gabik
gabik
Казань
12.10.2009 в 09:18:57
Как известно,галогеновую лампочку не желательно брать пальцами-снижается ресурс. Как стоит дело с лампами накаливания,с энергосберегающими лампочками?
dmitriev01
dmitriev01
12.10.2009 в 09:26:33
gabik написал : Как стоит дело с лампами накаливания,с энергосберегающими лампочками?
Температура нагрева стеклянной колбы значительно ниже,так что вкручивайте руками не боясь.
azus6
azus6
Балашиха
12.10.2009 в 09:27:43
можно вкручивать пальцами. т.к сделаны из обычного стекла,а не кварцевого. и если совсем уж правильно,цоколь лампочки надо жирно натереть графитом (карандашом М, 2М и т.д_
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
12.10.2009 в 09:45:18
gabik написал : галогеновую лампочку не желательно брать пальцами
Это относится только к изделиям без защитной колбы.
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
18.11.2009 в 09:18:40
В магазе тетка вешала макароны на ухи, говоря что сберегайки нельзя трогать руками за колбу/спираль т.к. это нарисовано на пачке (имеется ввиду "Производите замену лампы, держась за пластиковое основание. "), т.к. там образуются жировые пятна (путает с галогенкой). Подскажите где найти у производителей более полную "расшифровку" этого требования? Где было бы написано, что делается жто для того чтобы колбу не треснуть и руки не поранить.
аматор1
аматор1
18.11.2009 в 10:22:58
Dim_CA написал : В магазе тетка вешала макароны на ухи
дура!
Dim_CA написал : имеется ввиду "Производите замену лампы, держась за пластиковое основание. "),
у дерьмовых производителей (да и брендатые грешат) может частенько клей которым колба вклеивается в цоколь быть из говна и колба отлетает (тилипается). К жиру не имеет ни какого отношения!
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
18.11.2009 в 10:28:49
Так это понятно, хочется предоставить ей официальный документ. Смотрел в инете на осрам, филипс и хамелион - не находится. PS Так какой же емкости конденсатор в параллель? Можно конечно и 0.47 прилепить, но габариты... Где тот минимум?
аматор1
аматор1
18.11.2009 в 10:38:18
Dim_CA написал : Где тот минимум?
начните с 0,1 мкФ!
Dim_CA написал : Так это понятно, хочется предоставить ей официальный документ
нет такого, но в нете гдето видел у какого-то произвредителя такую оговорку А габариты? Вы давно конденсаторы видели?:)
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
18.11.2009 в 10:40:18
Я начал со 100КОм ;) "начните", хотелось бы не подбирать а знать точно, вы как я понимаю, уже подобрали ;). Допустим для неонки сколько?
аматор1
аматор1
18.11.2009 в 10:42:01
Dim_CA ставлю от 0,1 до 0,22, хоть диод хоть неонка, резисторы не люблю :-))
Dim_CA
Dim_CA
Белореченск
18.11.2009 в 10:53:56
насчет габаритов - вижу каждый день. 0.47 - 2.5х2.5х0.8см - такой в патрон не запихаешь.
