hugos
hugos
Смоленск
31.12.2012 в 22:10:52
С наступающим 2013 годом! Счастья, Здоровья и Удачи!!!
dre
dre
01.01.2013 в 01:17:05
С Новым Годом!Наступил, однако.
Винт
Винт
01.01.2013 в 15:06:56
С Новым годом всех! У меня сегодня на третий сварке сломался ИИСТ-160. Почти заварил топорик, как перестала зажигаться дуга. Проверил на выходе аппарата 13в, выключатель х.х. и силовой целы. Вентилятор крутится и диод горит. Подозреваю что накрылась плата х.х., но дугу я не могу зажечь, так что может всё серьёзнее. Жду тех. поддержки. Это к сотруднику.
Винт
Винт
01.01.2013 в 15:22:52
Ток не выдает, коротил выходы. Напряжение 12,4в. Полез качать схему. Похоже скоро для моего флюка будет работа:).
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
01.01.2013 в 16:34:41
Винт написал : У меня сегодня на третий сварке сломался ИИСТ-160. Почти заварил топорик
Эх... Кто же в Новый Год топорики заваривает...:cool:
Винт
Винт
01.01.2013 в 16:55:39
ГОСТ написал : Эх... Кто же в Новый Год топорики заваривает...:cool:
Обычно я ещё работаю на Новый год, а тут подвезло- выходные, вот и решил побаловаться. Думаю просто черная полоса, вчера ещё машина сломалась, хорошо что возле дома. Видно техника тоже хочет отдыха:)
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
01.01.2013 в 16:56:51
Винт написал : Видно техника тоже хочет отдыха
И праздника...
Винт
Винт
01.01.2013 в 17:56:53
Глянул схему, возник сразу вопрос: разъём X5 там на 6 выводов, а на аппарате 8. Неплохо бы её поправить,а то не ясно где какой сигнал. 12в между 2-мя выводами есть, на остальных около 0в. В общем буду ждать сотрудников, гадать и рисовать схему по плате не охота. Ещё сразу пара вопросов к херсонцам:Вы их прогоняете на баластнике хотя бы минут 15, если нет то было бы неплохо внедрить, глядишь бы не ломались на 5 электроде. Второй даже не вопрос, а наблюдение. Когда менял сетевой кабель, обратил внимание что провода от выключетеля х.х. прходят вдоль силовых транзисторов и не экранированы. Не думаете ли вы что они будут ловить наводки? И это может плохо сказаться на надежности инвертора.
1972
Херсон
03.01.2013 в 12:59:14
Винт написал : В общем буду ждать сотрудников.
Техника устроила бойкот. Мои извинения за Ваше огорчение. Аппараты проходят обязательную прогонку. Цепь выключателя БХХ имеет очень низкое сопротивление в любом положении - наводка шунтируется. Схему блокировки на сайте не обновляли - исправим. Возможно при транспортировке что-то произошло...остаётся только гадать. Вы всё же, на всякий случай, проверьте сварочные кабеля на обрыв - это не редкость. В ближайшие часы с Вами свяжется Сотрудник и проблему разрешим.***
Винт
Винт
03.01.2013 в 20:57:20
1972 написал : Возможно при транспортировке что-то произошло...остаётся только гадать. Вы всё же, на всякий случай, проверьте сварочные кабеля на обрыв - это не редкость. В ближайшие часы с Вами свяжется Сотрудник и проблему разрешим.***
Внутренности осмотрел, горелого и оторванного ничего нет. Сварочные кабеля новые, но я сразу замерил напряжение на клеммах и закоротил убавив ток до 20а. Скорее всего плата х.х. переводит аппарат на этот режим и связь по замыканию на нагрузку не работает, поэтому нет тока. Ну это лишь предположение, как будет время напишите кратко диагностику,думаю разберемся. На работе тоже электроника дохнет и сделать впервые за 4 года сразу не смог, видно где-то нагрешил:).
ГОСТ
ГОСТ
Харьков
03.01.2013 в 21:04:38
Винт написал : я сразу замерил напряжение на клеммах и закоротил убавив ток до 20а.
Кстати, а при каком положении регулятора тока его нет ? И закорачивание кабелей было на этом малом уст. токе ? Так это и антиприлипалка может срабатывать.
