22.08.2012 в 08:38:11
Искры иногда щипятся .А излучений в маске не видно :)
23.08.2012 в 14:01:20
Микаэл написал : А излучений в маске не видно :)
Но это не значит, что их нет!;) Пользуясь случаем, напоминаю, что у авакса продолжается запись в клуб любителей ИИСТов!:o
23.08.2012 в 14:12:28
Sotrudnik написал : Но это не значит, что их нет!
Нет - значит, и не было ! :)
24.08.2012 в 22:02:53
Всем доброго настроения! Ну вот и подошли вплотную к сто сороковой странице?!) Или она уже была и её отмодерировали, чтобы заново юбилей отметить?)
24.08.2012 в 22:20:25
antufi4 написал : Всем доброго настроения! Ну вот и подошли вплотную к сто сороковой странице?!) Или она уже была и её отмодерировали, чтобы заново юбилей отметить?)
Ага ! Приятно праздновать хорошее событие по несколько раз ! :)
24.08.2012 в 22:23:59
В общем, начну юбилейную страницу. Аппартом владею уже почти год, правда у меня ИИСТ-160, пользуюсь периодически - доволен!
Вот самый крупный, на сегодняшний день, объект который сделан с помощью ИИСТ:
Лестница в доме, сделана из швеллера П-10, и уголка 45x45x4, делал 10 дней с короткими перерывами на сон и приём пищи-)
Еще варил железную плиту для печи, железо 18 мм, из двух кусков, сточил кромки под 45 градусов, с двух сторон по 2 прохода четвёркой - заварил: будьте-нате :) А вот тонкое железо, что-то, плохо получается варить... :confused: Варил зонт на трубу, железо примерно 1мм, электроды СЗСМ / МР-3С / 2мм, всё в дырах, если ток меньше, тогда электрод липнет... В чём загвоздка?
Ну вот, пока набирал сообщение уже опередили, открыли юбилейную страницу... :confused:
24.08.2012 в 22:27:29
antufi4 написал : Ну вот, пока писал уже опередили, открыли юбилейную страницу...
Не переживайте, уже была до этого эта юбилейная, 140-я... :) главное, чтобы варилось и работалось в удовольствие... п.с. А лестничка - красивая получилась...
24.08.2012 в 22:30:04
antufi4 написал : А вот тонкое железо, что-то, плохо получается варить... Варил зонт на трубу, железо примерно 1мм, электроды СЗСМ / МР-3С / 2мм, всё в дырах, если ток меньше, тогда электрод липнет... В чём загвоздка?
Тренировка..........и всё получится. и правильный подбор электродов.
24.08.2012 в 22:38:32
ГОСТ написал : уже была до этого эта юбилейная, 140-я...
была была,и знаю кто ее первый написАл:)
24.08.2012 в 22:38:51
Кстати, насчет тонкого железа. Как то варил ножки расклодного стула китайского. там вообще, до 0,5 мм (не мерял, но очень тонкая стенка, может 0,4 ?), сначала дыр напалил, а потом приловчился, и проварил всё и дырки на мин. токе позаплавлял. Года 2-а назад, до сих пор держит.
