avaks написал : ток был выставлен около 60 Ампер
ага, заметил, но всё равно вроде не с первого разу зажёгся, сначало прилип немного, а у ИИСТа и Протона с пол тычка сразу
17.12.2012 в 00:22:42
17.12.2012 в 01:33:44
Ну тогда я завтра попробую свой Престиж при такой же температуре поварить . Только видео не обещаю .
17.12.2012 в 10:00:57
joha написал : ага, заметил, но всё равно вроде не с первого разу зажёгся, сначало прилип немного, а у ИИСТа и Протона с пол тычка сразу
Справедливости для замечу, что Шмель "попал пол раздачу";) первым, остальные поджигали уже прогретый и просушенный электрод. А что, разница между температурой на улице и в гараже всего 2 градуса?!?:eek:
17.12.2012 в 11:09:29
avaks, ваше видео на Дом и Дача появилось
17.12.2012 в 11:54:35
Это я без рарешения стащил!;):o
17.12.2012 в 18:39:39
Sotrudnik написал : А что, разница между температурой на улице и в гараже всего 2 градуса?!?
С утра на термометре было -17С. А видео я снимал часа на два позже. Потому и сказал, что -15С точно есть. А когда домой пришёл и на термометр глянул - там было всё те же -17С. Гараж железный, без утепления, там так же холодно, только ветра нет. А вчера был 12м/с с порывами до 20 м/с. Ну его нафиг в такую погоду варить :eek:
17.12.2012 в 20:06:06
Хоть не в тему, но почему не был представлен Контур? Намедни работал им 9 часов при -15 -18С. Зажигал электроды отлично. НА видео маска отличная.
17.12.2012 в 21:05:10
Ну вот ещё на одного обладателя ИИСТ-160 стало больше, ждал почти месяц. За это время прочел всю тему про ИИСТ и много по конкурентам. Взял пять уроков у сварщика, сделал удлинитель и новый провод для сварочного, чехол для электродов, сварочный молоток и силовые провода, также запас электродов. Завтра, если удастся, попробую. За одним протестирует наш сварщик и просто любитель со стажем.
17.12.2012 в 21:14:27
Винт.Поздравляю с покупкой,ну и добро пожаловать в наши ряды ИИСТопользователей.
17.12.2012 в 21:52:44
Ещё один вопрос. На работе есть сослуживец- настоящий кулибин. Он сам давно сделал себе сварочный выпрямитель(тран+диоды+дроссель). Недавно он созрел на покупку инвертора и купил, решив не экономить, Powerman 230 (Корея). Этот чудо аппарат обошёлся в 26тыс и весит около 17кг. После пару месяцев эксплуатации он полностью в нем разочаровался. Во первых, ток больше чем на половину никогда не использует, но это не недостаток, а не правильный выбор по мощности. Во- вторых, по умолчанию ограничение х.х., которое надо отключать сенсорной кнопкой при каждом включении аппарата. По началу, когда не знал о х.х., он вообще был в шоке от такого плохого поджига. И третий самый главный недостаток- длинная дуга на малых токах. При сварке металла 2-ки при отрыве дуга тянется, но не рвется. Это приводит к разбрызгиванию металла. Если ток убавлять, залипает электрод. На его сварочном дуга короткая и можно варить с отрывом. В общем он разочаровался и похоже передумал продавать свой транс, а я остался немного виноват, так как активно его просвещал и агитировал за инвертор. Теперь сам вопрос: На всех инверторах такая ерунда?Как дела с дугой у ИИСТа?
18.12.2012 в 16:31:07
Винт написал : Как дела с дугой у ИИСТа?
Да нормально у него с дугой! Без дуги- плохо, как, впрочем, и у всех других инверторов! Ждем впечатлений от вас и от знакомых кулибиных!;)
