Mebius
Mebius
Первомайск
12.10.2009 в 16:17:22
Здравствуйте. Имеется трехфазный ввод в дом. В распред. щите стоит реле напряжения с пускателем; трехфазное УЗО (до УЗО рабочий ноль заземлен). Хочу провести внутреннюю трехфазную цепь, но, теоретически, есть опасность обрыва нуля. Как грамотно, с наименьшими затратами решить задачу? Спасибо за версии.
аматор1
аматор1
12.10.2009 в 16:32:58
Mebius написал : Как грамотно, с наименьшими затратами решить задачу?
а по русски, на общедоступном
Mebius написал : Хочу провести внутреннюю трехфазную цепь, но, теоретически, есть опасность обрыва нуля. Как грамотно, с наименьшими затратами решить задачу?
Mebius
Mebius
Первомайск
12.10.2009 в 21:04:04
Дело в том, что распределительный ящик на ходится на гараже на некотором расстоянии от дома. Если вести три независимые однофазные линии - проблем-бы не было. Но для меня, в силу определенных обстоятельств, предпочтительнее использовать для ввода в дом четырехжильный трехфазный кабель, тем более, что в доме планируется установка электроплиты. Здесь возникает опасность обрыва нуля (на участке от щита до конечного потребителя).
Или мои опасения напрасны? Может сработает УЗО, на которое не придет ток по нейтральному проводу при подобной аварии?
4Серый
4Серый
Пушкино
12.10.2009 в 21:38:12
Mebius написал : до УЗО рабочий ноль заземлен).
то есть у вас свой контур заземления?
Mebius написал : Но для меня, в силу определенных обстоятельств, предпочтительнее использовать для ввода в дом четырехжильный трехфазный кабель,
вообще-то надо пятижильный
Mebius написал : Здесь возникает опасность обрыва нуля (на участке от щита до конечного потребителя).
с какого перепугу ноль пропадет?если повредите кабель?так автомат отключит и все три фазы.
Mebius
Mebius
Первомайск
12.10.2009 в 21:58:44
У меня свой контур заземления;
провод заземления собираюсь подвести отдельно; согласен, нужно постараться чтобы пропал ноль, но теоретически такая ситуация возможна (например ослабился винтовой зажим нуля на колодке в щитке) - в результате перекос фаз. Хочется обойти подобную аварию.
аматор1
аматор1
13.10.2009 в 10:31:46
Mebius написал : согласен, нужно постараться чтобы пропал ноль, но теоретически такая ситуация возможна (например ослабился винтовой зажим нуля на колодке в щитке) - в результате перекос фаз. Хочется обойти подобную аварию.
ничего личного, попрошу без обид, но это на грани старческого маразма!
Mebius
Mebius
Первомайск
13.10.2009 в 10:48:56
Дело в том, что общий ноль будет прерываться не один раз (не на одной колодке), тем более, вопрос принципиальный.
Помогло бы устройство отслеживающее наличие тока на выходящей нейтрали и соответственно реагирующее на его отсутствие. Может есть что-то подобное?
аматор1
аматор1
13.10.2009 в 11:10:01
Mebius написал : Может есть что-то подобное?
например, всякие реле, трансформаторы тока! Извините, но ощущение такое что он крепчает!
Mebius написал : общий ноль будет прерываться не один раз (не на одной колодке), тем более, вопрос принципиальный.
делайте на обжиме, пайке
Kamikaze
Kamikaze
Запорожье
13.10.2009 в 11:24:09
4Серый написал :
+10
Mebius написал : У меня свой контур заземления;
Какая система заземления? ТТ, TN-C-S? Судя по
TN-C-S. Защитный ноль (в просторечье заземление) должен идти совместно с фазными проводниками.
Грамотный, качественный монтаж, с надлежащим качеством соединений. А также грамотная эксплуатация, с обслуживанием, при необходимости, всех соединений.
Mebius написал : Помогло бы устройство отслеживающее наличие тока на выходящей нейтрали и соответственно реагирующее на его отсутствие. Может есть что-то подобное?
Вам нужно реле напряжения (со стороны потребителей). Все остальное не из той оперы.
Mebius написал : Может сработает УЗО, на которое не придет ток по нейтральному проводу при подобной аварии?
Не сработает.
Mebius
Mebius
Первомайск
13.10.2009 в 11:44:33
Система заземления - TN-C-S; После счетчика стоит РНПП-311, но оно контролирует качество входящего напряжения. С тем что УЗО не сработает согласен.
аматор1
аматор1
13.10.2009 в 12:14:53
Mebius написал : После счетчика стоит РНПП-311
долно сработать и при пропадании нуля, но только после счётчика и до самого РН. ИМХО вы "перегрелись" по поводу ноля.
