05.02.2013 в 17:45:45
СергейКл написал : 0,6 проволокой? А что варили?
Лист 2-3мм, стык и угол внутренний (растекается хорошо), лист 0,8мм с отрывом стык (с двух сторон смотриться нормально).
05.02.2013 в 20:09:29
Винт написал : Попробуйте 5-ку и ток на максимум с несколькими залипаниями подряд, именно после этого он и вырубился.
Нет у меня электордов пятёрки... Как БАМ достроил - с тех пор и нет :D Мне доводилось много аппаратов протестировать, но никогда не было задачи "убить" аппарат. (за исключением, когда разработкой занимался. но там другая история... :) )
05.02.2013 в 20:43:41
avaks, может, кусок арматуры найдется подходящего диаметра?;)
05.02.2013 в 20:50:23
Sotrudnik написал : [B] 140-й не выдаст больше 140 А, а 160-й, соответственно, более 170 А.
А 160-й на проволоку напряжение намного большее чем 140-й выдает? И еще вопрос дополнительный дроссель снимает брызги на П/А.
06.02.2013 в 11:43:05
ЛеоНик, 160-й выдает на пару вольт больше при макс. токе, а премущество дополнительного дросселя особенно ощущается при работе малых токах...
07.02.2013 в 20:16:06
Сегодня получил новый аппарат. Опробовал немного, всё работает.Первое положение выключателя ММА, как я понял. Выключатели разверну, привык что всё включается в верхнем положении. Резиновая ручка на предыдущем аппарате понравилась больше, чем пластиковая на этом. Не подскажите где брали?Глянул внутрь, тоже небольшие изменения. Дроссель сместили чуть ниже, теперь он меньше болтается(почти неподвижен) и не задевает дискретные элименты, которые на предыдущем я выправлял. Правда стяжкой его закрепить не получится, в одном из отверстии проходит провод. Провода от переключателя режимов теперь проходят не вдоль ног транзисторов, а вдоль радиаторов. В общем учли пожелания. Спасибо за сервис.
08.02.2013 в 11:05:57
Винт, получается, что за двадцать дней доехал! Переключатель режимов сварки можно и перевернуть, значения не имеет. А вот по поводу ручки не совсем понял вопрос? Это ручка регулятора тока, что ли?:confused: Спасибо за отзыв! Где-то уже пылится по дороге и посылка СергеяКл
08.02.2013 в 13:25:33
Sotrudnik написал : Где-то уже пылится по дороге и посылка СергеяКл
Судя по треку еще на Украине. А мне тоже резиновая ручка понравилась. :).
08.02.2013 в 13:27:28
Винт, Полуавтомат пробовали?
08.02.2013 в 14:37:55
СергейКл написал : Судя по треку еще на Украине. .
По моим сведениям, уже за ее пределами!:)
08.02.2013 в 16:46:12
Да ручка переменного резистора на регуляторе тока. На прошлом была резиновая никогда таких не видел. Полуавтомат не пробовал, так как у меня на него ничего нет, взял на перспективу.
