Подскажите как делать пожалуйста. трехфазное питание и десять кабинетов соединять вот такая проблема как разводить в щитке
10.10.2009 в 23:04:28
10.10.2009 в 23:08:09
Саша88 написал : Подскажите как делать
Никак не делать! Поздно уже глупостями заниматься.
10.10.2009 в 23:09:00
Еще один "гинеколог" в интернете:D
Куда мир идет непонятно:a
10.10.2009 в 23:10:53
Вообще то проводка только делается
10.10.2009 в 23:11:21
Нагрузку равномерно по кабинетам распределить и все. Освещение, розетки, что-то еще наверно из оборудования. Грубо получится по 3 кабинета на одну фазу и 4 кабинета на 3-ю фазу. Свет и розетки желательно в кабинете сделать от разных фаз.
10.10.2009 в 23:17:29
Так практически в каждом кабинете по пк и еще к зданию подходит линия из 4 проводов как понял одна жила это земля
10.10.2009 в 23:25:38
Саша88 написал : понял одна жила это земля
Да,РЕN по правильному.
10.10.2009 в 23:28:17
Трехполюсный автомат для чего не пойму открываю щит а там в автомат заходит две жилы вот и думай электрили делали а ведь надо ставить трехполюсник и как на десять кабинетов
10.10.2009 в 23:35:35
И че делать незнаю теперьподскажите пожалуйста как из такого делать по человечески
10.10.2009 в 23:44:52
Саша88 написал : а ведь надо ставить трехполюсник и как на десять кабинетов
Поставьте вначале рубильник(габаритами с трёхполюсный автомат на DIN рейку),от него на три однополюсных автомата разведите по фазе,от них уже далее.Трёхфазной нагрузки у Вас не будет,я так понимаю? Если да то то трёхполюсный АВ Вам не нужен,так как, в случае чего отключившийся трёхполюсник отключит всё полностью,а если вместо одного трёхполюсного поставите три однополюсных то састь кабинетов останется с напряжением.
10.10.2009 в 23:55:20
Да там не разберешься завтра будет день буду полностью смотреть часть старой проводки заменили они часть оставили подвод к зданию новый там каждый незнает из начальства чего хочет а делать надо
