Макс Яросл написал : и еще вопрос - надо ли между стеной и стяжкой проложить какой-нибудь демпфер...типа пенофола или еще чего-нибудь?
Рекомендуется.
21.10.2009 в 00:08:54
Рекомендуется.
21.10.2009 в 13:25:57
Макс Яросл написал : да...поперек деревянных балок. планирую завести в стены (капитальные) балку 10 длина 2,9 м 2 шт. с расстоянием 1,2 м между балками.. просчитал (как мог) - нагрузку должны держать до 500 кг\м2
Ничего не понял.
21.10.2009 в 17:32:48
Samar написал : Плюс подкладки из листа 150*200
...толщиной 4мм. Плюс торец балки должен теплоизолироваться от наружней стены пенопластом или каменной ватой, толщиной не менее 50мм.
21.10.2009 в 22:41:26
Samar написал : Ничего не понял.
вот еще раз расчет который я делал (может и по-детски - критикуйте) - и что получилось
ванная 8 кв.м
керамзит засыпется на 15 см = 600 кг - реально 12 см получилось
балки 3 шт двутавр 12 - 3 шт. = 80 кг - поставил 2 балки №10 с расстоянием 80 см между ними в районе планируемой ванны (ножками ванны не целился)
стяжка (беру с запасом) 5 см = 800 кг - получиться 7-9 см с сеткой
плитка клей и прочее = пусть 200 кг
ванная +я = 500 кг
стиралка, туалет все такое = 100 кг
жена зайдет = 60 кг
итого накругло 2400 кг \ 8 кв м = 300 кг\кв м
в момент установки балок выяснилось, что у меня лежат металл балки, по которым была сделана стяжка, причем как-то в 2 слоя- первый слой - как плита в кот скрывались балки. потом шлак или хлам какой-то, а потом еще стяжка..в итоге снял я сантиметров 20 стяжки со шлаком..масса внушительная...получается, что просто балки эти все выдержат (которые были)...а все МОИ балки - получилось типа перебдить...в итоге думаю все нормально будет...или нет?
21.10.2009 в 22:59:46
Макс Яросл написал : стяжка (беру с запасом) 5 см = 800 кг - получиться 7-9 см с сеткой
Арматуру в такую стяжку д10 квадратом 15х15см и никакие двутавры не нужны...-:) Практически перекрытие получили бы...
22.10.2009 в 00:18:54
Михалыч написал :
совершенно согласен...говорю-же - перебдил... но, что сделано-то сделано, думаю - не навредил
22.10.2009 в 11:56:58
Макс Яросл написал : говорю-же - перебдил.
