avaks написал : сварочник вОрить должон, а не ляктричеству показывать
Вспоминается из фильма - один:"по одёжке встречают, по уму провожают", а второй ему:"а что плохого в том, если тебя и встретят, и проводят - хорошо?" :a
06.06.2010 в 21:35:21
06.06.2010 в 21:44:00
Шихаэль Мума написал : :"а что плохого в том, если тебя и встретят, и проводят - хорошо?"
Абсолютно ничего! :) Только, если вдруг, мы учтем все пожелания, что народ на этой ветке обсуждать будет?:p
06.06.2010 в 21:46:27
Будет обсуждать примерно следующее: "А нахрена вы вот это и вот это туда понапихали? Только лишние деньги теперя за всё это переплачивать. Вынайте обратно!"
06.06.2010 в 21:49:11
Sotrudnik написал : если вдруг, мы учтем все пожелания, что народ на этой ветке обсуждать будет?
Как что? Цену...:D
06.06.2010 в 22:24:45
dneproservis написал : То есть - с определенной продолжительностью времени я уже буду знать, что приехав на заказ(на дачу, в гараж и т.д) и включив аппарат - он показал 220в, я вставляю электрод тройку, регулятор тока ставлю скажем на 5 и начинаю варить. Если индикатор покажет 200в, значит я уже знаю, что необходимо регулятор ставить на положение, скажем 4 и заниматься сваркой. А не начинать думать, может плохой электорд, может не хватает напряжения в сети, может начинать крутить регулятор, может менять полярность.
:D :D :D Представляю человека с таким опытом сварочного дела работающего на заказ. Даже начинаюший сварной должен подобрать ток к условиям своей работы,а не заглядывать на вольтметр. Может он и нужен для людей которые: по калесу постучали,стекло протёрли и т.д. но ....... Так всёравнож не приварят. ИМХО
07.06.2010 в 00:06:43
Щёлкнул на днях. Чего-то там латали:)
07.06.2010 в 00:51:48
07.06.2010 в 10:16:38
Думал написать какую-нибудь бяку тут, раз все только хвалят, но не вышло. проведенные испытания на даче свежеприобретенного ИИСТ-140 показали, что аппарат суперовский! придраться не к чему. Варил на 70 и 30-ти метровом удлинителях - разницы нету. электрод зажигает отлично, дугу держит, даже швы иногда получаются :) . и это у человека, который взял сварку в руки первый раз. Раз уж тут началось обсуждение тюнинга аппарата, то я бы предложил сделать ручку регулировки тока с более тугим ходом или с трещоткой, а то как-то она свободно очень крутиться. Остальные фенечки в виде амперметра, светодиодов и прочего - мне точно не нужно. Выставил ток после пары прихваток по конкретному металлу, как выше и говорилось. какая разница, какой ток, с точностью до ампера, если варит как нужно. ИМНО.
07.06.2010 в 13:14:42
ГОСТ, перевожу на общедоступный. В голосовалке по сварочным инверторам ИИСТ-140, на данный момент, занимает первое место по числу владельцев данного аппарата на этом форуме. Обогнав, долго лидирующие, самодельные сварочные инверторы. Вот примерно так...
07.06.2010 в 17:40:05
avaks и Sotrudnik на выставке в Херсоне :)
07.06.2010 в 19:18:03
SergeyKSN написал : Думал написать какую-нибудь бяку тут, раз все только хвалят, но не вышло. проведенные испытания на даче свежеприобретенного ИИСТ-140 показали, что аппарат суперовский!
Да чтож это последнее время вновь испеченых ИИСТовцев мысли плохие посещают?:confused: Но слава богу,прозрели и тоже хвалить стали;) С остальным полностью согласен,пору чирков и ток уже установлен даже с учётом просадки. Насчёт крутька привыкайте как к приёмничку,нежно и акуратно.:clapping
