20.04.2006 в 17:22:46
InProcess написал : думаете, 2.5 мало будет?
Естественно все зависит от того КАКОЙ и КАК будет проложен провод (кабель) . В пучке,открыто,в трубе, в лотке и т.д. А также какой коэффициент запаса Вы даете по току. Обычно это 1,3 Коэффициент запаса применяется для тока и является общим для расчета по тепловым нагрузкам и по потерям. 1.3 - рекомендуемое значение. Для ответственных участков он должен быть увеличен, для неответственных - может быть уменьшен. Если количество одновременно нагруженных проводников, проложенных в трубах, коробах, а также в лотках пучками, будет более четырех, то коэффициент запаса пересчитывается с учетом поправочных коэффициентов. По моим подсчетам если будет проложен КАБЕЛЬ в СТЕНЕ и запас по току брать 1,3 то сечение -4кв. Учитывая что конкретное устройство ( проточник ) не будет конечно работать круглосуточно не выключаясь то .... решать покупателю .Пусть ставит 2,5 кв - конечно выйдет дешевле.
20.04.2006 в 17:27:46
InProcess написал : Узо я так понимаю можно покупать по номиналу больше 20А?
Совершенно верно. Этот вопрос уже рассматривался на форуме , можете поискать. Причем УЗО ставится после автомата. Успехов
28.04.2006 в 14:44:32
Спасибо за ответы, купил Kospel EPV 9 Luxus. Теперь встал вопрос, как подключать УЗО - на водогрее 4 контакта - 3 фазы и земля, а УЗО есть только 3P + N. Куда мне этот N девать?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.04.2006 в 15:22:21
InProcess написал : Куда мне этот N девать?
Подать на вход УЗО - чтобы работала кнопка TEST. :)
28.04.2006 в 16:15:20
InProcess написал : Да, кстати, по поводу установки УЗО в сан. шкафу - никаких противопоказаний нет?
Нельзя .... лучше выбрать место не подлежащее возможному затоплению, коридор например...
28.04.2006 в 17:36:32
ВТБ! написал : Подать на вход УЗО - чтобы работала кнопка TEST. :)
то есть оно будет сравнивать ток текущий по фазам к водогрею и обратно и ноль, который никуда не будет выходить?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
28.04.2006 в 17:49:31
InProcess
Суммировать будет токи в тех проводах, которые подключены. N нужен только для того, чтобы работала кнопка TEST, и то не для всех аппаратов - некоторым не надо (но это относительная экзотика).
