20.11.2009 в 10:08:20
pipesmoker написал : А что будет, если недодержать? То есть не 2 недели швы сохнут, а 5 дней, например (ремонт плитки в душе. Приклеено и промазано 6 плиток.). Потом церезитом.... ? Не в курсе?
Наверно на меньшую глубину проникнет пропитка... В инструкции к Дельфину написано 2 недели, я не парюсь, у меня само собой не получается раньше, даже через две недели, и то вряд ли пропитаю:) Главное не пользоваться душем всё это время, что бы на швы грязь/жир не попали.
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
20.11.2009 в 12:39:56
Voldemar36 написал : Разводить затирку вместо воды специальным латексом
извините за глупый вопрос, не нашел в продукции Sopro такой латекс, можно ли развести затирку Sopro латексом LITOCHROM 1-6/3-15 или все же не стоит смешивать разные марки, а следовать инструкции.
antipst
antipst
20.11.2009 в 13:16:43
Vegazzz написал : не нашел в продукции Sopro такой латекс
Может, у Сопро нет, не в курсе. У Лугато есть точно.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
20.11.2009 в 21:13:33
Vegazzz написал : извините за глупый вопрос, не нашел в продукции Sopro такой латекс, можно ли развести затирку Sopro
У Sopro есть SOPRO FUD 469 Дисперсия повышающая эластичность затирок( это скорее средство для улучшения виброустойчивости затирки, для нестабильных оснований) .В принципе затирки сопровские высокого качества и обладают достаточными водоотталкивающими свойствами.Задача какая?
Vegazzz
Vegazzz
Зеленоград
21.11.2009 в 02:04:59
Voldemar36 написал : Задача какая?
затереть керамо на полу, шов 2мм, просто ни разу еще не делал, готовлюсь теоретически какую купить, есть немного затирки SOPRO для небольшой пробы. Но читал, что более устойчивая к пятнам эпоксидная затирка, но есть опасение, что не справлюсь быстро и она затвердеет. Короче сломал мозг, что лучше.
Voldemar36
Voldemar36
Воронеж
21.11.2009 в 13:22:02
Vegazzz написал : Короче сломал мозг, что лучше.
ULTRACOLOR Plus от Mapei самый хороший вариант.
Prok12
Prok12
21.11.2009 в 13:57:42
kopaliny написал : А если затирка Лугато с их же пластификатором Лугато FLEX-FUGE, нужно ли доплнительно обработать швы в ванной на стенах и полу для снижения впитывания? Тем же Дельфином? Или пластификатора достаточно?
У меня именно так. Но воду швы всё равно впитывают. Пропитал несколько раз Атлас Дельфин - до тех пор, пока швы не перестают темнеть от воды. Раза 2-3. Кисточкой, аккуратно
R_C
R_C
Тюмень
21.11.2009 в 15:15:00
Я обработал швы Ceresit'ом СT10. Плитка на полу, сейчас стены делаются в коридоре этом. Пыли и грязи бывает много. Но со швов её убрать влажной шваброй не составляет труда, не пачкаются швы вобщем после обработки этой гидрофобизирующеё пропиткой.
Andryha
Andryha
Саров
27.11.2010 в 11:51:36
У меня вопрос по Атлас Дельфину. Вчера попробовал нанести его на белый шов, плитка белая. Цвет шва чуть желтеет :(. Меня это не устраивает. Почему это происходит? Цвет пропитки светло-бежевый какой то, не испорчена ли? Может нужно подождать когда до конца высохнет? Дата производства на бутылочке указана 19.02.2010.
ОООСтаратели
ОООСтаратели
Лыткарино
11.08.2014 в 09:22:15
Здравствуйте! Защиту для плиточных швов надо использовать обязательно,потому что она защищает от влаги:(основание и т.п.),мы вам рекомендуем использовать Пропитку для плиточных швов "Фуга-Блеск". Пропитка предназначена для защиты затирочных швов и неглазурованных плиток с пористой поверхностью от пятен различного характера, для придания поверхности гладкости, водостойкости, блеска. Если вам нужна консультация,позвоните нам:Тел/Факс 8(495)641-3000 С Ув. Иван Компания ООО"Старатели".
LёXus
LёXus
Кемерово
22.06.2015 в 02:28:15
Подскажите какой пропиткой лучше обработать белые швы в ванной? У себя в деревне нашел пропитки от церезита и литокола, других нет. Какая из них лучше?
