Джумшут написал : спасибо за поддержку курсов сварщиков ДонНАСА!!!
Да меня уже тут отблагодарили!:o
04.06.2011 в 09:43:29
04.06.2011 в 23:26:55
Ну вот и я добрался до сварки и попытаюсь описать первые впечатления. Покупка аппарата прошла быстро и о Сотруднике и К, оставила очень приятное впечатление. Приобретён был ИИСТ 140, по заявленным характеристикам и отзывам в сети, вполне перекрывает мои потребности. Электроды валявшиеся в гараже АНО 21 и УОНИ 13/55. АНО тройка, УОНИ четвёрка(на пачке маркировка тройка ). Поставил АНО, ток 85, щиток хамелеон и ... . Пол электрода и сел покурить. Шок, восторг, смятение, как то так. Дуга мягенькая, шипение ровное и стабильное. Дальше без перекура пару электродов. Швы получились профессиональные!!! и это учесть, что я варю метра два, три, стыка в год. Ставлю УОНИ, ток 140, и та же фигня, всё просто здорово! {_11} Пару УОНИ сжёг с удовольствием. Потом подтянулись профи их ни чего не удивило, но все аппарат похвалили и выбор одобрили. Так что как то так. Добавлю напряжение в сети 220В, с переноской ещё не опробовал. ПСы под конец вааще борзанул, попробовал вертикальный, отбил шлак и офигел, получилось!!! Пусть на троечку, но шов внятный и приличный. Спасибо камрадам, 7351,v5v8 за помощь в выборе, это я вам скажу, дорогого стоит!!! Персональное спасибо Сотруднику за его работу!!!
05.06.2011 в 00:31:02
Boris376 написал : Спасибо камрадам
Хорошо, когда хорошо :)
05.06.2011 в 03:01:42
Какой длины Вы рекомендуете использовать кабеля? Можно заказать инвертор сразу с комплектом проводов и держака с прищепкой (обжатых)? То есть готовым к работе сразу.
05.06.2011 в 10:35:47
Boris376
Мой ИИСТ-140 меня просто сразил процессом сварки :eek:после транса, когда держак переставил на " - " (прямая полярность). Кстати, недавно прочитал статейку, что при такой "полярности" расход электрода уменьшается на 10 - 40%, в чем я и убедился.
05.06.2011 в 10:37:37
w201 написал : Какой длины Вы рекомендуете использовать кабеля? Можно заказать инвертор сразу с комплектом
Обычно мы рекомендуем 3 м на держатель и 2 м - на прищепку, но можно и подлиннее. Ограничений (в разумных пределах) нет.
Можно и укомплектовать "под ключ".
Спасибо всем за добрые слова!:)
Нас уже 103+1
05.06.2011 в 11:02:56
По поводу длины кабелей я бы взял на себя смелость посоветовать следующее. Если варить по мелочам и в основном дОма, то такая длина, как пишет Sotrudnik вполне достаточна. Но для выездов нужны подлиннее. Буквально вчера мне пришлось варить на шабашке шпалеры для винограда (по-моему, так они называются). Для такой работы я взял свой второй комплект кабелей: 7 метров на держак и 5 - на массу. При такой длине я поставил свой аппарат в сторонке и спокойно варил, не боясь нечаянно опрокинуть его. Тем более, ИИСТ вполне спокойно переносит и более длинные кабели. P/S, вчера мой аппаратик отработал восьмую часть своей стоимости.
05.06.2011 в 11:18:09
alex62 написал : ИИСТ вполне спокойно переносит и более длинные кабели
Это да, можно и длиннее, просто 12 метров кабеля будут уже вЕсить примерно столько же, сколько и инвертор. Простых опрокидываний ИИСТ не боится, главное, чтобы не опрокинулся в лужу, например! ;)
alex62 написал : вчера мой аппаратик отработал восьмую часть своей стоимости
Поздравляю, таким темпом можно за неделю/другую вернуть все потраченные на него деньги!
05.06.2011 в 11:32:40
У меня такой вопрос к Сотруднику. Станислав, у моего аппарата шкала св. тока не в амперах, а в условных цифрах. Для сварки это не критично, но просто интересно какой ток соответствует каждой цифре. Я понимаю, что выходной ток зависит от "мощности" питающей сети, но хотя бы, кАк при нормальной сети? У нас в основном сети нормальные. В инсрукции написано не совсем понятно. Заранее благодарен за ответ.
05.06.2011 в 11:39:34
Да я понимаю, что падений на бок ИИСТ не боится, но пока на нем ни одной царапины, как-то жалко собственноручно ронять его. А по поводу веса - так ведь машине по барабану, что 2 метра, что 12.
05.06.2011 в 11:41:09
alex62 написал : но просто интересно какой ток соответствует каждой цифре.
А почему непонятно, по-моему, в инструкции должно быть следующее (с): Каждая секция условно соответствует следующим диапазонам тока: 1 – 20А - 70А. /диаметр электрода 1,5 - 2,5мм/ 2 – 70А -100А /диаметр электрода 2,5 -3 мм/ 3 – 100А - 130А /диаметр электрода 2,5 - 3 мм/ 4 – 140А /диаметр электрода 3 - 4мм/ Или у вас не так?
