох.
27.11.2011 в 22:07:54
#2743744
А я домой забрал. много места он не занимает :)
27.11.2011 в 23:34:35
#2743867
Подскажите имел ли кто опыт подключения сварочного инвертора ИИСТ-140 к бензогенератору с рабочей мощностью 3-3,5 кВат,что в итоге.
