hugos
hugos
Смоленск
29.03.2012 в 08:48:12
самый массовый электрод это 3-ка,для дома-дачи-работы самое то,сколько народу не встречал по заборам-лестницам,перилам,козырькам и др.-никто не возит с собой 4-ку,все варят тройкой
aleks-mar
aleks-mar
Череповец
29.03.2012 в 10:29:30
Скажу более того! У меня был сварочный полуавтомат самодельного изготовления, варил проволкой диаметром 0,8мм. Что я им только не варил... Даже швелер сваривал! Ток побольше и вперед! С обеих сторон за несколько проходов. А уж уголок так вообще без проблем. Так это всего- навсего 0,8мм!, а ежели троечкой то для быта больше и ненужно.
aleks-mar
aleks-mar
Череповец
29.03.2012 в 10:32:26
Как-то беседовал с профи, он варил магистральные газопроводы диаметром от 80см и более. так он горорил, что варят 2.5-3мм, и это при толщине металла более 10мм. Как так спрашиваю? За несколько проходов говорит. Не знаю правда ли это, может соврал?
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
29.03.2012 в 10:49:48
ionchik написал : Мне ничем.................но культура производства и т.д. и т.п. у него хуже чем у ИИСТа!
Это типа-Шмель паяют плохо одетые люди??? В чем конкретно плохо у Шмеля с "культурой производства"???Я понимаю-топология печатного монтажа,качество пайки,проработка расположения радиаторов в воздушном потоке и т.п. А что конкретно Вы имели в виду под словом-культура производства Шмеля??!Обьясните народу!!Я не занимаюсь рекламой и продажей инверторов,просто не могу понять-что не так с культурой производства у Шмеля??Спасибо!!
Всегда!!
leha003
leha003
Минск
29.03.2012 в 14:54:01
aleks-mar написал : Как-то беседовал с профи, он варил магистральные газопроводы диаметром от 80см и более. так он горорил, что варят 2.5-3мм, и это при толщине металла более 10мм. Как так спрашиваю? За несколько проходов говорит. Не знаю правда ли это, может соврал?
Знакомый тоже сваривает трубы. Но варит он только 2,5 и тоже за несколько проходов)))
7351
Донецк
29.03.2012 в 15:00:36
leha003 написал : тоже за несколько проходов
Табличка числа проходов, в зависимости от толщины металла, положения сварки и типа и диаметра электрода
lepilo
lepilo
Хабаровск
29.03.2012 в 15:24:51
leha003 написал : Знакомый тоже сваривает трубы. Но варит он только 2,5 и тоже за несколько проходов)))
ф2,6 делается максимум 3 прохода и то если стык в горизонте,при стенке до 6мм.От стенки 8мм и выше-корень 2,6,заполнение и облицовка 3,2
aleks-mar
aleks-mar
Череповец
29.03.2012 в 15:57:27
lepilo написал : ф2,6 делается максимум 3 прохода и то если стык в горизонте,при стенке до 6мм.От стенки 8мм и выше-корень 2,6,заполнение и облицовка 3,2
ну а если так, то Ф4 и вовсе ненужен. Разве, что рельсы сваривать.
v5v8
v5v8
Славянск
29.03.2012 в 19:32:26
leha003 написал : Просто интересно, приходилось ли кому-то быть в таких ситуациях.
Вот эту работу(газоновская полуось на самоделке почти в полевых усовиях)я не смог хорошо зделать(но прошлый сезон отпахал) на очень слабой сети, провара небыло. Но эта проблема была б и с самым крутым и мощным сварочником. Из тестов ВДИ(ссылка от 7351) видно что инверторы различной мощности при 150в выдают почти одинаковый ток.
leha003
leha003
Минск
30.03.2012 в 01:27:54
А отличается как-то ПН у 140-го и 160-го на ф 3-4?? При нормальном напряжении в сети.
7351
Донецк
30.03.2012 в 01:56:38
leha003 написал : А отличается как-то ПН у 140-го и 160-го на ф 3-4??
Для тройки у обоих 100% при 25°C, а для четверки у 160-го ток выше 170 А. Эти аппараты для тройки, или 3,2, но без напряга можно и четверкой поварить http://www.istok.kherson.ua/products.shtml?iist140_th http://www.istok.kherson.ua/products.shtml?iist160_th
