ГОСТ
ГОСТ
Харьков
06.07.2012 в 23:24:13
joha написал : сечение=пи р квадрат, провод с заявленным 10 квадрат имел диаметр 3,3мм, считайте сами, а 16 квадрат диаметр 4,3мм
8,5мм.кв., а 16->14.5.............непонятненько.....
oggy429
oggy429
Горловка
07.07.2012 в 13:42:19
ГОСТ написал : Можно только догадываться... Ни в одну формулу не влазит... Сечение = диаметр в квадрате х 0,785...
Это и есть приведенная формула
Вы толкуете об одном и том же.
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
07.07.2012 в 13:58:24
oggy429 написал : Вы толкуете об одном и том же.
Это то и так понятно, вот это непонятно было :
joha написал : оказалась 8,5мм.кв., а 16->14.5
joha
joha
Ярославль
07.07.2012 в 17:32:47
вместо 10 оказалось 8,5, вместо 16 оказалось 14,5 (ну сократил малость текс, думал и так понятно будет)
09.07.2012 в 14:03:34
Большое спасибо Sotrudnik. ИИСТ140 получил в Санкт-Петербурге как и было обещано через две недели. Раньше варил купленным в магазине в 80-е годы сварочным трансформатором. Могу заметить тут есть "две большие разницы" в пользу ИИСТ140. Сначала доукомплектовал ИИСТ140 сварочными проводами 25мм2 длиной по 1,5метров. Может с запасом, но мне так хочется. Аппарат вешаю на плече при выполнении сварочных работ. Маленький вопрос: не вредно ли аппарату если во время горения дуги подстраивать величину тока для получения оптимального шва, либо если прожгёшь дырку - сразу ток на минимальный и дырочку можно заварить. Правая рука держит держак с горящим электродом, а левая на ручке регулировки тока, которая имеет кстати фигурную форму, по которой, не глядя, можно определить примерную величину тока.
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
09.07.2012 в 17:07:15
AZherebtsov, Cпасибо Вам! :) Регулировать ток во время сварки можно совершенно "безболезненно" для инвертора!
Boris376
Boris376
Донецк
18.07.2012 в 16:06:24
oggy429 написал : ... не впоймает такого же глюка и включенный блок питания компьютера ну или телевизора/двд и т.д. ???
+кондиционер. Всё в порядке. Работал тройкой. Варил и резал. Разводка по квартире 2.5 кв. медь.
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
27.07.2012 в 14:40:33
Как когда-то и обещал, выкладываю схему платы для "превращения" в полуавтомат инверторов ММА ИИСТ-140 и ИИСТ-160. Если вознинут вопросы - ответим!
7351
Донецк
27.07.2012 в 15:05:39
Sotrudnik, Маленькие вопросики. Какая величина наброса тока при "форсаже дуги" в ИИСТ-140, ИИСТ-160, в процентах к установленному току? Есть ли форсаж при максимально установленном токе и какой, если есть?
1972
Херсон
27.07.2012 в 15:58:49
В ИИСТ "форсажем" дуги является наличие излома на участке ВАХ в сторону увеличения тока от установленного рабочего. Он не управляем, и есть следствием конструктива аппарата. Об этом явлении можно прочесть, например, здесь. Конкретно в ИИСТ140-160 этот выброс на максимальном рабочем токе при приближении к КЗ примерно 240А. Проценты можно посчитать.
7351
Донецк
27.07.2012 в 16:04:16
1972, Спасибо за быстрый ответ и за полезную ссылку
