Козявкин
Козявкин
Запорожье
11.10.2009 в 18:46:13
Нужно собрать модуль выдвижных ящиков, с разными боковыми стенками Непонятно пока лишь какие зазоры делать под систему выдвижения и какую систему брать? Предположительно на шариках собирался. В чем разница между тандембоксом, метабоксом и боксайдом, просто нет сейчас времени на освоение вопроса самостоятельно, помогите! Модуль из трех или четырех ящиков будет стоять в шкафу купе, шкаф скошеный место где будет стоять модуль на отрезке 140 см. длины шкафа переходит от 40 см глубины на 50см. Заполнить хочется полностью!
Andrew_B
Andrew_B
Винница
13.10.2009 в 17:11:03
Тока ящик вам придется делать самому полностью. Купите сколько нужно шариковых направляющих на необходимую нагрузку и фперед. Зазор между каркасом и ящиком - 25 мм (возьмите штангель и померяйте)
"Метабокс" - готовые металлические стенки ящика с роликовыми направляющими. К ним крепится задняя стенка, дно и фасад. "Тандембокс" - направляющие проходят под дном ящика, "скрытые". Но стОят - просто караул (для меня, по крайней мере). "Боксайд" - фиг его знает что такое.
Мистер_Пэ
Мистер_Пэ
14.10.2009 в 09:05:33
Andrew_B написал : Зазор между каркасом и ящиком - 25 мм
25 мм в сумме, т.е. 12,5 мм с каждой стороны, правильно? Я правда делал по 13мм, но это не принципиально - у шариковых направляющих есть некоторая свобода регулировки этого зазора - там отверстия для крепления к стенкам шкафа - внутри П-образных вырезов. Вот этот лепесток можно выгнуть наружу - скомпенсировать большой зазор. А меньший зазор скомпенсировать не удастся. Так что лучше сделать немного побольше.
Andrew_B
Andrew_B
Винница
14.10.2009 в 12:03:36
2Мистер_Пэ по зазору - правильно.
Козявкин
Козявкин
Запорожье
10.12.2009 в 01:40:41
можно ли брать систему выдвижения короче самого ящика к примеру ящик 45см, а система 35??? Какие есть фирмы аналогичные Блюм полного выдвижения с дотяжкой, уж больно нравится тихое плавное открывание такой системы, но кусается цена!
Victor_S
Victor_S
Луга
10.12.2009 в 09:19:42
Козявкин написал : можно ли брать систему выдвижения короче самого ящика к примеру ящик 45см, а система 35??? Какие есть фирмы аналогичные Блюм полного выдвижения с дотяжкой, уж больно нравится тихое плавное открывание такой системы, но кусается цена!
При такой конструкции получите систему неполного выдвижения...;) Тогда проще и значительно дешевле изначально смотреть в ее сторону. У Блюмовских тандемов поставить ящик большей(и даже равной) длины чем направляющие не получится(см. тему блюм-хеттих). По более дешевым аналогам - видел в amix ящики mio(furnital), задавал вопрос в форуме, но ответа не получил. ХЗ как у них цена/качество...
KirillP
KirillP
10.12.2009 в 13:54:16
Козявкин написал : Какие есть фирмы аналогичные Блюм полного выдвижения с дотяжкой, уж больно нравится тихое плавное открывание такой системы, но кусается цена!
есть такая фирма Harn, специализируется на метабоксах и направляющих ящики в точности как у Блюма производство в Малазии, но сама фирма кажется австрийская у меня сосед по гаражу делал себе кухню, поставил себе блюмовские ящики, а потом ему кто-то про Харн рассказал, теперь рвет на себе волосы, говорит, что мог чуть ли не вдвое сэкономить я тоже к ящикам пристально присматриваюсь, вот перееду и... :)
Victor_S
Victor_S
Луга
10.12.2009 в 14:01:56
KirillP написал : у меня сосед по гаражу делал себе кухню, поставил себе блюмовские ящики, а потом ему кто-то про Харн рассказал, теперь рвет на себе волосы, говорит, что мог чуть ли не вдвое сэкономить
И где Вы там двойную экономию увидели?...:( http://www.mdm-complect.ru/catalogue/index.php?BID=22&ID=940
