Serg52
Serg52
Починки( нижегородской области)
21.10.2011 в 13:57:02
Sotrudnik написал : чтобы палец использовать по назначению!;)
Ну палец,блин,такая многофункциональная штука.......Жалко терять.;)Сами думаю пока определимся и с током,и с электродом.
morgmail
morgmail
Хабаровск
21.10.2011 в 14:00:00
Sotrudnik написал : Вот тут для корректности надо бы указать температуру окр. среды, а то часть народа не поверит
Как можно верить людям которые через 30 секунд орут - Ну всё, хорош! Я верю этому видео: http://io.ua/v419ea16aa83f39052cc9173091cde3ea
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
21.10.2011 в 14:18:00
morgmail написал : Как можно верить людям которые через 30 секунд орут
Не слышал этих криков!;) А по поводу дефекта у аппарата, который тестировался на видео я уже писАл!
morgmail
morgmail
Хабаровск
21.10.2011 в 14:40:07
Sotrudnik, так скажите честно, на каком электроде ИИСТ 160 уходит в защиту при t+25?
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
21.10.2011 в 14:45:04
morgmail написал : на каком электроде ИИСТ 160 уходит в защиту при t+25?
Мы такого теста не производили, как, впрочем, и по ИИСТ-140. Испытания на ПВ производились на балласте. Их результаты приведены в инструкции и на сайте. Сейчас попробую это сделать. Единственное, что без термостатирования. При той температуре, которая сейчас в помещении.
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
21.10.2011 в 15:00:29
Попробовал. Электрод АНО-36, ток на крутилке был выставлен по максимуму. Напряжение в сети под нагрузкой примерно 190 В. Сжег полтора электрода диаметром 4 мм до срабатывания тепловой защиты при температуре 24 Цельсия в помещении. Сварочный ток не контролировал.
morgmail
morgmail
Хабаровск
21.10.2011 в 15:07:01
Sotrudnik спасибо, верю.
pavdenv
pavdenv
Волгоград
21.10.2011 в 16:01:51
Здравствуйте. Вот нахожусь в поиске сварочного инвертора для дома.Заинтересовал ИИСТ-140 был на сайте производителя но так и не понял есть ли у ПП НВО "Істок-Південь" торговый представитель и сервисные центры в РФ или нет,какой транспортной компанией можно осуществить доставку(цена и сроки)в г.Волгоград. Цена указана в гривнах а сколько будет в рублях.Подкажите к кому обратиться в РФ.
Sotrudnik написал : Сжег полтора электрода диаметром 4 мм до срабатывания тепловой защиты при температуре 24 Цельсия в помещении. Сварочный ток не контролировал.
подскажите я правильно понимаю что это относиться к ИИСТ 160 следовательно ИИСТ-140 уйдет в защиту ещё раньше
SSN
SSN
Одесса
21.10.2011 в 16:34:56
pavdenv Вчера подключил сразу два аппарата 140 и 160. Сжег по 5 электродов на каждом (3мм марки 36).Особой разницы не заметил, вернее вообще не заметил. Ни один не ушел в защиту. Даже показалось, что 160-й был немного теплым. Варил в гараже при температуре чуть больше 20градусов внутри. 140-м пользуюсь с лета. Тьфу,тьфу,тьфу еще ни разу не отключился.
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
21.10.2011 в 17:05:53
SSN написал : Вчера подключил сразу два аппарата 140 и 160. Сжег по 5 электродов на каждом (3мм марки 36).Особой разницы не заметил, вернее вообще не заметил
Дак на тройке ее и нельзя заметить (если уж быть точным, смотря на каком токе -на 100 А ПВ у них одинаков). А на максимальном токе эти отличия уже будут заметными.
pavdenv написал : ли у ПП НВО "Істок-Південь" торговый представитель и сервисные центры в РФ
Можно занять очередь здесь: http://guberniev-a-v.tiu.ru/
ИгорьК67
ИгорьК67
Ярцево
21.10.2011 в 18:15:42
hlorka написал : Сегодня испытал свой апарат на виносливость резал ржавый метал
Из не сварочного оборудования, очень понравилась наковальня :) . Мой дядя такую в металлолом сдал:mad: :(
