печник_09
печник_09
Серпухов
10.10.2009 в 14:41:42
У меня небольшое помещение(вагончик) 18м.кв.,3 небольших окна. Встал вопрос, чем экономичнее отапливать? Электрокотел мощностью 3кВт. или какими нибудь электрообогревателями? У котла реглируется температура помещения +5 до+30 гр.Ц. и трехступенчатая регулировка мощности 30,60и100% мощности. Про обогреватели я мало что знаю. Котёл рассчитан на 30 м.кв. но он же может работать не на полную мощность и периодически. Так подскажите пожалуйста что выбрать?
hommar
hommar
10.10.2009 в 15:03:45
ночной тариф есть? посмотрите теплонакопитель с комнатным терморегулятором держит температуру с точностью до градуса!
PS из личного опыта, у него есть (не)большой плюс о котором нигде не пишут - из-за того что он выдаёт тёплый воздух у пола, оч. маленький температурный градиент по высоте и у пола значительно теплее чем с конвекторами/радиаторами (актуально если есть дверь прямо на улицу и часто бывает холодок по полу)
azus6
azus6
Балашиха
10.10.2009 в 15:26:59
вопрос-а зачем отапливать электричеством? наверняка рядом есть свалка,где пропадает куча древесины (как у нас)
у нас бытовки отапливаются электричеством (без счетчиков) в то время как рядом полно досок и спилов деревьев .
lahr
lahr
Лар
10.10.2009 в 16:58:27
Для такого маленького помещения вам потребуется обогреватель не более 1.5кВт. Любой косвенный обогрев однозначно менее выгоден. А котел, для большей площади тем более. Тем более цена прибора и цена монтажа. Обогреватель и котел тут просто несопоставимы. Ну а если к отлу добавить еще и монтаж с покупкой теплоаккомулятора, то вообще легче застрелиться:D
azus6
azus6
Балашиха
10.10.2009 в 17:28:34
поставьте электрокамин Уголек-2
ailcat
ailcat
15.10.2009 в 03:38:40
Если "тепло" в вагончике необходимо только днем - подумайте об электрокалорифере (или тепловой пушке). Если двери в вагончик открываются остаточно часто - ищите "более промышленный" вариант на 2-3,5 кВт, если редко - то хватит и обычного "бытового" варианта с керамическим (не жгущим воздух) нагревательным элементом.
При необходимости круглосуточного отопления - подумайте о конвекторе (если есть "чистые" стены под окнами по одной (любой) стене, не заставленные столами, скамейками и т.п.), или масляном обогревателе (плоскопанельные будут ничуть не хуже ребристых при мощности до 1 кВт на панель) посреди вагончика.
Если в домике днем часто "хлопают дверями" - то без вариантов нужен вентилятор (с ним бывают только ребристые радиаторы), который будет включаться при необходимости быстро прогреть помещение.
Есть еще один имеющий право на жизнь вариант - инфракрасные обогреватели. Пожалуй, самые приятные по комфорту (и при том весьма эффективные дя обогрева), осбенно если покрасить пол в темный цвет. Единственный нюанс - требуется достаточно высокий потолок, т.к. находиться ближе полуметра к нагревателю (подвешенному под потолок наподобии люминисцентного светильника) мало того что неприятно, так еще и чревато ожогом...
Котел на такое помещение будет нерационален при любом раскладе.
ailcat
ailcat
15.10.2009 в 03:46:42
Да, чуть не забыл. При выборе мощности ориентируйтесь на цифру 80-100 вт/м[sup]2[/sup] при низком потолке вагончика и 100-120 вт/м[sup]2[/sup] при высоких (выше 2,3 м) потолках
аматор1
аматор1
15.10.2009 в 17:19:46
ailcat написал : Есть еще один имеющий право на жизнь вариант - инфракрасные обогреватели. Пожалуй, самые приятные по комфорту (и при том весьма эффективные дя обогрева), осбенно если покрасить пол в темный цвет.
УФО - фУФлО - морде жарко, ногам холодно:( . Знаем, пробовали! Потом продали! вы хоть напишите - кто и сколько в том загончике будет находиться, может это будка сторожевая?
