alex-al
alex-al
13.10.2009 в 09:43:29
еще один вопрос. нужно проложить три метра под землей электрокабеля к компрессору септика. нагрузка минимальная - 1,5кВт сутки. кабель по их требованиям - 4х1,5, где 1 жила - фаза к компрессорам, вторая - фаза к датчику сигнализации, 3-я - рабочий 0, 4-ая защитный 0.
не могли бы подсказать. как правильно это выполнить дабы не изобретать велик и не городить самодельщину:
  1. какая марка кабеля
  2. в чем ее вести: труба, гофра, сверьху чем то защитить наверное надо от лопаты. или какой-нить водостойкий кабель и сверьху просто лоток от мехповреждений.
  3. ввод в дом - эстетичней было бы под землей под дом и из подпола через пол по стене и дальше как все в коробе к ГРЩ.
Кольчуга
Кольчуга
Кольчугино
13.10.2009 в 10:03:50
Как производитель кабельно-проводниковой продукции рекомендуем для прокладки в земле кабель марок ВБбШв или КВБбШв. Подробнее описание кабеля по ссылке http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=23 и http://www.elcable.ru/product/catalog/mark.html?mark=38
Кольчуга
Кольчуга
Кольчугино
13.10.2009 в 10:10:27
И поскольку данный кабель имеет в конструкции броню из двух стальных лент, наложенных с перекрытием, дополнительной защиты от мех.повреждений не требуется.
Andry59
Andry59
Запорожье
13.10.2009 в 10:30:29
Я бы прокинул ВВг или КГ в двустенной специальной гофротрубе DKC внешним диаметром 50мм. Бронированный слишком "хорошо" разделывать и поворачивать
alex-al
alex-al
13.10.2009 в 10:32:46
спасибо. пойду поизучаю
cimon
cimon
Астана
15.10.2009 в 07:27:33
alex-al написал : не могли бы подсказать. как правильно это выполнить дабы не изобретать велик и не городить самодельщину:
Берете нужный отрезок металлопластиковой трубы и укладываете его по нужной вам траектории в землю, главное не допускать крутых изгибов, потом с помощью стальки протягиваете кабель.
кныш
кныш
Одинцово
15.10.2009 в 09:30:54
cimon написал : Берете нужный отрезок металлопластиковой трубы.....
Это нормальный вариант, но если есть слово "металло-" то сразу есть требование - заземление этого слова ;) Проще использовать трубу ПНД для мех защиты. А дальше уже как Вам написали выше - кабель ВВГ.
Еще одно. По-хорошему не объединяют в один кабель несколько потребителей. А у Вас и насос и датчик уровня. Я бы проложил два кабеля и увязывал их бы уже в помещении, в "чистом и сухом месте" ;) :)
alex-al
alex-al
15.10.2009 в 22:08:27
кныш написал : А дальше уже как Вам написали выше - кабель ВВГ.
а то, что под землей, вода там и пр. - не требуется какого то спецводостойкого кабеля, да?
кныш написал : Еще одно. По-хорошему не объединяют в один кабель несколько потребителей. А у Вас и насос и датчик уровня. Я бы проложил два кабеля и увязывал их бы уже в помещении, в "чистом и сухом месте"
это описание подключения всех топасов.уж не знаю. тогда уж два провода трехжильных вести с землей каждый.
Кольчуга
Кольчуга
Кольчугино
16.10.2009 в 08:40:20
Подчеркну еще раз. Можно делать как проще, а можно делать как положено. Если по второму варианту, то кабель с броней - ВБбШв специально предназначен для прокладки в земле. Имеет в конструкции дополнительный слой - поясную изоляцию, которая заполняет промежутки между жилами и препятствует проникновению влаги внутрь кабеля. в том кабеле, что вам рекомендовали выше - ВВГ, КГ такого слоя нет.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
16.10.2009 в 10:52:24
Кольчуга
Купить десяток метров брони будет несколько затруднительно. Пяток метров ПНД - легко.
Трубу проложить с уклоном в сторону септика - ничего с кабелем не случится. А и случится - заменить несложно.
Если со стороны септика ввод с уплотнением - применить круглый кабель.
Ким
Ким
16.10.2009 в 11:05:03
кныш написал : Проще использовать трубу ПНД для мех защиты.
alex-al написал : а то, что под землей, вода там и пр. - не требуется какого то спецводостойкого кабеля, да?
трубу делаете с выходом на поверхность со стороны дома и со входом в топас. Кабелю ничего небудет, изоляция не пропускает воду. В трубе воды небудет. А если что
ВТБ! написал : Трубу проложить с уклоном в сторону септика - ничего с кабелем не случится. А и случится - заменить несложно.
