киловатт
киловатт
Луганск
13.01.2014 в 23:06:24
Georg052 написал : Прошлой зимой ветром сорвало ворота, было где-то -15°. На свой страх и риск сварку из теплого помещения сразу в работу, около часа работала. Всё было ок.
Спасибо обнадёжили, буду пробовать. У меня работы где-то на месяц, так что протестирую по полной. Потом отпишусь, сгорел или нет =)
СергейКл
СергейКл
Эксперт
Ульяновск
13.01.2014 в 23:57:57
киловатт написал : Если кто имеет опыт сварки иист -140 при минусовых температурах,
Сильных морозов не было при -10 на токах 100-120а варил. Правда ИИСТ160.
vvgv
vvgv
14.01.2014 в 21:18:10
Варил несколько раз при небольшом морозе. В прошлые выходные тоже несколько часов варил, пока пустившийся снег не напугал.;)
vvgv
vvgv
15.01.2014 в 00:14:21
А я прикупил магнитную массу ESAB, вот!:yu
7351
Эксперт
Донецк
15.01.2014 в 00:20:52
vvgv написал : прикупил магнитную массу ESAB
Давно точно такой пользуюсь - реально удобно, особенно при приварке навесов или деталей встык. Прищепку, после покупки этой, практически не использую.
ionchik
ionchik
Эксперт
15.01.2014 в 00:23:55
vvgv, и сколько сие чудо стоит?
vvgv
vvgv
15.01.2014 в 22:02:38
ionchik написал : vvgv, и сколько сие чудо стоит?
Покупал здесь http://abiznes.prom.ua/p27413124-magnitnye-klemmy-zazemleniya.html. Благодарю за подсказку 7351.
ТЕХНИК 40
ТЕХНИК 40
Энергодар
20.01.2014 в 13:27:35
Решил попробовать поварить электродами ЗИО-8 ф4мм, и заодно сделать наплавку на нерж.лопате толщина 2мм(что-бы реже точить).Во время сварки подкладывал под край лопаты пластину меди,чтобы меньше оплавлялась кромка.Израсходовал 1 и 1/4шт электродов.
Обратная сторона
ТЕХНИК 40
ТЕХНИК 40
Энергодар
21.01.2014 в 14:55:32
После шлифовки. По износу шлиф.камня видно было,что металл тверже простой нержи и переходных электродов ЭА-395/9.
Сварщик Джо
Сварщик Джо
28.01.2014 в 16:11:43
киловатт написал : Если кто имеет опыт сварки иист -140 при минусовых температурах, поделитесь пожалуйста опытом. Предстоит работа на морозе приблизительно -10 -15, но что-то страшновато иистом варить, боюсь ушатать.
Главная опасность при сварочных работах на морозе - конденсат. Он легко может повредить инвертор, а при выходе из строя блока управления или силовой платы ремонт сварочного инвертора будет стоить больше половины цены аппарата. Сварочные аппараты ИИСТ 160 и ИИСТ 140 являются инверторами, а значит хорошо напичканы самой разнообразной электроникой. А любой электронный компонент имеет свой температурный диапазон работы. Российский стандарт ГОСТ Р МЭК 60974-1-2004 устанавливает диапазон рабочих температур оборудования при ручной дуговой сварке (ММА) от -400С до +400С. Аналогичный диапазон температур устанавливает и европейский стандарт EN 60974-1. Но реально все зависит от цены электронных компонентов из которых собран данный сварочный инвертор. У дешевой электроники этот диапазон меньше, а у более дорогой – больше. Реально, при слишком низких температурах защита инвертора включает светодиод «Перегрузка» и он просто не работает.
Винт
Винт
28.01.2014 в 16:27:36
Сварщик Джо Меньше -278 С не бывает, а электроника больше 120 С не работает. Явно нули лишние. Тоже купил магнитную клемму и уголки от есаба. Не пробовал ещё. Вы его боком крепите или плоской стороной? Ждал 2 месяца.
