tykhon
tykhon
13.10.2009 в 05:09:27
Нужно сделать свет в ванной (потолок - алюминиевая рейка, высота 2.75.). Рассматриваю три варианта:
  1. встроенные в потолок галогенки, 220 В.
  2. то же, на 12 В.
  3. потолок без светильников, плафон с лампой над дверью (привет, ссср)
вопросы:
  • как ведут себя лампочки при попадании брызг воды? Мне кажется, должны лопаться. Но приятели, у кого галогенки в потолке ванной, говорят годами служат без проблем. Хотел взять брызгозащищенные, но они стоят 1200р, против 60р обычные. А главное - очень сильно уменьшается светопоток.
  • на 12 вольт нужны трансформаторы. Видимо, электронные. Слышал, что они излучают э-м волны в мегагерцовом диапазоне. Правда ли это, и если да, насколько это вредно человеку и приборам?
  • блок запуска - действительно нужен и продлевает жизнь лампочкам, или это маркетинговый ход "улучшатель всего на свете, за 200 рублей, в подарочной упаковке"?
  • 220в в потолке, в ванной, в невлагозащищенном корпусе, насколько это опасно? Не по снипам, а по жизни?
  • по наименованиям и производителям (светильники, лампы, трансформаторы, блоки запуска) - какие хорошие, а какие брать точно не стоит?
  • мощность освещения: сколько достаточно? Ванная 1,9 на 2,2 метра, плитка желтая и голубая, потолок белый, света хочется много. Сколько достаточно?
  • что лучше - побольше ламп поменьше мощностью, или штуки 4, но поярче?
аматор1
аматор1
13.10.2009 в 11:25:09
tykhon написал : Нужно сделать свет в ванной (потолок - алюминиевая рейка, высота 2.75.).
tykhon написал : на 12 В.
tykhon написал : на 12 вольт нужны трансформаторы. Видимо, электронные. Слышал, что они излучают э-м волны в мегагерцовом диапазоне. Правда ли это, и если да, насколько это вредно человеку и приборам?
УЗО+если такая фобия возьмите обычный электромагнитный
tykhon написал : света хочется много. Сколько достаточно?
tykhon написал : побольше ламп
tykhon написал : поярче
tykhon
tykhon
13.10.2009 в 20:13:56
А где его взять-то? И куда потом спряпать, он же здоровый, наверняка? Нет, не вариант.
аматор1
аматор1
14.10.2009 в 10:51:28
tykhon в магазинах они есть, например радиотоваров, спрятать можна под потолком, весьма надёжная штука
