Саныч53,Магазины, которые еще кое-как работают с запчастями, подобных пружин не имеют.
Хотел применить пружины с расскладуши, но сняты с нее. Каркас только остался.
29.04.2020 в 07:07:49
29.04.2020 в 07:12:29
Саныч53, пружины удерживаю колодки, а если не будет этого. То чашки капец будет. Пружины, которые сейчас на МК стоят умерли. Даже в мастерской сказали об этом. Я тоже предположил им, а если отрезать часть пружины, небудут они работать сказали. Пробовали так делать.
29.04.2020 в 14:07:05
Па написал: Саныч53, пружины удерживаю колодки, а если не будет этого. То чашки капец будет. Пружины, которые сейчас на МК стоят умерли. Даже в мастерской сказали об этом. Я тоже предположил им, а если отрезать часть пружины, небудут они работать сказали. Пробовали так делать.
Па, Получается что огни тарированные под определенное усилие. То что его завели без наружного кольца, привело к сильному откидыванию колодок. Можно попробовать завести. Если не сильно растянулись, то схватят чуть ранее, глядишь и поработает до покупки новых. Если уж не будут вообще отпускать, тогда да. От раскладушки пружины очень жесткие, руками не растянешь. Можно пробовать колодочные от авто, но это поставил - завел. грузом измерить силу натяжения родных, и подбирать чуть сильнее. Одинаковое растяжение пружин "Н" при одном и том же грузе, будет говорить об одном и том же коэффициенте жесткости.
Можно попробовать такой вариант: В пружину заводим пластиковый хомут, чуть прижимаем пару виктов. Ставим в корпус. Пробуем завести. Цепляет. Поджимаем хомут на один щелчёк, пробуем. Добиваемся работы. На какое то время хватит.
29.04.2020 в 16:31:25
Па написал: пружины удерживаю колодки, а если не будет этого. То чашки капец будет.
Паша, здорово! капец придет не чашкам, а, как вариант, холостому ходу - при слабых или растянутых пружинах будет схватывание на малых оборотах, ниже оборотов холостого хода. Я сцепление с кольцевыми пружинами поставил ни Исеки, но т.к. он имеет понижающий редуктор, то для включения сцепления приходилось давать чуть не максимальные обороты. Выбросил родные жесткие пружины и изготовил новые, из сальниковых пружин. Диаметр пружинки получился 3.5мм, работает муфта отлично.
КМЗ-012ч 2004 г.в. 5+1
29.04.2020 в 17:05:58
Саныч53 написал: Выбросил родные жесткие пружины и изготовил новые, из сальниковых пружин.
Мысль:Если придумать как попробовать не собирая корпуса МБ, к примеру сделать кольцо на подшипнике, то можно и пружины пробовать самые разные.
29.04.2020 в 17:07:33
Саныч53 написал: капец придет не чашкам, а, как вариант, холостому ходу - при слабых или растянутых пружинах будет схватывание на малых оборотах, ниже оборотов холостого хода.
Так и при заводке, он будет хватать сразу, что говорит о слабых пружинах.
29.04.2020 в 19:00:46
Саныч53,
29.04.2020 в 19:09:09
Jesha, Саныч53 Вчера вечером смотрю, что Дюмин вводин пропускную систему как и в Подмосковье и Москве. Продавец молчит, с утра звоню в Тульский сервисный центр Тарпан на Мосина 2/1,говорят, что пружины есть, 1 шт-140р и поехали туда с супругой. Пружины, ну очень жесткие, теперь нужно умудриться из установить в колодки. Да мои старые пружины, ну если только еще куда-то примастырить
29.04.2020 в 19:18:05
Jesha, Саныч53 Купил. Пружины, ну очень жесткие, теперь нужно умудриться из установить в колодки. Да мои старые пружины, ну если их только еще куда-то примастырить,но не на мой Тарпан.
29.04.2020 в 19:29:27
Па, с установкой новых пружин приходится повозиться. Я двумя монтажками работаю. Объясняю принцип: снимаешь обе колодки, надеваешь на них новые пружины и вновь устанавливаешь колодки на поводок. Сразу их на место установить не получится, ничего страшного... Ставишь одну, вторая в это время получается типа "вторым слоем"... Потом монтажкой упираешься в поводок, разжимая пружины и осаживаешь колодку на место. Всё, остаётся только зашплинтовать... У меня эта работа занимает не более 10 минут (вместе с разборкой Тарпана). ЗЫ: при отсутствии пружин в продаже можно использовать пружины с бензопилы (главное, подобрать по длине), но они более жёсткие. Проверено, лето на таких проработал. Для меня пружины уже как расходники, летят часто...
29.04.2020 в 19:35:58
Jesha, Саныч53 Вчера вечером смотрю, что Дюмин вводин пропускную систему как и в Подмосковье и Москве. Продавец молчит, с утра звоню в Тульский сервисный центр Тарпан на Мосина 2/1,говорят, что пружины есть, 1 шт-140р и поехали туда с супругой. Купил. Пружины, ну очень жесткие, теперь нужно умудриться из установить в колодки. Да мои старые пружины, ну если только еще куда-то примастырить
