Чепик
Чепик
Эксперт
12.10.2009 в 21:25:51
Г.А. написал : Т.е. если двери имеют круглые края, то щель меж ними и по бокам можно свести к 0,
С нулём Вы сударь переборщили,по любому три мм отнимается-это при условии толщина фасада 16-17 мм,чем толще фасад тем больше отнимается. Пример:шкаф 720х400 мм,фасад 717х397 мм.
odesit
odesit
Одесса
13.10.2009 в 00:31:06
я проектировал 2 мм-щель между дверьми. Кромка 2мм на всех видимых частях. Фасады в 1 комнате ДСП 16 , в другой ДСП 18. Всё прекрасно закрывается
Cheva2007
Cheva2007
Минск
13.10.2009 в 09:29:26
odesit написал : я проектировал 2 мм-щель между дверьми.
А какой зазор между фасадом и стеной (если шкаф, например вплотную к стене) или на одной стенке шкафа 2 петли полунакладные? Я так понимаю, Г.А. в большей степени волнует этот зазор.
Г.А.
Г.А.
13.10.2009 в 19:21:23
Cheva2007 написал : между фасадом и стеной
может быть абсолютный 0, проверено. Всем - прочитайте пост №6. Я вижу только одно объяснение - 2 мм фрезеруется, что дает доп возможности по регулировке зазора между дверями шкафов. 2мм на цоколе - чисто дизайнерская фенька. Касаемо 1 мм (он по идее тоже фрезеруется но эффект минимален) в остальных местах - вид лучше чем у 0,4. Также не исключаю, что фирма использует высокотемпературные и пр. наворотистые клея.
tiesto
tiesto
14.10.2009 в 00:47:14
на самом деле зачастую чтобы наклеить 1мм кромку надо перестраивать станок у нас так например в станке ima а это довольно длительный процесс потому и клеем либо 2 мм или 0.5мм abc
Veseni
Veseni
12.02.2017 в 12:41:07
Кто из крупных производителей мебели в РФ использует кромку 1 мм? Я видел пока только у белорусского Involux, купил детскую "Солнечный город" с такой кромкой, очень здорово смотрится.
Riccio
Riccio
14.02.2017 в 16:43:58
По-моему, единственная проблема - кромка 1 мм у поставщиков ЛДСП есть не для каждого декора. Или продается исключительно бухтами и на заказ, что вызывает определенные неудобства. Сами кромим 0,7-1 мм кромкой, по возможности. Никаких проблем в настройках станка не возникает. Смотрится порой действительно лучше 2 мм. Особенно в кухонных корпусах.
