Гocть.
Гocть.
09.12.2012 в 15:42:27
avaks написал : А зачистить место сварки - не судьба?
да ну на ... Сегодня на рамку 500*1900 варил сетку ,что каждые 50 мм зачищать краску ? И с краской нормально сварилось .( не ИИСТ 140 )
Rigor_RB
Rigor_RB
Минск
09.12.2012 в 18:10:42
У знакомого JASIC с блоком VRD, так по краске и ржавом металлу вообще толком варить не может. Думаем что из-за VRD.
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
10.12.2012 в 10:08:18
avaks написал : А зачистить место сварки - не судьба? Или нарушение технологии - наше всё?.. :eek:
Это на самом деле новая технология - сварка крашенными электродами крашеного металла!:)
Rigor_RB, устройство снижения напряжения холостого хода действительно затрудняет поджиг дуги, это естественно!
Гocть.
Гocть.
10.12.2012 в 17:40:34
Sotrudnik написал : Это на самом деле новая технология - сварка крашенными электродами крашеного металла!
и такое было :) Варил как то крашенный металл (дышло на прицепе ),электроды под рукой кончились, взял электрод которым краску размешивал . Приварил всё нормально . Не выбрасывать же добро . Правда ваняить такой лектрод очень .
7351
Донецк
10.12.2012 в 23:08:08
Микаэл написал : взял электрод которым краску размешивал
Оксид титана, который входит в состав многих красок, это и есть рутил, входящий в состав обмазки большинства электродов
All=
All=
Мелитополь
13.12.2012 в 22:40:37
dva написал : Изучая особенности использования флюсовой проволоки наткнулся на 2 момента:
  1. необходимо менять полярность: "+"- зажим; "-" - горелка;
  2. переключение режима из "gas" на "no gas". Соответственно есть ли такая возможность в рассматриваемом SSVA-PU-2? Дайте знать, когда осуществите покупку.
Даю знать: покупку осуществил. Еще раз, публичное спасибо Сотруднику за оперативный апгрейд ИИСТ-160. Переключателя режима из "gas" на "no gas" в SSVA-PU-2 нет.
dva
dva
Мозырь
14.12.2012 в 10:58:16
All= Спасибо! Будет интересен Ваш опыт пользования сим девайсом.
All=
All=
Мелитополь
15.12.2012 в 23:56:58
dva написал : All= ... Будет интересен Ваш опыт пользования сим девайсом.
Опытом буду делится в соответствующей ветке ИИСТ-160, если Вы не против.;)
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
16.12.2012 в 21:31:03
Ролик на тему сварки при минусовой температуре. Снимал сегодня утром, на улице было -17С. Все аппараты находились в гараже, холодные. (Ахтунг! Ролик 265 Мб, 11 мин., HD)
http://video.mail.ru/mail/avaks.63/163
joha
joha
Ярославль
16.12.2012 в 23:43:03
avaks, заметил что Шмель плохо поджигал, залипал, а ИИСТ и Протон с первого тычка поджигали, SSVA вроде чуть-чуть похуже ИИСТа и Протона
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
17.12.2012 в 00:06:33
joha написал : avaks, заметил что Шмель плохо поджигал, залипал,
Ага. я тоже заметил :) что ток был выставлен около 60 Ампер, а на остальных было 100 по крутилкам. Потом, когда добавил до 100 А и шлак с железки поотбивал, то нормально стало. посмотри ещё раз. К тому же маска со стеклом С-5, я в ней не вижу ни фига. Вообще-то, на этих аппаратах проблем с поджигом нет, в т.ч. и УОНИИ.
