Бело, страница 26, в самом низу слева. "Это документ между прочим..." (с) :)
13.02.2011 в 12:02:58
13.02.2011 в 13:23:17
And70 написал : "Это документ между прочим..." (с)
Как столб для пьяного:) там ПЕРЕМЕННЫЙ т.е. ничего не пряснилось
13.02.2011 в 13:34:12
2Бело Гугел есть? :)
13.02.2011 в 15:01:15
Бело написал : там ПЕРЕМЕННЫЙ т.е. ничего не пряснилось
"Технологические свойства дуги зависят от рода тока. При прямой полярности тока на изделия выделяется около 70 % тепла, что и обеспечивает более глубокое проплавленне основного металла, чем при токе с обратной полярностью, где наблюдается повышенный разогрев электрода, и поэтому допустимая сила сварочного тока уменьшена. При использовании переменного тока из-за физических особенностей электропроводимость дуги неодинакова в различные полупериоды полярности переменного тока. Она выше, когда катод на электроде (прямая полярность), и ниже, когда катод на изделии (обратная полярность). В соответствии с этим и сила сварочного тока больше при прямой и меньше при обратной полярности, т. е. проявляется выпрямляющий эффект сварочной дуги, связанный с различными теплофизическими свойствами электрода и изделия." Взято .
Так что получается один хрен, что постоянный, что переменный. И там и там, прямая полярность "-" на электроде, "+" на детали. Обратная, соответственно, наоборот "+" на электроде, "-" на детали.
13.02.2011 в 17:50:08
And70 написал : Так что получается один хрен
Хрен то вроде и один, ;) но размеры разные! Ну а справедливости ради, для большинства сварщиков -любителей - действительно один хрен;)
13.02.2011 в 19:26:13
Sotrudnik написал : Хрен то вроде и один, но размеры разные!
Ну дык, это не я придумал. Источник указал, откуда вычитал. :confused: А на самом деле как? Для постоянного и переменного тока полярности разнятся?
13.02.2011 в 22:53:09
Уважаемые Истоводы!!! если есть возможность проверите ИИСТ-140 с электродами LB 52
13.02.2011 в 22:58:23
Думаю купить ИИСТ-140 для мобильности.SSVA-160-2 сильно тяжелый,неудобный
13.02.2011 в 23:00:20
2dvico Уже лбшками кто-то варил пару страниц назад. Вроде ничего полёт нармальный:)
13.02.2011 в 23:21:27
dvico написал : если есть возможность проверите ИИСТ-140 с электродами LB 52
Проверенно лично,справляется практически со всеми видами электродов(какие только смог найти).В данный момент использую в основном LB 52,иногда МР-3. LB 52 ИИСТ "кушает" на ура.
14.02.2011 в 12:48:40
(Пошёл откапывать машину. ИИСТы приехали) :)
