Иногда бывают и такие катаклизмы с нашими инверторами: В эксплуатации - более двух лет. Со слов свидетеля (хозяина инвертора) - на него уронили швеллерок:a. Хозяин отделался легким испугом;) потерей времени (примерно получасом) и 60 гривнями:)
24.05.2011 в 16:38:03
24.05.2011 в 18:05:53
Sotrudnik написал : Хозяин отделался легким испугом потерей времени (примерно получасом) и 60 гривнями
В ремонт притащил... а зачем?
24.05.2011 в 19:07:29
Tipchic написал : В ремонт притащил... а зачем?
Заменили регулятор (резистор), заодно шнур сети, вычистили, ну и подрихтовали корпус. (швеллер упал на него давно и регулятор кое-как ещё регулир:), а потом перестал)
24.05.2011 в 19:32:31
Да уж...Хоть и написано у EWM-овских инверторов что они удароустойчивые,но наш ИИСТ не уступит им.Результат,так сказать,на лицо...
24.05.2011 в 20:32:26
Обычно в таком состоянии те аппараты, которые "общие":).
26.05.2011 в 08:24:10
akahaos написал : А инверторов все нет(
По достоверной информации из оф. источников - уже есть!:) Или - уже нет?;)
26.05.2011 в 10:10:48
имеете ввиду к Александру инверторы добрались? если так то это супер.
26.05.2011 в 10:45:22
akahaos написал : имеете ввиду к Александру инверторы добрались?
Именно так!:)
26.05.2011 в 17:35:27
Бело написал : имею вопрос почему сечение кабелей разное ?
Sotrudnik написал : Сварочный имеется в виду? Тогда это к аваксу!
avaks написал : В каком смысле? На держаке и массе? Насколько разное?
Иллюстрирую, по внешнему диаметру Ф8 и Ф11 мм соответственно
26.05.2011 в 18:18:03
Бело написал : по внешнему диаметру Ф8 и Ф11 мм соответственно
Пока авакс занимается рассылкой ИИСТов по России, :) попробую ответить за него. Это как раз тот случай, когда размер не имеет значения;) Имеется в виду наружный диаметр. За последнее время, несмотря на клятвенное заверение производителей кабелей о соблюдении ими всевозможных ГОСТов (о чем неизбежно свидетельствуют ксерокопии соответствующих документов), приходилось сталкиваться с тремя вариантами исполнения КГ-16 с различной толщиной внешней резиновой оболочки. Тут же главное, все-таки, диаметр меди. И он, к сожалению, во всех вариантах, как правило, не дотягивает до 16 квадратов. Сокрушаться по этому поводу при сварочных токах для ИИСТ-140 не стоит, так как при относительно небольшой длине сварочных кабелей падение не будет заметным и не окажет влияния на работу инвертора. Ну, может быть, за исключением отдельных видов КГ-16 из самой бюджетной серии, в которых вместо меди применяется сплав непонятного состава, но очень "медного" цвета!;) и даже при этом диаметр явно меньше, чем 12 мм в квадрате:a Зато - очень доступная цена:p
26.05.2011 в 18:29:18
Sotrudnik написал : Именно так!
Вах!!!! Ура товарищи!!!!:):):) вот и чудненько, значит уж совсем скоро.....ждем до победного!
