Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
01.02.2013 в 12:41:58
федорычъ, именно так. При помощи этого выключателя можно будет отключать блокировку напряжения холостого хода, и, разумеется, ее же включать. Что же до длины кабелей, то я обычно рекомендую 3 м на электрододержатель и 2 - на массу., хотя ограничений в этом нет. Просто при малом (около 4 кг) весе, считаю нецелесообразным использование кабелей, вес которых превышает вес инвертора. Лучше использовать сетевой удлинитель.
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
01.02.2013 в 13:29:13
Sotrudnik написал : При помощи этого выключателя можно будет отключать блокировку напряжения холостого хода, и, разумеется, ее же включать.
Такой выключатель на вариант полуавтомат не ставится?
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
01.02.2013 в 13:38:25
СергейКл, К сожалению, одновременно блок снижения напряжения ХХ и плату п/а не получается. "Материнка" не позволяет. Место посадочное одно, а "колхозить" ;) не хочется...
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
01.02.2013 в 14:32:00
Sotrudnik написал : СергейКл, К сожалению, одновременно блок снижения напряжения ХХ и плату п/а не получается. "Материнка" не позволяет. Место посадочное одно, а "колхозить" не хочется...
А там блок на разъеме или впаивается? Теоретически, вынимая один блок и устанавливая разъем, получить результат можно?
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
02.02.2013 в 12:58:06
СергейКл написал : А там блок на разъеме или впаивается? Теоретически, вынимая один блок и устанавливая разъем, получить результат можно?
Мысль установки этой платы на разъеме была, но от этого решили отказаться. Все-таки, инвертор - это инструмент, используется, мягко говоря, не в тепличных условиях, потому предпочли пайку разъему. Оно понадежнее будет.
Винт
Винт
02.02.2013 в 19:05:43
Сегодня узнал от сотрудника что мой инвертор по приезду в Ростов оказался рабочий. Хотел бы узнать у Авакса подробности тестирования.
Taiho
Taiho
Гомель
04.02.2013 в 21:39:37
Всем интересно что там случилось!
avaks
avaks
Ростов-на-Дону
04.02.2013 в 23:02:28
Винт написал : узнать у Авакса подробности
Taiho написал : что там случилось!
Вскрыл, посмотрел. Криминала не нашёл. Включил, промерил показания. Спалил пару электродов. Опять промерил. Потом снял на видео, как с включенным БСН, спалил подряд 7 шт. электродов АНО-21 3 мм. на токе 100 А. А потом у меня зазвонил телефон и тест пришлось прервать ;)
ЛеоНик
ЛеоНик
04.02.2013 в 23:25:01
Уважаемые Sotrudnik и 1972, если не затруднит, проведите "ликбез" по дросселю для ИИСТ-140 режим П/А: плюсы и рекомендации по его изготовлению и настройке (наличие зазора и т.д.) или приобретению.
P.S. Недавно приобрел проволоку 0.6мм и нащупал режим когда ИИСТ-140 просто без треска и брызг заливает сварочную ванну. Очень понравилось.
Sotrudnik
Sotrudnik
Херсон
05.02.2013 в 10:45:17
Дроссель для п/а мы мотаем проводом РКГМ-10 - 12 витков на кольце Т200-52 (Сердечник Iron Powder R50,8/31,8/14 AL=92nH)
СергейКл
СергейКл
Ульяновск
05.02.2013 в 10:51:12
ЛеоНик написал : Недавно приобрел проволоку 0.6мм и нащупал режим когда ИИСТ-140 просто без треска и брызг заливает сварочную ванну. Очень понравилось.
Какой протяг использовали, скорость на нем? Какая мощность по шкале была выставлена?
