Nick_Kherson
Nick_Kherson
Херсон
07.05.2012 в 10:42:57
Оказывается ИИСТ Вистековские УОНИ 13/55 3 мм также зажигает при 12В ХХ, но похуже, чем ЕСАБ ОК 35.70. При отключенном блоке снижения ХХ, конечно хорошо, но что-то боязно. Интересно, есть еще трусишки, которые взяли ИИСТ с блоком снижения ХХ. Или я тут один боягус?
Обнаружил, что у нас в Херсоне проблема купить УОНИ. Есть только от БАДМ, но о них не хорошо отзываются. Нашел в одном месте Вистековские 3 и 4 мм. Но хочется еще 2 мм. Может есть в Херсоне тайное место, где их продают?
После зимы обнаружил, что навыки утрачены! Не получаются вертикальные швы... Какой-то период у меня, что АНО использовать уже не получается, а УОНИ пока не получаются. Интересно, а как-же у меня осенью впервые взяв основной ЕСАБ, сразу вертикальный шов получился?!
Вот думаю, может если не найду 2 мм с основным покрытием, то купить что-ли AHO-36 от Плазматека или Вистека, говорят у них меньше шлака, чем в АНО-21. Хочется листы 1.5 мм приварить.
Или поступить более радикально: заказать модернизацию под полуавтомат - не надо искать тонкие электроды и всегда в доме газировка будет. :-)
Georg052
Georg052
07.05.2012 в 11:45:47
Nick_Kherson написал : есть еще трусишки, которые взяли ИИСТ с блоком снижения ХХ. Или я тут один боягус?
могу обрадовать - ты не один! у меня тоже с блоком снижения ХХ. Правда я о нём вспоминаю только в сырую погоду, или когда при пониженом напряжении не зажигаются УОНИ. Сразу смотрю в каком положении тумблер.
laborant33
laborant33
Чернигов
07.05.2012 в 11:47:39
Доброго всем дня. Я вот когда-то думал тоже полуавтомат лучше, но понял что не для моих это дел, да ечсче с балонами тягаться, хотя полуавтоматом варить пробовал,- получалось а потом как-то на рыбалке раскладное кресло вгрузло в песок по самое нехочу трубки погнулись, ну думаю на коленке выправлю,- хрусь пополам в месте склепки и так 3 трубки- ну благоверная меня поздравила конечно, и остальные дни сидел на ящике. Ага, ну вот провалялось оно год, а тут сезон скоро открывается, отрыл я это дело, думал везти к полуавтомату, а потом- да ну его, всеравно уже отгреб, и мысленно похоронил, разобрал все это дело, оказалась трубка тонкостенная-1 мм, зачистил, взял ИИСТ, 2-ки не оказалось, 3-ка АНО, току поменьше, попробовал дугу-зажигается и вперед, заваял на ура, зачистил, а чтоб видать было леченое- лаком покрыл, скрутил все до кучи и все, я к чему приноровиться надо, сначала набить руку (а потом морду). 1,5 мм сварить я думаю можно и без ПА только зачистить металл до бела чтоб дуга не скакала куда попало, дугу покороче, обратная полярность и не боги горшки обжигают.
Всех с наступающим.
Nick_Kherson
Nick_Kherson
Херсон
07.05.2012 в 16:45:02
Sotrudnik написал : Пы.Сы. Во вторник можно будет подъехать и попробовать в паре с подавалкой ССВА
И я, и я хочу!!! И TIG хочу попробовать!!! :) Хотя, наверно, не надо, а то вдруг понравится! :)
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
07.05.2012 в 21:01:31
Nick_Kherson написал : TIG хочу попробовать!!!
НЕ получится завтра, а полуавтомат - да!
leha003
leha003
Минск
08.05.2012 в 03:35:00
Граждане, нужна помощь!!! Собсна, пока дожидаюсь своего иист-140, решил прикупить комплектуху. Взял сварочный кабель 25 квадратов, 11 метров. Из расчета: 5м - земля, 6м - держак. Полазив по просторам паутины, прочитал, что длинные кабели - не айс. Много потерь, и лишний напряг для инвертора. И 25 квадратов не многовато-ли? Кто чем поможет в этом вопросе? Буду очень признателен.
V-A
V-A
08.05.2012 в 09:42:02
leha003, для ИИСТа 140-го такой кабель даже жирно будет -- 25 мм кв. для тока около 150А (вроде такой максимальный ток у ИИСТа) более, чем достаточно. Лично себе я брал 16-ти квадратные кабеля общей длиной 6 м и все отлично работает. Самое главное, чтобы эти 25 квадратов были честными и медными. ЗЫ. Единственный минус 25-ти квадратных кабелей -- бОльшая масса и жесткость, но это дело привычки.
hugos
hugos
Смоленск
08.05.2012 в 09:56:03
КГ-16 хватило бы,себе для удобства на массу подлиннее сделал,примерно 5.5 м,а на держак 2.5 м,потерь на таких длинах не будет
AMATOP
AMATOP
Тернополь
08.05.2012 в 16:09:54
leha003 написал : Граждане, нужна помощь!!! ........ Буду очень признателен.
Я тоже использую 16 мм.кв. по 3 метра на "+" и "-". Этого хватает и для ИИСТа, и для всех бытовых нужд "выше крыши". А самое главное - эти 6 метров кабеля весят "на глазок" как сам инвертор. Зачем таскать за собой лишний вес?
revik77
revik77
Кривой Рог
08.05.2012 в 20:48:47
leha003 написал : Кто чем поможет в этом вопросе? Буду очень признателен.
У меня был "совдеповский" отрезок кабеля КГ-16 длинной 13 м. Что поразило: оболочка мягкая, типа сырой резины, провода тоже, честная медь. Подключил к своему ИИСТ-140. 6м на массу и 7 м на держак. Наворачивал ток на полную. Сжигал подряд две 4-ки (на больше объёма работ не хватило). Из сварочных кабелей никто не грелся и не "возмущался". Моё личное мнение: для 140-го 16 кв. мм. будет как раз. Больше мона, но не особо то и нуна. :)
revik77
revik77
Кривой Рог
08.05.2012 в 21:02:25
А уж коли всё приобретено, предлагаю так и подключать. Как и планировалось. Квадраты уже не уменьшить. А длина кабелей... Так это зависит от типа предстоящих работ. Шо-то по месту или объёмно-глобальная конструкция. А потери всё равно пренебрежительно-небольшие. Но как писал перед этим - с моей длиной кабелей: неудобно разматывать перед работой и сматыва после. Кабели такой длины путаются, пришлось намечать красной изолентой начало и конец одного из них. Масса вроде как и не большая, но если постоянно носить сварочник от "халтурки" к "халтурке" - скажется. Зато можно прикрепив прищепку массы у основания конструкции, долезть с одним держаком к дальнему концу виноградника. Коротких не пробовал, но зато, наверное: регулировка тока на вытянутой руке (а не шагать пару метров). Кабели не путаются. И не тяжко. Короче: "хай будет пока так, а там практика подскажет, что не применимо и не особо удобно".
