Ник такой у человека. См. личку.
16.05.2012 в 13:45:56
16.05.2012 в 13:47:37
Lexxx,
Можно!
Здесь, нужно заказать (это авакс и есть)и немного подождать :
16.05.2012 в 13:50:29
Nick_Kherson написал : Хочу пуль дистанционного управления! :-)
Сварщиком...;)
16.05.2012 в 13:56:37
vadder написал : Скажем так - для чего мне не хватит мощности 140-го? Спс.
В быту Вы не придумаете такой работы для ИИСТ-140, чтобы он не справился.
16.05.2012 в 14:33:40
vadder написал : то какой ток следует использовать и электрод?
Табличка из немецкого справочника. Ток для "тройки", естественно, меньше, чем для 3,25
16.05.2012 в 15:44:55
AMATOP - В быту Вы не придумаете такой работы для ИИСТ-140, чтобы он не справился. -- значит я сделал правильный выбор :) 7351 -- Очень полезная табличка! Спасибо! Токи указаны для инверторов?
16.05.2012 в 15:49:10
vadder написал : Токи указаны для инверторов?
Закон Ома он и в Африке закон Ома, как и Ампер :) Не "китайские" Амперы это точно
16.05.2012 в 16:24:11
Не про китайские - это понятно, просто много встречал инфы, что выходной ток для транса требуется больший, чем для инвертора при прочих равный условиях. Lexxx, как успехи? Узнали насчет покупки?
17.05.2012 в 08:49:48
vadder написал : Lexxx, как успехи? Узнали насчет покупки?
Написал, жду ответа. А как у этих аппаратов со статистикой поломок?
17.05.2012 в 09:12:29
Lexxx написал : А как у этих аппаратов со статистикой поломок?
Да бывает пользователи шнур питания отламывают.
17.05.2012 в 09:23:17
Nick_Kherson написал : И у 140 регулятор силы тока удобней в диапазоне до 100А.
http://www.mastercity.ru/attachment.php?attachmentid=289182&d=1335469263 А так на 160 приходиться краги снимать, чтобы подкрутить немного ток: -) Хочу пуль дистанционного управления! :-)
