04.05.2012 в 23:42:21
Сотрудник, даёте зелёный свет на заказ? побывал на вашем сайте видел анонс полуавтомата, только цену не нашёл :confused:
05.05.2012 в 00:55:05
Паша81, не спешите, идите от своих задач. Я четко знал на что иду, пробовал ССВА-160-2 - лучше (да простит меня Шутов), но... .
Протяг, рукав - самопал (все сам делал). Питание отдельное. Стабилизатор + регулятор (ШИМ 0,5кГц) платки купил на радио рынке 20+30грн.
05.05.2012 в 07:06:40
ЛеоНик написал : Паша81, не спешите, идите от своих задач. Я четко знал на что иду, пробовал ССВА-160-2 - лучше (да простит меня Шутов), но... . Протяг, рукав - самопал (все сам делал). Питание отдельное. Стабилизатор + регулятор (ШИМ 0,5кГц) платки купил на радио рынке 20+30грн.
Очень интересно. Если можно, фотки покажите протяга, швов. Сам сделал самодельные протяги. Полезен любой опыт. Чем он хуже ССВА? Готов сам поделиться своим опытом.
05.05.2012 в 08:29:12
ЛеоНик, понял Вас, а мой круг задач сварка легкового авто, камазы варить не буду так что думаю мне сойдёт. Былобы неплохо посмотреть фото Ваших швов, и какая вышла сибестоимость самодельного протяга? Извините если донимаю, просто эта тема для меня сейчас очень актуальна, а Вы реальный владелец да еще и перепробывали все девайсы которые меня интересуют.
05.05.2012 в 20:11:52
Паша81 написал : Сотрудник, даёте зелёный свет
В стандарте он на 200 грн дороже. Паша81, Интернет, конечно, большая сила. Скоро при его помощи можно будет делать все (ну,практически все;)). Но, иногда, за несколько минут непосредственного общения можно развеять все сомнения в выборе. В Вашем случае, даже не по телефону!;)
Пы.Сы. Во вторник можно будет подъехать и попробовать в паре с подавалкой ССВА
06.05.2012 в 15:08:48
Сотрудник, это былобы неплохо, Ваш телефон есть на сайте? Давайте созвонимся.
07.05.2012 в 10:42:57
Оказывается ИИСТ Вистековские УОНИ 13/55 3 мм также зажигает при 12В ХХ, но похуже, чем ЕСАБ ОК 35.70. При отключенном блоке снижения ХХ, конечно хорошо, но что-то боязно. Интересно, есть еще трусишки, которые взяли ИИСТ с блоком снижения ХХ. Или я тут один боягус?
Обнаружил, что у нас в Херсоне проблема купить УОНИ. Есть только от БАДМ, но о них не хорошо отзываются. Нашел в одном месте Вистековские 3 и 4 мм. Но хочется еще 2 мм. Может есть в Херсоне тайное место, где их продают?
После зимы обнаружил, что навыки утрачены! Не получаются вертикальные швы... Какой-то период у меня, что АНО использовать уже не получается, а УОНИ пока не получаются. Интересно, а как-же у меня осенью впервые взяв основной ЕСАБ, сразу вертикальный шов получился?!
Вот думаю, может если не найду 2 мм с основным покрытием, то купить что-ли AHO-36 от Плазматека или Вистека, говорят у них меньше шлака, чем в АНО-21. Хочется листы 1.5 мм приварить.
Или поступить более радикально: заказать модернизацию под полуавтомат - не надо искать тонкие электроды и всегда в доме газировка будет. :-)
07.05.2012 в 11:45:47
Nick_Kherson написал : есть еще трусишки, которые взяли ИИСТ с блоком снижения ХХ. Или я тут один боягус?
могу обрадовать - ты не один! у меня тоже с блоком снижения ХХ. Правда я о нём вспоминаю только в сырую погоду, или когда при пониженом напряжении не зажигаются УОНИ. Сразу смотрю в каком положении тумблер.
07.05.2012 в 11:47:39
Доброго всем дня. Я вот когда-то думал тоже полуавтомат лучше, но понял что не для моих это дел, да ечсче с балонами тягаться, хотя полуавтоматом варить пробовал,- получалось а потом как-то на рыбалке раскладное кресло вгрузло в песок по самое нехочу трубки погнулись, ну думаю на коленке выправлю,- хрусь пополам в месте склепки и так 3 трубки- ну благоверная меня поздравила конечно, и остальные дни сидел на ящике. Ага, ну вот провалялось оно год, а тут сезон скоро открывается, отрыл я это дело, думал везти к полуавтомату, а потом- да ну его, всеравно уже отгреб, и мысленно похоронил, разобрал все это дело, оказалась трубка тонкостенная-1 мм, зачистил, взял ИИСТ, 2-ки не оказалось, 3-ка АНО, току поменьше, попробовал дугу-зажигается и вперед, заваял на ура, зачистил, а чтоб видать было леченое- лаком покрыл, скрутил все до кучи и все, я к чему приноровиться надо, сначала набить руку (а потом морду). 1,5 мм сварить я думаю можно и без ПА только зачистить металл до бела чтоб дуга не скакала куда попало, дугу покороче, обратная полярность и не боги горшки обжигают.
Всех с наступающим.
07.05.2012 в 16:45:02
Sotrudnik написал : Пы.Сы. Во вторник можно будет подъехать и попробовать в паре с подавалкой ССВА
И я, и я хочу!!! И TIG хочу попробовать!!! :) Хотя, наверно, не надо, а то вдруг понравится! :)
07.05.2012 в 21:01:31
Nick_Kherson написал : TIG хочу попробовать!!!
НЕ получится завтра, а полуавтомат - да!
08.05.2012 в 03:35:00
Граждане, нужна помощь!!! Собсна, пока дожидаюсь своего иист-140, решил прикупить комплектуху. Взял сварочный кабель 25 квадратов, 11 метров. Из расчета: 5м - земля, 6м - держак. Полазив по просторам паутины, прочитал, что длинные кабели - не айс. Много потерь, и лишний напряг для инвертора. И 25 квадратов не многовато-ли? Кто чем поможет в этом вопросе? Буду очень признателен.
08.05.2012 в 09:42:02
leha003, для ИИСТа 140-го такой кабель даже жирно будет -- 25 мм кв. для тока около 150А (вроде такой максимальный ток у ИИСТа) более, чем достаточно. Лично себе я брал 16-ти квадратные кабеля общей длиной 6 м и все отлично работает. Самое главное, чтобы эти 25 квадратов были честными и медными. ЗЫ. Единственный минус 25-ти квадратных кабелей -- бОльшая масса и жесткость, но это дело привычки.
08.05.2012 в 09:56:03
КГ-16 хватило бы,себе для удобства на массу подлиннее сделал,примерно 5.5 м,а на держак 2.5 м,потерь на таких длинах не будет
