V-A
V-A
20.11.2011 в 18:36:33
Всем доброго времени суток. Вот и я стал счастливым обладателем ИИСТ-140 (зав. № 1801). Хотя получил его еще около месяца назад, но свой отзыв пишу только после тестирования. До недавнего времени со своркой сталкиваться мне не приходилось. Но то, что пару лет назад появился свой дачный участок, в конце-концов сыграло свою роль -- потребность научиться варить и иметь соответствующий инструмент стала необходимостью. Первой идеей было довести до ума трансформатор, который мне достался "в наследство" вместе с дачей. Но изучив литературу и начитавшись форумов пришел к выводу, что все-таки надо брать инвертор. Учитывая то, что хотелось иметь качественный инструмент, китайские изделия сразу отпали. Европейский производитель мне не подходит по двум причинам -- сравнительно высокая стоимость (в том числе и стоимость ремонта) и, как ни странно, излишне "красивый" корпус. Мне хотелось чтобы все было попроще. Поэтому решил брать инвертор украинского производства -- ИИСТ, SSVA или ЭЛСВА. Немного подумав (а также изучив принципиальную схему ИИСТа) решил брать ИИСТ-140. Порадовала оперативность производителя (за сутки аппарат прибыл из Херсона к продавцу в Киеве).
А теперь собственно тестирование. В ближайшие выходные после покупки я поехал на дачу. Для тестирования использовались АНО-36 и УОНИ 13/45 (и те и те 3 мм). С АНО вообще нет никаких проблем. Даже практически не имея опыта (пару раз полуатоматом тренировался и кучу книг прочитал) без особых проблем сделал из уголков и листа металла столик для слесарных работ. Конечно качество швов не очень, но, думаю, еще натренируюсь. После того. как столик был практически сделан, решил уже доварить его УОНИ. Вот тут начались трудности -- очень тяжело держать дугу и постоянно липнет электрод. Увеличение тока ничего не дало -- липнет еще сильнее (приходилось выключать инвертор и отрывать электрод руками). Но когда варил вертикальные швы (угол внутри проваривал) попробовал уменьшить ток (до рекомендуемых 80А) и опирать электрод обмазкой на края свариваемых деталей -- и дело пошло. В конце решил извратиться -- отремонтировать "школьный" стульчик (толщина металла 1,5-2 мм). В результате все-таки добился вполне сносного результата (всего один прожег, который я успешно заварил и вполне надежная конструкция -- благодаря дополнительному ребру жесткости, которое я и сделал).
Выводы. Приобретенным ИИСТ-140 я полностью удовлетворен -- как сказал мой друг, который постоянно со сваркой работает, инвертор получился очень удачным. Другие соседи, владельцы китайских инверторов и самодельных трансформаторов молча завидовали, наблюдая мою работу. Немного огорчает сложности при работе с УОНИ, но, думаю, это дело практики.
Поэтому выражаю огромное спасибо изготовителям этого инвертора, а также продавцам (магазин "Сварочные инверторы" в Киеве). Огромное пожелание коллективу "Херсон-Південь" не останавливаться на достигнутом, а разработать и начать изготавливать полуавтоматы.
aluma
aluma
20.11.2011 в 19:12:13
V-A
Другие соседи, владельцы китайских инверторов и самодельных трансформаторов молча завидовали, наблюдая мою работу...
Владельцев трансов понимаю,но с китайцами-инверторами в чём вопрос? Преимущество ИИСТ-140 в возможности сносно варить при гнилых сетях,я так понимаю. А в нормальных условиях,например,варил облегченный профиль 40х20 с толщиной стенки 1,2...1,0 мм (специально измерял,она таки разная :) ) китайцем ММА-200 с УОНИ 13/55.
V-A
V-A
20.11.2011 в 19:50:27
aluma У одного соседа (по его словам) 3 мм электроды не тянек китайский инвертор, кажись Прораб называется, (у нас сеть в дачном кооперативе на одной из фаз меньше 200в, зато другие фазы больше 240в), у соседа дохлая фаза попалась (правда и я на нее подключен -- специально просил электриков переключить, так как от повышенного напряжения у меня уже пару устройств сгорело, пусть будет меньше, чем больше). Но все фазы под нагрузкой очень сильно просаживаются. У второго соседа сварочник (тоже китайский) проработал меньше года, а если точнее, не пережил изготовление печки для сауны, для чего он собственно и покупался (название инвертора он не назвал).
valekc
valekc
20.11.2011 в 20:13:51
V-A написал : у нас сеть в дачном кооперативе
А где находится дачный участок?
aluma
aluma
20.11.2011 в 21:38:33
V-A Тогда нет вопросов. С такой сетью ИИСТ-140 хороший выбор,по-моему.
V-A
V-A
21.11.2011 в 10:40:10
valekc, Глеваха
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
21.11.2011 в 10:57:07
veol написал : Писал на сайт производителя - никто не отвечает(( Возможна ли доставка в Ростов на Дону иист-140 ?
Выходные были, так что не обессудьте. Ответил по электронке. Доставка в РнД возможна и планируется в ближ. недели.
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
21.11.2011 в 10:58:12
V-A, спасибо за подробный отчет, а с уони приспособитесь, нужен опыт!
valekc
valekc
22.11.2011 в 20:33:31
V-A написал : Глеваха
А вроде там сеть не плохая.:confused:
V-A
V-A
23.11.2011 в 10:48:38
valekc, сеть плохой назвать сложно, бывают и похуже, но перекос фаз наблюдается. Да еще не у всех качественная проводка по дому. Хотя у меня под нагрузкой (мерял на розетке, которая непосредственно после вводных автоматов стоит) падает с 200 до 185. Да еще там дачи подключены к разным трансформаторам (мало ли какая на них нагрузка и вообще какая там сеть), да еще не у всех есть газ -- электрикой греются.
hlorka
hlorka
Полтава
23.11.2011 в 20:08:33
V-A написал : Немного огорчает сложности при работе с УОНИ
Для уони желательно варить на обратной полярносте (плюс на ел-д, минус на масу). Сам варил на прямой довольно неустойчиво горят, варить можно но ненужно!
