пробовал геной до 2-х кило, тройку тянет плохо, зато двойка идет нормально без проблем!
22.07.2011 в 06:46:41
22.07.2011 в 09:40:16
С этим генератором ИИСТ-140 "дружит" уже около двух дет!
22.07.2011 в 12:13:40
Sotrudnik
трудно что-то порекомендовать, так как не знаю, какой у вас выбор
Может не совсем точно вопрос задал - мне нужно подобрать минимально достаточный по мощности генератор для работы ИИСТ-140 с электродами 2,5 (70 А) из более-менее себя зарекомендовавших. По паспорту ИИСТ-140 потребляет из сети max 5кВА. Это, надо полагать, при 140А через электрод. А при 70А сколько он будет потреблять max - 2,5 кВА или больше? Вот и нужен мне бензогенератор, гарантированно обеспечивающий такой ток.
С этим UNIVERSAL CC5000AT-NG/LPG-B) генератором ИИСТ-140 "дружит" уже около двух дет!
Больно дороговато.
22.07.2011 в 12:40:50
vadH написал : Вот и нужен мне бензогенератор, гарантированно обеспечивающий такой ток.
Вы правильно рассуждаете - уменьшение выходного тока, естественно, приводит и к пропорциональному уменьшению тока потребления, а я в предыдущем сообщении понял, что надо порекомендовать какую-то конкреную марку - тут я пас!:(
22.07.2011 в 12:48:37
vadH написал : По паспорту ИИСТ-140 потребляет из сети max 5кВА
На самом деле вопрос тут сложнее, вопрос несколько раз поднимался по поводу кВА/кВт, в т.ч. и в этой ветке, поэтому не буду к нему возвращаться, отмечу лишь, что активная и полная мощность связаны между собой коэффициентом мощности!
22.07.2011 в 12:57:28
vadH написал : нужно подобрать минимально достаточный по мощности генератор для работы ИИСТ-140 с электродами 2,5 (70 А)
Вот ссылка на аппарат с макс. током 80 А, где указана минимальная мощность генератора Имхо, если не жалко генератора, можно немного меньше.
22.07.2011 в 14:33:41
vadH, Вот ссылочка, когда один из пользователей варил ИИСТ-140 с питанием от маломощного генератора Пока искал это видео, нашел интересного самоделкина с ИИСТом;)
22.07.2011 в 15:22:19
Sotrudnik написал : я в предыдущем сообщении понял, что надо порекомендовать какую-то конкреную марку
Так оно и есть. Просто я из предыдущего поста подумал, что я не очень понятно вопрос задал по поводу требований к генератору и ушел от общих слов к цифрам.
7351 написал : Вот ссылка на аппарат с макс. током 80 А, где указана минимальная мощность генератора
Спасибо. Но интересуют отзывы по использованию конкретных аппаратов. Цифры на корпусе (и в паспорте) не всегда отражают реальность.
22.07.2011 в 15:34:00
Со светом перебоев нет (ттт), ради интереса пробовал (недолго - минут 5) варить током 60А по шкале со слабеньким Geko-Honda на 10А. Гена клял меня на чём свет стоит, грозился отомстить ))), но с поставленной задачей в итоге справился: обороты держал, в защиту не уходил.
Из последнего: на днях знакомый таджик увидел, как я варю и долго цокал языком от восхищения (не мной, есно, а ИИСТом). Я даже расслабился и дал ему держак потрогать. Тут же загорелся; " мине такой сварка очень нада, где купыт?". Доложил ему в общих чертах, что такое инвертор, почему точно такой же вряд ли купит и что ещё бывает в продаже. Сегодня приходит гордый: "Купил на ринке! Сказали очень хароший! Дишовый и лучше твоего: 160 амперов варыт может". Иду смотреть, - оказывается, вместо инвертора ему впарили транс "Калибр" с ручкой-крутилкой... За четыре с чем-то тыр. А, глядишь, оно и к лучшему: вижу, как он с инструментом дружит, так что транс на воротах/заборах может и подольше протянет.
22.07.2011 в 17:00:24
vadH написал : Цифры на корпусе (и в паспорте) не всегда отражают реальность.
Это часто бывает, но только не у нас....:o
22.07.2011 в 19:53:18
Зашёл проведать своего таджика - смотрю, загрустил декханин: "Вай, совсем слабо Калибр варит". В держаке синяя МР-ка Ф2 мм, ток стоит на 115А, а дуга и на слух неправильная, еле горит и шов коряво ложится.
Померял сеть под нагрузкой - 208...220 В, (лампы немного моргают), переноска у него 4 квадрата, так что здесь претензий нет. "Калибр" однако - экстерьер и по снимку можно оценить; впрочем, да шут с ней, с мордой, работал бы нормально! Зато дёшево и тока аж 160 А обещают. Какие там 160 - он и тройку с трудом потянет.
Sic transit...
