sim-sim
sim-sim
13.10.2009 в 18:44:44
maniac26 написал : Болгарка не столько быстровата, сколько велика моментом и ужасна мощностью
нет, дело именно в оборотах.
maniac26 написал : Я предпочитаю тонкую шлифовку и полировку делать на эксцентриковой.
ЭШМ не полируют, а только шлифуют. Полировальная нужна в основном для ЛКП.
maniac26
maniac26
13.10.2009 в 20:23:00
sim-sim написал : ЭШМ не полируют, а только шлифуют.
Расскажите это Бошу. На эксцентрик продают на основе велкро кучу полировальных тарелок. В частности имею 3М и Бош.
ИМХО Поверьте полировать намного удобнее. А обороты хх там такие-же как у 125 болгаринов.
sim-sim
sim-sim
13.10.2009 в 20:38:52
maniac26 написал : Расскажите это Бошу. На эксцентрик продают на основе велкро кучу полировальных тарелок. В частности имею 3М и Бош.
при желании все можно, а можно и вообще ручками без машинки ;) более-менее полировать можно ЭШМ с принудительным вращением тарелки, например http://www.bosch-pt.ru/boptocs2-ru/Product.jsp;jsessionid=DF695AA2FFCBFE7F5532434A866E868F.worker1?country=RU&lang=ru&division=gw&ccat_id=101286&object_id=7757 или http://www.makita.com.ru/catalog/model/134.html
maniac26 написал : А обороты хх там такие-же как у 125 болгаринов.
не такие, у ЭШМ указываются обороты двигателя и кол. колебаний, а не вращения самой тарелки.
Dich
Dich
Волгоград
13.10.2009 в 21:56:51
Если позволите вклиниться. Полировалка (орбитальная) у меня есть:)
maniac26
maniac26
13.10.2009 в 22:09:13
Dich написал : Если позволите вклиниться. Полировалка (орбитальная) у меня есть
Тогда берите 125, макиту например, без регулировки оборотов. Пылезащита при работе по металлу особая не требуется. Для грубых зачистных работ всей плоскостью использую тарелку (покупалась в Челябинске) на нее вешается наждачный круг на очень плотной основе и зажимается гайкой поставляемой в комплекте. Понравилось в работе больше чем зачистные круги.
n-p-n
n-p-n
13.10.2009 в 23:30:23
Vlad55 написал : ИМХО максимальная мощность на мах оборотах
по даташитам движков, обычно, на половине от оборотов ХХ.
werefish написал : в идеале, вблизи рабочего режима
Это, скорее, близко к максимальным оборотам, так как оборотых ХХ ограничены схемой стабилизатора оборотов.
SampleCom
SampleCom
Азов
13.10.2009 в 23:53:53
На счёт счёток на кировской болгарки, реально за 5 лет ниразу не менял. Даже задумался, а дом с ней строил, металлоконструкций кучу пилил, у меня старый образец, там резиновая прокладка под гайку становиться, и сама гайка под ключ 22.
Олень Делон
Олень Делон
Калининград
14.10.2009 в 11:55:13
SampleCom написал : На счёт счёток на кировской болгарки, реально за 5 лет ниразу не менял
Проверьте коллектор якоря, а то у меня раз на Энхеле так было, щётки ещё не сработались, а коллектору уже кирдык - сточен. Свинцовые они там что ли стояли?
Оптимисты погибают первыми.
