dmitryt
dmitryt
17.04.2006 в 12:07:23
в панельном доме буду менять проводку, прокладкой в рпанелях, в штробах. на какой высоте от пола должны идти горизонтальные штробы? спасибо.
17.04.2006 в 14:41:07
Штробить несущие стены и диафрагмы НЕЛЬЗЯ! Тем более горизонтальные...
ilektr
ilektr
19.04.2006 в 21:11:23
непонятно . Даже штробить нельзя. а как поступить?
не теоретически а реально?!
20.04.2006 в 12:01:55
я заменил проводку в панельном доме на кухне. была одна розетка, стало 12. Вся проводка перетянута по имеющимся каналам, коих в стене оказывается довольно много, достаточно было вскрыть все коробки. горизонтальное штробление свелось к одному участку 10 см. длиной. вот вертикальных штробов всего 4. Если очень нужно проложить провод горизонтально, то отдираете плинтуса, под ними шов он забит какой-то трухой-отвёрткой расковыривается, её выковыриваете, туда даже гофра 16 свободно лезет (правда в домах других серий этого может не быть), закладываете провод, прозваниваете (обязательно) и замоноличиваете раствором, а к розеткам делаете вертикальные штробы болгаркой (я делал интерсколом с алмазным диском 180 Fit). получается очень быстро, но пыльно-пыльно. Ещё можете пустить провода в стяжке или под подвесным потолком.
20.04.2006 в 12:32:25
.... а еще провода можно пустить в пластиковых плинтусах в которых есть каналы....
серж (Чебоксары) написал : Если очень нужно проложить провод горизонтально, то отдираете плинтуса, под ними шов он забит какой-то трухой-отвёрткой расковыривается, её выковыриваете,
Но запрещено провода пихать в шов под панель - при подвижках провод может быть передавлен....
серж (Чебоксары) написал : делаете вертикальные штробы болгаркой
Вы забыли упомянуть про противогаз ;) И еще лучше использовать плоский провод и делать штробы как можно мельче.
