Смотрел на работе сварных KEMPPI Minarc 150 там выключатель находиться сзади , регулировка мощности тоже маленькая
02.03.2012 в 17:03:05
02.03.2012 в 17:58:44
Пределу совершенствования - нет! Мы внимательно отслеживаем пожелания и мотаем на ус!;) По поводу выключателя есть и покруче вариант - поставить кнопАчку на дно: только снял с плеча и опустил - он сразу отключился. Поднял на плечо - вари!;)
02.03.2012 в 18:20:31
Taiho написал : KEMPPI Minarc 150 там выключатель находиться сзади
Они же глупые, европейцы, что с них возьмешь :) ESAB Caddy Arc 151i, EWM PICO 162, Fronius TransPocket 1500 и т.д. у всех сетевой выключатель сзади
02.03.2012 в 18:49:21
НЕ надо ИИСТ "комплектовать" кабелем, держаком, кейсом....!!!
Поясняю: ИИСТ занял небольшую, но интересную нишу: "аппарат для продвинутого хоббийщика" , пригоден для мелкого производства. И попал в точку. :) Его ниша: "Недорогой, но качественный ММА аппарат для тех, кто понимает". А кто понимает - сам знает, сколько ему и какого провода надо, какой выбрать держак и зажим массы и т.п.
Запихивание его в кейс с проводами и держаком неизбежно не только поднимет цену на аппарат, но и сразу направит его в нишу "для тех, кто не понимает", где властвуют недорогие китайцы (недавно читал обзор в журнальчике - там сравнивалось минимум три одинаковых китайских клона под разными названиями - и писаки на полном серьезе оценивали держаки и массовые зажимы! Баллы какие-то высчитывали, обхохочешься...) Я его использую периодически (жаль, хотелось бы чаще), но каждый раз испытываю удовольствие от лаконичной, простой и весьма продуманной конструкции. Про недостатки я когда-то писал выше - это маленькая ручка регулировки тока. И всё. Я ее вижу кондовой, грубой, диаметром примерно 30-40 мм, с рельефом, поворачивающейся с заметным усилием (чтобы не сбивалась). Механически прочной - а то когда запихиваешь в тесный кофр, всегда опасаешься свернуть хлипкую оську регулятора.. Если есть такой вопрос как "Кейс-провода-держак", то на месте Производителя я бы предлагал это как доп. аксессуар за дополнительные деньги. Но при этом должна оставаться возможность приобрести ИИСТ именно в комплектации "аппарат+2 разъема". Далее - продажи покажут.. :)
02.03.2012 в 21:05:38
Нормальная ручка регулировки тока! я выставил один раз поварил, чуть подрегулировал, спалил 30 электродов и все ок
02.03.2012 в 21:48:11
Taiho написал : я выставил один раз поварил, чуть подрегулировал, спалил 30 электродов и все ок
Огромный опыт за плечами, который дает право делать какие-то выводы и давать рекомендации. Да ненормальная ручка регулировки тока у ИИСТ-140, даже в том инверторе на который Вы ссылаетесь ручка намного удобнее
Taiho написал : Смотрел на работе сварных KEMPPI Minarc 150 там выключатель находиться сзади , регулировка мощности тоже маленькая
Проблема не в том, что бы один раз выставить и варить. Проблема возникает при переходе на электроды другого диаметра. Чем больше диаметр ручки, тем точнее можна выставить ранее подобраный ток именно для используемого в данный момент электрода.
02.03.2012 в 23:31:56
ВЯЖ.UA написал : Обычно, во время сварочных работ, спутниками моего ИИСТа являются две болгарки. Одна с отрезным кругом, а вторая с зачистным. Так вот на время работы болгаркой, я отключаю ИИСТ, чтобы всякую дрянь в себя не засасывал, что и Вам рекомендую делать. На продолжительности жизни инвертора это скажется только положительно.
Это конечно понятно :) . Только я провожу большинство подготовительных работ до начала сварки. Ну и длина сварочных кабелей позволяет расположить аппарат так, что на него ничего не попадает :) А ещё, при работе на улице, ветерок, иногда, поднимает пыль и бывает по многу. Вы предлагаете одной рукой варить, а другую держать на выключателе :) п.с. Считаю момент с отключением аппарата, дело сугубо личное для каждого. Но думаю что ИИСТ-140 не из неженок, по крайней мере я за ним такого не заметил ;)
02.03.2012 в 23:56:12
ВЯЖ.UA написал : Да ненормальная ручка регулировки тока у ИИСТ-140,
Я тоже так рассуждал когда купил первый аппарат-инвертор (BlueWeld), там тоже регулятор малюсенький. А потом начал работать и забыл по "неудобства" . На ИИСТе, так вообще не заметил. Вроде, по началу, было неудобно без шкалы с градуировкой тока, а сейчас вообще без разницы что там нарисовано :)
ВЯЖ.UA написал : Чем больше диаметр ручки, тем точнее можна выставить ранее подобраный ток именно для используемого в данный момент электрода.
Вот честно, скажите, сколько раз, в течении рабочего дня, Вы меняете настройки? И к тому-же, выставить ток как можно точнее с помощью "заметок" при постоянно меняющемся напряжении сети( по крайне мере у нас), довольно затруднительно. Я не в коем случае не говорю что ничего менять не надо, конечно НАДО, но это (для меня) второстепенно. Главное в аппарате надёжность, честность в характеристиках. А если он два, а лучше три, года после гарантии отработает, при средних нагрузках, то, по моему, это уже нормальный аппарат :)
03.03.2012 в 00:00:57
Многорук написал : Только я провожу большинство подготовительных работ до начала сварки. Ну и длина сварочных кабелей позволяет расположить аппарат так, что на него ничего не попадает
Тоже стараюсь подготовительные работы проводить заблаговременно, и длина кабелей позволяет расположить инвертор в стороне (3,5м + 5,5м). Но ведь как бывает, сначала надо прихватить, потом подрезать в размер, а потом уже обварить. Когда надо подрезать или зачистить металл, то есть работать болгаркой, инвертор выключаю.
03.03.2012 в 00:12:00
Многорук написал : Вроде, по началу, было неудобно без шкалы с градуировкой тока, а сейчас вообще без разницы что там нарисовано
+100. Если варить электродами одного диаметра.:yu
Многорук написал : Главное в аппарате надёжность, честность в характеристиках.
Когда это уже есть, хотелось бы и немного удобства.:p
Переделывал картофелекопалку, толщина металла везде разная, варил 4-й, 3-й, 2,5-й.:)
03.03.2012 в 00:26:17
ВЯЖ.UA написал : Когда это уже есть, хотелось бы и немного удобства.
Не, ну хто ж спорит :) , конечно. Правда иногда лучшее - враг хорошего ;) , забивает голову лишней информацией :)
