ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
19.08.2010 в 22:49:48
avaks написал : Терпение, друзья мои! Скоро все наладится. (можно перейти на другой стиль(кнопка слева внизу страницы) Vb4 Default, там предыдущая форма)
Ну вот:) ,другой коленкорн.
valekc
valekc
19.08.2010 в 23:15:38
avaks написал : (можно перейти на другой стиль(кнопка слева внизу страницы) Vb4 Default, там предыдущая форма)
avaks,спасибо за кнопочку!
Ferda
Ferda
19.08.2010 в 23:36:42
Спасибо, ангел-хранитель -так вроде попривычнее
21.08.2010 в 19:18:01
ИИСТ-140 работает и на низком напряжении сети (180 В). А как быть при всплесках питающего напряжения до 380 В ??.(случается при обрыве на 3-4 проводной воздушной линии электропередачи "0" провода , тогда напряжение в зависимости от нагрузки "плавает" у потребителей на разных фазах от "0" до "380 В"). Как не обидно, но я сам работая в электросети, "попался" на такой случай. Мой ИИСТ-140 задымел и перестал работать. Спасибо сотрудникам "ИСТОК-ПИВДЕНЬ" - они оперативно устранили неисправность в блоке питания, сейчас аппарат работает нормально. Собираюсь сделать блок защиты: реле напряжения, магнитный пускатель, розетка, питающий шнур. Какие мнения будут по этому случаю?
7351
Донецк
21.08.2010 в 20:00:29
Vikentij написал : Собираюсь сделать блок защиты: реле напряжения, магнитный пускатель, розетка, питающий шнур. Какие мнения будут по этому случаю?
Реле напряжения есть готовые на 40 А, а вместо пускателя поставить УЗО на 30 или 15 мА и розетку с заземляющими контактами - будет защита и аппарату и сварщику. http://www.bt.dn.ua/rele/
laborant33
laborant33
Чернигов
21.08.2010 в 23:26:43
7351 написал : Реле напряжения есть готовые на 40 А, а вместо пускателя поставить УЗО на 30 или 15 мА и розетку с заземляющими контактами - будет защита и аппарату и сварщику. http://www.bt.dn.ua/rele/
7351 спасибо за ссылку, собираюсь как раз с мыслями переделать ввод в доме, заодно поставить счетчик на улицу, и поставить на 40 А стабилизатор.
igorek_asp
igorek_asp
22.08.2010 в 02:32:47
Друзья, прошу Вашего совета. В сварке я полный ноль. История такова ... Собрались варить забор, приехал сварщик , у него трансформаторный аппарат. Варить получилось 5 минут , т.к сеть не выдерживает, постоянно вырубает автомат 16A , на столбе даже оплавились контактные колодки :( Мощность сети в доме 3 киловатта.
Теперь буду варить сам, поэтому решил брать ИИСТ 140, перелопатил форум и решил :) Подскажите пожалуйста , смогу ли я нормально использовать аппарат при автомате 16 ампер и на удалении около 30-40 метров ? Планируется сварка Профильной трубы 80*80*4 , 80*40*3.
Заранее всем спасибо за ответ!
Шихаэль Мума
Шихаэль Мума
22.08.2010 в 02:39:54
2igorek_asp Напряжение в сети меряли?
igorek_asp
igorek_asp
22.08.2010 в 02:57:15
К сожалению нет ... :(
7351
Донецк
22.08.2010 в 05:20:05
igorek_asp написал : Подскажите пожалуйста , смогу ли я нормально использовать аппарат при автомате 16 ампер и на удалении около 30-40 метров ? Планируется сварка Профильной трубы 80*80*4 , 80*40*3.
Конечно сможете, при условии, что под нагрузкой 3 кВт у Вас напряжение не "падает" ниже 180 Вольт. Проверить можете просто - включив в розетку электроприборы (эл. чайник, утюг, нагреватель) соответствующей суммарной электрической мощности (указывается на приборах) и попросив знакомого электрика (или самому) измерить напряжение до и после включения электроприборов.
laborant33
laborant33
Чернигов
22.08.2010 в 16:01:35
_ Конечно сможете, даже если в сети и чуток пониже 180 в мне кажется что в самом трансе дело, у него может быть ток холостого завышен 1-,1,5 А ( замечено, особенно когда он сильно гудит). отсюда и все проблемы. Я тоже с этими индуктивными трансами попотр...я, никакой работы не видать а только бегаешь, да автоматами клацаешь, и электрод то липнет то дугу поймать нельзя, короче одной рукой варил, а другой слезы вытирал, зато сейчас ПЕСНЯ только давай-хавает любые электроды, при любой сети даже самой дохлой. А вот контактные колодки оплавились потому что там слабый контакт-отсюда нагрев и потому сеть дохлая и т.д.:scare:scare:scare
